Замена либо перенесение бака W123
Сообщений в теме: 74
#1 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 17 January 2013 - 23:12
Понятное дело что скорее всего никто этого не делал.. все тут ниипаться ценители классики)
а теперь серьёзно...
есть ли варианты перенести бак например в нишу запаски?
если можно без флуда... хотя как я уже заметил есть тут мегазвёзды которые без флуда ну никак... этим прощается :wacko:
W123, 230E, Stromberg 175CD 1979
#2 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 18 January 2013 - 00:24
ну в принципе это логично, к этому у тебя все и шло. В смысле бак теперь переносить.
Возьми от универсала, вырежь нишу запаски и снизу вставь. будет ниипацца какой колхоз. запаска тебе все равно не нужна, далеко не уедешь.....
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#3 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 18 January 2013 - 00:26
Да зачем так мучиться? от жигуляки 2106 сбоку справа. :rolleyes:
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 18 January 2013 - 00:39
ТС А капот переделывать будешь? На форуме где то был интересный вариант. :mrgreen:
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 18 January 2013 - 00:50
Может http://jpclan.ru/bak...-alyuminiy.html ?
8(926) 755- 84- 24 Андрей.
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 18 January 2013 - 06:44
тогда жопу надо усиливать. у седана в отличии от универсала- сминаемый багажник. если кто приедет - бак сложит в лепешку при гораздо более слабом ударе.
#7 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 18 January 2013 - 08:28
ТС
Смысл лепить коаксиалы и жк экран на багажник? время когда зеваки пялились на такие инсталы на соревах по АЗ,кончилось,смысловой нагрузки ноль.Тоже самое что и плэйстейшен в багажнике,у едениц было правильно реализовано.
Что Касаемо баков,qwert правильно написал,только надо их два ставить,у левого обрезать горловину и паралелить с правым основным.
Хотя если оставить всё как есть и в ниши зайдут усилки жопа в любом случае пойдет в отрыв (
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#8 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 18 January 2013 - 08:40
Тут и без меня тюнингёров хватало)
Мне всего лишь мешает бак под полкой.
Багажник будет переделываться под ресивер и компрессоры.
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 18 January 2013 - 09:56
А не проще уже на заводе каком-нибудь машину под все ваши желапния заказать, чем так мучить класику.
В том то и дело, что здесь на форуме основная масса людей - ценителей и любителей мерседеса в его оригинале, соблюдения аутентичности в нем. Поэтому им и больно на все это смотреть.
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 January 2013 - 10:01
А под задний диван изготовить??
#11 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 18 January 2013 - 14:23
ценителей первозданости на этом форуме 50 процентов не более.. почитал я форум))
#12 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 18 January 2013 - 15:13
Бак у 123 седанов находится в очень правильном месте, благодаря чему вообще не гниёт в отличии от других авто у которых он находится на улице. Спинка за баком является ребром жёсткости и когда машина сильно уезжена в ней видны трещины в местах стыковки аморов. Тоже разные мысли посещали т.е. хотелось удлинить багажник, чтоб лыжи класть, ну и спать было бы удобно, наверно. Пока зима надо придумать куда салонный фильтр врезать, мыслей вообще нет.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#13 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 19 January 2013 - 22:29
Ну лет 20 как баки из пластика делают уже ... Полиэтилена точнее.
#14 ОФФЛАЙН   y200yk
y200yk
  • Cообщений: 142
    w123
Отправлено 19 January 2013 - 23:08
я уже передумал)) не стоит оно того)
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 19 January 2013 - 23:59
:mrgreen: :applause:
#16 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 20 January 2013 - 00:04
Можно попробовать поставить 2 круглых газовых баллона по бокам багажника, и либо запараллелить их, либо оставить один под газ, а другой переделать под бензин.
#17 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 20 January 2013 - 08:24
в проекте еще и газ будет?
ТС
шкивы переделал под современный ремень?
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 January 2013 - 12:08
Вступление го.ёное... :moderator: для того, кто нуждается в совете.
По существу. На 115-ых бак располагался между задними лонжеронами. Не думаю, что "опа" по конструкции силовых элементов сильно отличается. Оттуда бак убрали по соображениям безопасности, но при желании, думаю, его можно будет "вернуть".
#19 ОФФЛАЙН   zodervirus
zodervirus
  • Cообщений: 31
    W123 coupe
Отправлено 20 January 2013 - 12:51
Не стоит переделывать такие вещи,на заводе тоже не дураки работали в то время)Это чревато)
#20 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 January 2013 - 13:01
Это чревато)
"Что немцу - смерть, то нашему - хорошо!" :super:
:gigi:
