Webasto
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 January 2013 - 16:08
Мну сдаётсу... :redface: :gigi:
"- Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды." (с) :mrgreen: Ежели по теме - интересно, шо там может коммутировать этот транзистор, если применен не то, что радиатор, а отдельный контроль температуры.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2013 - 16:22
Шо коммутирует - пес его знает... :redface: но термоконтроль присутствует даже в бытовых транзисторных усилителях мощности, с самого их рождения.
#23 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 January 2013 - 16:29
А тут то ему чего усиливать? Это устройство управления. Неужели на транзистор завязаны исполнительные устройства?
#24 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 January 2013 - 17:04
Сдается мне, что это термо-резистор.
Такую фиговину встречал если мне память не изменяет на реле климатной печуги 126-го которое стоит непосредственно на корпусе с выводом термопары в саму печку, т.е практически касается самого радиатора.
Илья из Питера скорее всего прав практически 100%
Не знаю где у нас такое мона найти, но завтра вскрою релюху и скажу, тама оно или нет.
П.С. Максим,. ачего полез-то туда? перестало работать или...
Сообщение отредактировал haligali123: 15 January 2013 - 17:06
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2013 - 17:06
Любой транзистор (даже включенный ключом) - усилитель.
В базу подается малый ток, в эмиттере-коллекторе течет большой. Ну реле, просто реле. :)
Ещё как.
#26 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 January 2013 - 17:09
Любой транзистор - усилитель.
Ещё как.
тогда будим мастырить Утюг, а из Утюга самолет. Нам не привыкать, мы ведь аэрокос оба заканчивали с Максимом. :mrgreen: :tongue:
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2013 - 17:27
Да, автор будет рад две страницы всякой фигни читать... :gigi:
#28 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 January 2013 - 18:19
Ещё как.
О, ну буду знать :shock: Тут давеча огорчились, что я упомянул про "20 лет назад", стремно сказать, что радиогубительством я занимался аж в конце 80-х :fingal: :mrgreen:
Каждый транзистор усиливает, но не на каждый вешают контроль нагрева, Починял помнится моск на систему впрыска Дигифант, там даже на ключе управления форунками такого не было. Неужто это силовая цепь, и управляет насосом :shock: Нафига там быстродействующий ключ? А, или форсункой управляет?
Пардон ТСу за оффтоп, но зато тема в топе висит :mrgreen:
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2013 - 21:35
Угу. Контроль вешают только на выходные транзисторы (в том же унч), которые усиливают (или пропускают через себя) большой ток. Ибо разогрев транзистора приводит к еще большему (самопроизвольному) току через транзистор - такие уж эти полупроводники :( :smile: . Затем - тепловой пробой транзистора... :) КЗ для источника питания... :( :smile: со всеми вытекающими... :(
На тойоте как то мозг чинил... - летит выходной транзистор... при полном газе (при этом форсунки открывались "на первую космическую" - мгновенно заливали свечи)... после третьей замены спросил : а хрен ли у нас с форсунками ?
Форсунки были заменены с меньшим сопротивлением (чрезмерный ток, перегрев транзистора, тепловой пробой). Поставили правильные - отшептало. Да, там тоже нет тепловой защиты.
Неужто это силовая цепь, и управляет насосом Нафига там быстродействующий ключ? А, или форсункой управляет?
А хз... :redface: на фотках автора силового реле точно нет, может отдельно стоит.
Теме ап :lol: :gigi:
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2013 - 22:11
Теме ап
К автору темы. :)
Обломанные выводы терморезистора идут в "теле" керамики (до самого резистора) еще пару-тройку миллиметров.
Аккуратно стачивай керамику (скобли шилом, скальпелем, надфилем и проч.) до освобождения выводов примерно на миллиметр.
Далее облуживай выводы, и припаивай гибкие медные проводочки к выводам. Проводочки впаивай в плату вместо оторванных.
И собирай как було. :gigi: Все будет работать.
И в следующий раз разбирай аккуратно - явно косяк при разборке девайса... :smoke: :mrgreen:
Теме ап. :gigi:
#31 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 15 January 2013 - 23:03
Илья, на одной из моих больших машин не работала Вебаста, ну я же старый электронщик, все снял, втащился (вот айпад, втарился :mrgreen: ) спиртом, взял паяльник и приступил... Пропаял салонный блок, он подал все признаки жизни, но я же не стал стал пробывать запустить басту, я решил еще и под капотом пропаять. Конечно я все сделал, оделся идти к машине, смотрю на эту плату и понимаю, что там на ногах чего то не хватает :shock: потом в машине нашел этот квадратик, ну и вот собственно :D
#32 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 15 January 2013 - 23:05
Я попытаюсь конечно обточить, но заранее спрошу, можно ее чем заменить из магазина радиодетали?
