Заводится и глохнет с утра
Сообщений в теме: 79
#21 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 30 January 2013 - 09:16
Потенц-в топку,все из-за него,либо пока сделать обманку
Поставил протез ПНД.
Со снятым протезом
Завел утром с первого раза обороты 750.
На прогретой на потребители ХХ не реагирует, на тормоз тоже.
на РХХ появились 4,9v, при снятии обороты вверх
ЭГРД 0,2- 0,3
Без ЛЗ 6,9-7,17 при 13,9 акк. при езде. ХХ - 12,4
С ЛЗ 6,9-11 бегает, при ХХ 12,4
С одетым протезом обороты 500. после прогазовок глохнет на ХХ. пока снял. ?.
При снятии колодки концевика ДЗ обороты чуть приподают ?
____ (считать от мотора отп: 12/0/0, наж: 12/0/12, упор: 0/0/12) микрик ХХ: 12/0)
____ (EZL на ХХ чуть припадает, на 2000 нет реакций №0227400574)
____ ( до 3000 об как то сложновато добраться ( не знаю как должно быть))
Сообщение отредактировал AndrW124E230: 02 February 2013 - 19:14
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#22 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 02 February 2013 - 19:18
Замерил налив при полностью опущенной лопате
1 - 115
2 -80
3- 70
4-80
Это мне теперь что крутить, или дозатор мыть.
С такими показаниями она разве может передвигаться?
РБ
#23 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 February 2013 - 23:16
1 - 115
2 -80
3- 70
4-80
Ничего не крутить!!!Начать надо было с этого,с проверки давлений(верхняя кам ,нижняя камера)налива,а потом лезть в электронику,эсли по гидравлике-не айс эл регулировки ничего не дадут и потенц поменяй,будешь так и мудохаться с ХХ и запуском Дозатор снимать ,разбирать ,мыть,собирать,настраивать
Сообщение отредактировал janikvovan: 02 February 2013 - 23:18
#24 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 03 February 2013 - 04:23
Ок!
#25 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 03 February 2013 - 12:45
давление верхнее 5,5, нижнее 5,1
ремкомплекта нет мембраны и колец . старый можно ставить?
какие размеры винтов те что крепят дозатор к расходомеру у маих свернута звездочка буду извлекать, на их место нужно что то прикрутить будет если знает кто.
Сообщение отредактировал AndrW124E230: 03 February 2013 - 12:52
РБ
#26 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 February 2013 - 13:05
Привет.
Только родные.
Возьми на разборке, они сделаны из специальной не магнитной стали.
Мне, чтоб легче торговаться с продавцами пришлось купить за копейки аналогичные чёрные под шестигранник, а то по 5у.е. за 1шт. просили, объясняя тем, что таких не найти.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#27 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 05 February 2013 - 03:08
Привет.
Только родные.
Удачи.
Спасибо за совет.
Извлек винты поднял дозатор. Нет кольца под дозатором в экзисте долго можно чтонить временно или навсегда сколхозить?
А вот винты дозатора магнитятся, а винты ЭГРД нет. значит можно и обыкновенные, или у меня уже поменены всетаки.
РБ
#28 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 February 2013 - 07:30
Подбирай в магазине. Толщина родного - 2мм, наружный диаметр - 30мм внутренний - 26мм. Можешь взять толщиной 2.5мм. и внутренним на 24мм. Можешь взять сразу с собой дозатор и примерять на него. Главное бензостойкое. Родная не надёванная садится плотно на выступ под гайкой плунжера. Если взять толщиной на 3мм, то может до конца не сесть, и будут проблемы с запуском и ХХ. Если толщиной на 3мм закручивать, чтобы дозатор сел, можно сорвать резьбу.
Винты на дозаторе обычные, магнитятся.
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 February 2013 - 07:31
#29 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 06 February 2013 - 12:58
Огромное спасибо.
Хочу снять калошу с расходомером, там планка которая закрывает контакты ПНД как снимается и как потом ставится?
Кто то веером контакты ПНД развернул, попробую восстановить нормальное положение и на дорожки поставить.
РБ
#30 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 February 2013 - 13:29
Не понятно, про какую планку говоришь? Может планкой называешь сам потенциометр?
И зачем снимаешь расходомер? Ознакомься с названиями:
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
#31 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 06 February 2013 - 15:06
Если снять калошу, то с обратной стороны планка закрывает контакты прилегающие к ПНД, при ее (возможном?) снятии можно визуально увидеть прилегание контактов (щеток) к резистивным дорожкам ПНД. Т.е. с одетым ПНД посмотреть прилегание, где там ети усы ходят по дорожкам или не ходят.
РБ
#32 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 February 2013 - 17:46
Здесь помочь не могу, так глубоко я не заныривал. :biggrin: Чтобы снять эту пластину нужно отогнуть "ушки". Но так как эти ушки от корпуса расходомера, то могут сломаться, и наверняка сломаются при обратной установке.
#33 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 06 February 2013 - 19:40
ни хрена там не увидишь.снимай сам потенц,просто запомни,как стоял.
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#34 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 07 February 2013 - 11:31
Ни полезу в галошу. На сайте тут с протезом ПНД расход 12,7 был. Смысл выставлять (восстанавливать)
щетки если ПНД нового нет. Новый ПНД 250 енотов минимум, впрыск б.у. в сборе столькоже,
из ближнего зарубежья дешевле может раза в два. ПНД китай что то
нет нигде.
Разберу дозатор почищу, и налив вдруг станет правильный, и расход правильный.
А вот если не станет куда лучше потратить 250 енотов с большей пользой?
Сообщение отредактировал AndrW124E230: 11 February 2013 - 14:42
РБ
#35 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 11 February 2013 - 14:47
Снял дозатор, почистил без разбора, вынимал только плунжер.
Налив увеличился на 30 мл. на канал, т.е. 145, 110, 98, 160.
Разгон улучшился существенно, расход не уменьшился. Дозатор теперь уже разбирать?
И кроме покупки нового ПНД, есть другие варианты?
Оптимизм совсем закончился.
Сообщение отредактировал AndrW124E230: 11 February 2013 - 14:48
РБ
#36 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 11 February 2013 - 18:25
Как может при таком наливе разгон существенно улучшиться? :confused: забудь пока про ПНД.перебирать надо, и нечего даже думать...!
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#37 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 12 February 2013 - 00:59
Сегодня попробую перебрать, Но должно же быть нормальное решение проблемы с ПНД , даже новый из за распущенных щеток наверное сотрется быстро, б.у. вместе с лопатой и расходомером - похоже на: шило на мыло. :confused:
РБ
#38 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 12 February 2013 - 06:38
Как понять распущенные щётки? Вот распущенные руки я могу понять :mrgreen: ну почему же бу не всегда плохи, ты просто бу поставь и проверь налив, если он такой же жёсткий как у тебя не бери, если отдают за просто так перебери...или ты имеешь ввиду бу потенц? Ты похоже зациклился на ПНД...не туда пока смотришь.
89872075791 Марат
#39 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 February 2013 - 07:18
Это токосъемники, которые ходят по графитовому напылению (дорожкам). Если присмотреться повнимательнее, то они состоят из отдельный сегментов собранных в одной плоскости. А когда они распущенные, это как растопыренные пальцы руки (условно).
#40 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 12 February 2013 - 07:24
Понятно... это типа этого фото?придётся в любом случае брать бу расходомер...
Сообщение отредактировал mendes: 12 February 2013 - 07:29
89872075791 Марат
