Плавает расход топлива 103.940
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 February 2013 - 11:34
Как и обещал , выкладываю фото нового девайса :
Уже правда сегодня сутра успел поездить , но пойду сейчас поставлю и до вечера машину кантовать не буду , заведу отпишусь потом )
Новьё! :mrgreen: но выглядит как хорошо отмытое старое :gigi:
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 February 2013 - 18:08
Однакося не удержался и сегодня пока без машины решил себя не оставлять . Что могу сказать , новое есть новое . Город 15 вместе 25+ . Динамика отличная , провалов нет , эконометр при езде со стабильной скоростью лежит в нуле , хоть на 60 , хоть на 100 ... и даже на 160 ))))))) Вобщем я доволен , о потраченных деньгах не жалею , намереваюсь вскрывать имеющееся железо и смотреть , где чего не так .
Посмотрим , что будет утром . У меня есть ещё один интересный глюк - на холодную когда заводишь авто , РХХ начинает фырчать , холостых нет . По мере прогрева что-то происходит и всё появляется .
Что ещё добавило позитива - автомат перестал как бы проглатывать 3-ю передачу . Полагаю , что это было следствием отсутствия должной тяги в диапазоне нагрузок и оборотов на этой передаче .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 18 February 2013 - 18:20
Да да да , разобрать найти дефект !!! :bangheat:
МВ 300Е (кузов 124) 1990 г.в. , 2.6 КЕ, МКПП м. 103.940
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 February 2013 - 18:29
Ещё хочу приколхозить вместо ПНД расходомер от мотроника ) Тут у нас в НСК у человека на 102-м моторе просто и без переделок работает расходомер от Приоры , охренительно аднака работает , прогревочные стабильные , холостые как вкопаные , с УОЗ всё в порядке .
Серёга ! Надо в Ярково на неделе как-нибудь вечером поехать , коммутатор препарировать . Всем интересно уже .
#25 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 18 February 2013 - 18:59
Я так и не понял! скока комутатор новый стоит? :unsure:
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 February 2013 - 19:01
Мне мой встал 22000 .
#27 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 18 February 2013 - 19:32
:blink: Не! спасибо, я пишком постаю :unsure:
Блин! :bangheat: слиток золота, таких размеров меньше стоит :redface:
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 February 2013 - 19:49
Если посчитать , что в год я проезжаю около 50000 , то при такой экономии на топливе я отобью это вложение в коммутатор многократно ежегодно .
#29 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 18 February 2013 - 20:03
А я 70000т. за пять лет :mrgreen: Думаю мне он не нужен :biggrin:
#30 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 18 February 2013 - 20:18
qwertyz
А на новом коммутаторе воздух через вакуумник проходит? и вообще зачем он там?
#31 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 February 2013 - 20:23
qwertyz
Вакуум на коммутатор приходит , да .
Он нужен для того , чтобы коммутатору узнавать о текущей нагрузке на двигатель - он это делает , анализируя скорость вращения КВ и разряжение в впускном коллекторе (как раз этот вакуум и есть) через встроенный MAP-sensor . И дальше по программе . Паре нагрузка-обороты соответствует определённый УОЗ .
#32 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 18 February 2013 - 20:39
ЙеО! а на моем комутаторе яя пробывал втягивать воздух! и тока вакуум создавался :redface: Затем шприцом попробывал создать тот же вакуум на 5ть минут, вакуум остался прежним! Так должно быть? если да, то зачемфильтр с сеткой в корпусе стоит???????? :confused:
#33 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 February 2013 - 22:47
Я бы тоже узнал бы методу проверки этого"встроеного МАП-сенсора",говорят при 2000 об если снять трубочку обороты должны измениться.
#34 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 February 2013 - 08:25
Это косвенная проверка насчёт 2000 оборотов . Правильно надо проверять УОЗ в этих режимах . На телевизоре слева должна быть наклейка , сколько градусов с вакуумом , сколько без вакуума при 3200 оборотов .
Опять же от времени характеристика МАПа уплывает . Т.е. как бы реагирует , но не так . Или не так быстро . Или на 3200 выходит на заданные значения , потому что глубокий вакуум на ХХ , а на нагрузках показывает белиберду . Вот как-то так .
#35 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 February 2013 - 10:11
А кто нить их разбирал вообще? че там в нутрии реальноли сделать!??? На расход бенза и динамику, не жалуюсь, но хотса знать что да как :redface:
#36 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 19 February 2013 - 11:35
Сфотай пожалуйста у друга по шпионски :biggrin: как он там присобачил...?! Я так понял расходомер имеется ввиду ДМРВ?
89872075791 Марат
#37 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 February 2013 - 19:49
Сегодня торжественно распилили коммутатор . Странность в конструкции - это её неубиваемость ...
Плата находится на самом радиаторе , залита всё компаундом - коррозии нет . Фильтра как такового на мап-сенсоре нет - там есть просто "колено" . Сам мап герметично сидит , выглядит достаточно конкретно , фотки будут позже . Самое хреновое , что при разборке от платы отрываются проводки , по которым идут сигналы от МАП и разъёмов , расположенных в крышке . Единственное , на что можно грешить , так это действительно на уплывание характеристик МАПа , больше не на что просто , там всё сухо и красиво .
#38 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 21 February 2013 - 22:55
Наклейка когда то была ,осталось половина и ничего не поймешь,я бы и рад померять УОЗ,да и не раз приходила эта мысль,только по чем мерять?что то я метки на крышке не нашел (м 103)токо датчик ВМТ прикручен,или по нему плясать?Может опишете процедуру?А я замеряю на разных режимах и выложу(как раз завтра будет время)
#39 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 February 2013 - 05:19
Датчик на кронштейне , на кронштейне слева от датчика лепесток направлен к шкиву - это метка и есть .
#40 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 February 2013 - 00:02
Вай,спасибо,буду глядеть и мерять,а то все собираюсь и собираюсь,хотя я думаю если бы опережения не было бы машин не ехал бы
