на акпп былобы полезно ввести в мозг такую привязку, чтоб при ХХ запаздывал УОЗ градусов так на 7, таким образом уменьшается крутящий момент и нагрузка на машину на светофоре становится меньше, и ГТ меньше тепла расходует, а на ходу авто лучше торомзила бы накатом.
Январь+акпп есть вопросы!
#21
Отправлено 14 August 2013 - 11:17
#22
Отправлено 14 August 2013 - 12:04
так это просто. с учётом того, что АКПП не предназначена для переключения, и того, что когда ты едешь - стоишь не выключая драйв, а когда приехал - заглушил мотор, просто настраиваешь ХХ, и всё.
#23
Отправлено 29 August 2013 - 01:10
а можете по подробнее рассказать как у вас организован алгоритм управления АКППОтвет на этот вопрос можно дать только после детального изучения работы акпп. Трос регулирует порог переключения по частоте ДВС, в том числе и понижая при ряде условий передачу. Но, в отличие от кик-дауна, насколько я понял, не дает понижения больше, чем на 1 ступень.
Так ведь малр того, у автомата есть управление по моменту на валу мотора (давление в задроссельном пространстве). И все эти управляющие механизмы должны исправно работать и быть правильно настроенными.
W124 CUPE 300 (Корвет 11.38 ) АКПП
#24
Отправлено 29 August 2013 - 08:54
да, то же самое хотел попросить, если можно. Вы говорили, что управляете реле кик-дауна из мозга, прошу рассказать подробнее, если можно.
#25
Отправлено 03 September 2013 - 19:47
Собственно, никакой тайны нет. На блокировку Кика мы выделили канал, управляющий реле. Во время пуска двигателя кик всегда запрещен. А при обычной работе - все предельно просто. Разрешение до частоты, забитой в программу. При бОльшей частоте запрет. Выход из запрета - с гистерезисом на 500мин-1.
Например, я завожу свой мотор, в этот момент кик запрещен, цепь питания кнопки и соленоида разорвана. При выходе из режима пуска кик разрешается. Нажимаем акселератор до отказа - АКПП сбрасывает передачу, мотор набирает частоту. При 5300мин-1 цепь питания соленоида разрывается. Если по каким-то причинам частота при нажатой кнопке кик-дауна зависнет около 5300мин-1, гистерезис не даст клапану дребезжать и позволит кику снова сработать только после сброса мотором частоты до 4800мин-1, дабы избежать возможной перекрутки и скачков передач у коробки.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 03 September 2013 - 20:01
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
#26
Отправлено 03 September 2013 - 20:55
спасибо!
