Замена либо перенесение бака W123
Сообщений в теме: 74
#21 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 January 2013 - 15:07
Вступление го.ёное... :moderator: для того, кто нуждается в совете.
По существу. На 115-ых бак располагался между задними лонжеронами. Не думаю, что "опа" по конструкции силовых элементов сильно отличается. Оттуда бак убрали по соображениям безопасности, но при желании, думаю, его можно будет "вернуть".
если правильно запомнил немецкий рекламный ролик, то на 123х впервые сделана была сминаемая задняя часть, то есть на 115х она прочнее.
#22 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 20 January 2013 - 19:33
Возможно,но давай прикинем,если бак уронить под пол,куда девать запаску? она в крыло не влезет,а если и влезет то дизайн крыла будет уже как на волге,тоесть никакой и правильная сминаемость под вопросом,да и бак весом под 70кг нехило тянет попец,в далеком будущем и без того уставший.....+ развесовка под вопросом....
в 123 всё находится на своем месте.
А для звука 123й конечно не удобный......
Сообщение отредактировал Rodion34: 20 January 2013 - 19:34
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#23 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 January 2013 - 06:44
Дык, насколько я помню, на Волге для запаски не было места в крыле(как на Жигулях) - она просто лежала в глубине багажника. А по поводу переноса бака, это не ко мне - я не собираюсь ничего переносить( хотя, и мне тоже не очень нравится такая компоновка).
#24 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 21 January 2013 - 07:40
Вот чего там не хвататет так это дырки в баке как в 210м(если не путаю) :rolleyes:
#25 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 January 2013 - 08:06
Какой дырки? :insane:
#26 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 21 January 2013 - 08:18
наверное что-бы лыжи просовывать
W126 380SE
мой W126
#27 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 January 2013 - 08:21
Аааа :biggrin: .
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 January 2013 - 10:11
следующим вопросом автора, наверное будет " куда переставить двигатель?"... или "какой из двигателей V8 мне подойдёт?" :closedeyes:
#29 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 21 January 2013 - 10:23
Аааа :biggrin: .
судя по гуглу в 210м нет отверстия в баке.....видимо в каком то другом кузове есть,я кстати на лыжах не езжу))) мне для музыки окно необходимо :biggrin:
#30 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 21 January 2013 - 12:47
Если автор это сделает ему будет зачет,а вэ 8 только с к-джетом ибо гемороя меньше будет
W126 380SE
мой W126
#31 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 21 January 2013 - 17:40
если делать грамотно и безопасно, то по идее можно замутить бак под задними сидушками в 123-м, но т.к. там места мало, прийдется опускать пол в районе задних сидушек ниже. или наоборот повышать и снизу лепить бак из нержавейки, который будет огибать кардан и выход бенза с двух сторон соединяющийся в один, как то так. переносить бак в нишу запаски в крылья и т.д. небезопасно ну это если конечно собираетесь ездить каждый день и в т.ч. возить семью, тогда безопасность не пустой звук
#32 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 21 January 2013 - 17:58
Жить как завещал Великий Гугл наверно не просто?!
В 210 седанах было 2 варианта бака 80 литров обычный и 70 литров с лыжницей(бак с двумя горбами)
Опция: 282 SKI-BAG
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#33 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 January 2013 - 19:32
Понятное дело что скорее всего никто этого не делал.. все тут ниипаться ценители классики)
а теперь серьёзно...
есть ли варианты перенести бак например в нишу запаски?
если можно без флуда... хотя как я уже заметил есть тут мегазвёзды которые без флуда ну никак... этим прощается :wacko:
А зачем его переносить? Какая преследуется цель?
#34 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 21 January 2013 - 22:09
Саб воткнуть, какая еще) А то бак мешает проникновению звука в салон))))
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#35 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 January 2013 - 03:45
Тада глупость.
#36 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 22 January 2013 - 07:12
Почему глупость? Что плохого в том что в машине хорошо и качественно музыка играет?
#37 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 January 2013 - 07:52
Ради хорошей музыки жертвовать безопасностью - глупость. Бензобак стоит в несминаемой зоне, над задней осью. Перемещение бензобака возможно тока в правую нишу, за задней аркой. Либо вместо запаски. Но учитывая длинный задний свес будет постоянно задевать на грунт, камни, поребрики и прочее. И, как писали выше, увеличится нагрузка на задние лонжероны. В багажник можно пложить примерно 50 кг. Сам бак с бензой кг на 70, в зависимости от емкости, плюс хорошая музыка и прочее. Жопа будет всегда внизу. Ежеля поставить бак в нишу за аркой, то машина будет ездить с наклоном. Опять же, учитывая старость машины, возможно просто отвалиться багажник. Та же вибрация тоже не хорошо влияет. Хотя вся ржавчина отвалиться.
Вощем глупость.
#38 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 January 2013 - 10:08
Если переносить бак, то надо работать над жесткостью задней части кузова, может и распорку ставить. Надо еще проверить, как себя пол под баком, ниша запаски, чашки и лонжероны чувствуют. Не раз видел редуктор, оторванный от кузова.
Вообще, такому авто уже не место на дорогах общего пользования.
Nissan Murano 3.5 CVT
#39 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 January 2013 - 10:58
Потом провести серию краш-тестов и в путь. :mrgreen:
W220 S 320 CDI 2001г.
#40 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 22 January 2013 - 11:33
Харош уже про несминаемые зоны и безопасность байки травить, на жигулях бак всю жизнь в правом крыле стоял и все безопасно было
