Плавает расход топлива 103.940
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 08 February 2013 - 16:46
Здравствуйте дорогие мерсоводы.
Проблема такова : достаю комутатор зажигания из машины и кладу на батарею , лежит часа 3-4 , ставлю обратно расход падает с 19 до 14,5 , два - три дня езжу патом бах опять 19 ...
Как думаете в чём может быть проблема ?
Крышка трамблёра + бегунок + все топливные форсунки + катушка зажигания + ВВ провода - новые !
Что может быть подскажите ? Менять комутатор или проблема где-то глубже ?
Двигатель подтряхивает на ХХ ...
Сообщение отредактировал Tolstyaknsk: 08 February 2013 - 16:47
МВ 300Е (кузов 124) 1990 г.в. , 2.6 КЕ, МКПП м. 103.940
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#2 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 February 2013 - 17:41
Если так как говоришь.видимо из за влажности негерметичности коммутатора, либо дефекта какого либо теряется качество искры.я читал что есть какие то установки которые повышают качество искры, соответственно хороший прогар топлива...ну ессно сам не пробовал. Так говорят...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#3 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 08 February 2013 - 18:19
Искра жёлтого цвета , слабая тоесть ... Или как-то так , по цвету вроде же можно определить ?
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#4 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 February 2013 - 18:44
Должно быть видно хорошую искру... сине сине + вокруг типа озона чтоли, не знаю как объяснить...
89872075791 Марат
#5 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 08 February 2013 - 19:14
А можноль узнать что так в коммутатор полез?
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 February 2013 - 19:19
коммутаторы иногда действительно отсыревают ..сушить просто надо феном подошву разогреть градусов до 100 ...
а симптомы разные бывают ...но чаще стрельба при запуске
#7 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 08 February 2013 - 19:34
Да хз , товарищь qwertyz посоветовал :biggrin:
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#8 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 09 February 2013 - 16:53
Мужики и ещё вопрос такой , а какой номер должен быть у Комутатора ? Мб они различаюсто чем-то ? Т.к. у меня стоит контрактный двигатель , раньше стоял 3.0 М103.983 ...
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#9 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 February 2013 - 19:16
Ты лучше напиши какой у тебя, а там РебЯта которые на м103м скажут чо, просто я на м102 езжу...
89872075791 Марат
#10 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 09 February 2013 - 20:39
Вот такой у меня ...
Сообщение отредактировал Tolstyaknsk: 09 February 2013 - 20:40
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 February 2013 - 20:42
самый обычный .
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 February 2013 - 19:33
Отмечусь . С Серёгой разговаривал недавно ... Проблема 103-го мотора с пердежом при повышении оборотов после пуска на холодную у него решается отогреванием коммутатора ) У меня лично есть подозрение , что некогда частая езда в отсечку на 6 котлах какой-то контакт в коммутаторе подогрела ... Потому что структурно они что на 102 что на 103 моторе одинаковые , только при 6000 оборотов на 102-м моторе меньше разрядов на катушку идёт . Будем вобщем разбирать . Лично выписывал коммутатор с ебея и со штатов и с германии - все с таким глюком . И , кстати сказать , видел машину без глюка , но с коммутатором "проклеенным" , сегодня вспомнил это обстоятельство , собирая анамнез .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 February 2013 - 05:55
Вчера нажрался и заказал новый коммутатор , для проверки )
Сообщение отредактировал qwertyz: 13 February 2013 - 06:12
#14 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 13 February 2013 - 07:03
Ну ты даёшь :biggrin: а почём он такой новый? Для проверки? Надо тоже по чаще нажыратся чтобы не экономить на бу... :mrgreen: я читал в одной теме что ты катализатор новый оригинал купил?!
89872075791 Марат
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 February 2013 - 08:49
22 рубля ) теперь на 3 месяца пожалуй в завязке )))))
ЗЫ Как придёт обязательно зафотаю и выложу )))
Сообщение отредактировал qwertyz: 13 February 2013 - 08:51
#16 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 13 February 2013 - 09:02
Вау! Окэй ждём! Как в той теме про катализатор, ты маньяк :ph34r: ... зато всё таки новый... эт ж сколько не надо будет менять его...
89872075791 Марат
#17 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 16 February 2013 - 12:44
Алкан , будем старые разбирать :)
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#18 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 16 February 2013 - 13:21
А разве можно Комутатор до 100гр-ов нагревать? под ним даже пасту от перегрева положено наносить, а вы феном греть. :insane:
#19 ОФФЛАЙН   Tolstyaknsk
Tolstyaknsk
  • Cообщений: 44
    Mercedes-Benz E300
Отправлено 16 February 2013 - 19:43
Я на батарею ложил , на ночь ... И расход падал до 14,5 , через неделю заливаю , уже 18,5 ...
WDB1240301A468122
Мой Mercedes E300
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 February 2013 - 06:57
Как и обещал , выкладываю фото нового девайса :
Уже правда сегодня сутра успел поездить , но пойду сейчас поставлю и до вечера машину кантовать не буду , заведу отпишусь потом )
