Проводку на переборку отдал *Батарейкину*)
на днях будет готова..
Вся сыпалась..
Кстати, поехал диагностировать, аппарат не смог прочитать ничего.. он его даже не открыл..
несколько раз попробовали - ничего не вышло
Дай Боже, после установки новой проводки, чтобы проблемы пропали..
Новичок по 111мотору
#21
Отправлено 26 February 2013 - 22:59
Прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше прав.
w124 e220 мкпп m111960
#22
Отправлено 17 March 2013 - 15:01
Ну как? проблемы ушли после установки новой?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#23
Отправлено 31 March 2013 - 21:02
подскажите пожалуйста более подробно как сделать прибор самомуПриборчик можно сделать самому (15 мин. времени).
W124 Е200 1995 год АКПП WIN WDB1240191C224004
#24
Отправлено 01 April 2013 - 00:23
В принципе, схема есть в мануале.подскажите пожалуйста более подробно как сделать прибор самому
Свой завтра сфоткаю, выложу, хотя в нём ничего сверхинтересного нет.
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#25
Отправлено 01 April 2013 - 21:22
ждуВ принципе, схема есть в мануале.
#26
Отправлено 04 April 2013 - 18:36
"Дело было вечером, делать было нечего"жду
поэтому решил смастрячит считыватель медленных кодов из обычной шариковой ручки. Мне показалось, что так будет поудобнее.
Схема прибора и таблица ошибок. Это если, ну никак, невозможно было найти....
Схема -
_________________.pdf 631.56К
194 скачиваний
Таблица ошибок -
______________.pdf 782.92К
65 скачиваний
Сообщение отредактировал Damon: 04 April 2013 - 18:40
damon_i@mail.ru
#27
Отправлено 06 April 2013 - 01:27
Пожалуйста, не злись. Не силен на форумах. спасибо огромное. еще бы узнать что за детали на схеме анализатора два кружочка с черными точками внутри. Никак не смог отметить на РДФ файле. Ну не гений я в компьютере. Безнадежно стар для этого."Дело было вечером, делать было нечего"
поэтому решил смастрячит считыватель медленных кодов из обычной шариковой ручки. Мне показалось, что так будет поудобнее.![]()
Схема -_________________.pdf 631.56К 194 скачиваний
Таблица ошибок -
______________.pdf 782.92К 65 скачиваний
Сообщение отредактировал chupanilaev: 06 April 2013 - 02:06
#28
Отправлено 06 April 2013 - 13:21
Да всё нормально!
Не заморачивайся с этими кружочками. Это элементы в анализаторе KDAW9980. Если присмотреться, то тот, что повыше - это кнопка (контакты 3 и 4), а тот, что ниже - светодиод (контакты 1 и 2). Не забудь к светодиоду последовательно сопротивление повесить (всё таки 3В и 12В, как бы, не одно и тоже ) или купи в автозапчастях светодиодную лампочку повторителя поворота (стоит 3 копейки), ту, что вставляют вместо безцокольной, там резистор уже стоит. А так, можно вообще не париться. Берёшь светодиод, несколько проводков, колхозишь всё это - "+" светодиода на 8 ножку разъёма, "-" - на 16-ю, "+" светодиода также цепляем на кнопку, а со второй ножки кнопки - на 1-ю ножку разъёма - на схеме всё это видно, а функцию кнопки выполнят замкнутые провода
и дальше по процедуре.
damon_i@mail.ru
#29
Отправлено 07 April 2013 - 21:52
спасибо, попробуюДа всё нормально!
Не заморачивайся с этими кружочками. Это элементы в анализаторе KDAW9980. Если присмотреться, то тот, что повыше - это кнопка (контакты 3 и 4), а тот, что ниже - светодиод (контакты 1 и 2). Не забудь к светодиоду последовательно сопротивление повесить (всё таки 3В и 12В, как бы, не одно и тоже ) или купи в автозапчастях светодиодную лампочку повторителя поворота (стоит 3 копейки), ту, что вставляют вместо безцокольной, там резистор уже стоит. А так, можно вообще не париться. Берёшь светодиод, несколько проводков, колхозишь всё это - "+" светодиода на 8 ножку разъёма, "-" - на 16-ю, "+" светодиода также цепляем на кнопку, а со второй ножки кнопки - на 1-ю ножку разъёма - на схеме всё это видно, а функцию кнопки выполнят замкнутые проводаи дальше по процедуре.