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2013 - 23:54
Нет.
Есть терморезисторы с положительным коэффициентом резестивности (при увеличении нагрева увеличивает сопротивление).
Есть с отрицательным - уменьшает. (или я это придумал :mrgreen: )
И степень увеличения-уменьшения от нагрева разная. :( :smile:
Что там стоит - хз...
Пилите, Шура, пилите. (с) :gigi: Онли свой родной резистор (характеристик которого нет нигде). :( :smile:
Все у тебя получится - восстанавливали такие хреновины тыщу раз - все работает. Терпение в помощь. :gigi:
Теме ап. :gigi:
#34 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 16 January 2013 - 15:56
Можно даже не стачивать, взять пяльник с тонким жалом и припаяться мгтф тоненьким, либо взять 1 жилу из многожильного провода, но заизолировать надо будет.
А температурный коэффициент в самом деле достаточно сложно определить, чтоб подобрать похожий, да и не благодарная эта работа.
Хорошо вообще, что нашёл этот оторванный термистор, так что теперь припаяй к нему проводочки, приклей и потом эти проводочки припаяй к плате, полярность не имеет значения.
И ещё прежде чем пропаивать различные блоки, необходимо ацетоном убрать лак, потом только паять, если флюс из радиомагазина или канифоль, то его ещё и смыть надо после пайки, только потом заливать обратно лаком.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#35 ОФФЛАЙН   Genchik
Genchik
  • Cообщений: 103
Отправлено 18 January 2013 - 15:30
это терморезистор (термистор) на 10 кОм. Можете менять на любой друго вот только сколько прослужит неивестно, потарайтесь найти чо то близкое к этому по дизайну у NTC есть квадратики с резьбой на конце щас приедут попробую их применить
W123-240D-616 1984 МКПП (ура сделал родной 616 25.05.08)
W123-220D-615 1977 MKПП (Снял всё что можно и сдал в металолом :-) )
#36 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 18 January 2013 - 16:44
Простой терморезистор боюсь не подойдёт... я с таким сталкивался. У обычных терморезисторов диапазон изменения сопротивления мал... Тут надо от нескольких сот ом, до 10 ком... Возьмите справочник и поищите такие... я лично не встречал. А ведь здесь очень точное изменение сопротивления относительно температуры заложено.
Я не знаю откуда вы взяли и почему уверены что это термосопротивление, есть такой вариант что это обычное сопротивление 10Ком 10ватт, которое может управлять топливным насосиком... При достижении определённой температуры, насосик переходит в работу на половину мощности... В старых вэбастах такое сопротивление стояло прям на котле...
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#37 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 18 January 2013 - 16:54
Посмотри внимательнее, я больше склоняюсь к тому что это обычный резистор...
Если так, то внедрить можно от старой вэбасты...
вот на 12вольт: http://www.exist.ru/...=6BB019E8&sr=-4
вот на 24вольта: http://www.exist.ru/...=F5E027FB&sr=-4
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2013 - 19:54
Никогда обычный керамический резистор не прижимается рядом с транзистором - ибо бессмысленно. :)
Резистор ??? Управляет ??? :shock: :mrgreen: - это новое слово в радиотехнике...
Пусть сопротивление топливного насосика 0 Ом (для простоты). :redface:
Напряжение бортсети 14 вольт.
Резистор 10 КилоОм.
Закон Ома... :gigi:
Ток в цепи - 0,0014 ампер. :bangheat: :gigi: Таким током даже комара не убить...(разве что непроизвольная эрекция у комарика случится) :mrgreen:
Сам понимаешь, что пишешь ? Обычное сопротивление... не изменяет своего сопротивления от температуры... но управляет !!!. И нет там никаких 10 ватт ... - 1 ватт максимум... :gigi:
Не вводи народ в блудняк. :gigi:
#39 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 18 January 2013 - 20:08
[/quote]
Ты сам то читаешь перед тем как коментировать.... Или курнул и попёрло.... ну маскали...:))))
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2013 - 20:21
:gigi:
Я больше переживаю, что ты околорадиотехнический бред несешь, и не краснеешь :gigi: ...(без обид). Если туда воткнуть обычный резистор 10КОм, работать начнет, но не будет "теплового контроля" тока в цепи, и в случае перегрева транзистора не будет ограничиваться ток через транзистор, тепловой пробой транзистора, короткое замыкание... :(
ну маскали...)))
Угу, поубывав бы... :gigi: Питерские мы... :mrgreen:
