это поятно что без подогрева.... я про коммутатор... не уж то он так греется...Нет, крыло кузовы пока без подогрева идут...
но факт что термопаста...
Детонация
#21
Отправлено 20 February 2013 - 19:43
w124 мотор 102 КЕ
#22
Отправлено 20 February 2013 - 19:48
Нет скорее всего..это поятно что без подогрева.... я про коммутатор... не уж то он так греется...
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#23
Отправлено 22 February 2013 - 17:27
Снял коммутатор, дома его отогревал два дня на батарее.... Сегодня поставил на место.. проблема не ушла
так же чихает, стреляет, глохнит.... Полез дальше по зажиганию... Открыл крышку трамблера и увидел под ней небольшой конденсат + образивные наросты на контактах... все удалил.... Поставил завел... Заработало... Но теперь надо убедится что это была проблема в трамблере а не просто совпадение...
w124 мотор 102 КЕ
#24
Отправлено 22 February 2013 - 18:26
скорее всего не совпадение...Оно и есть,это более вероятно...Из сообщения №5 я понимаю что ВВ часть менялась давно,Сделай профилактику купи Крышку Трамблёра,бегунок,свечи и провода. В общем и запас будет в багажнике на экстренный,сам езжу тока с запасными...В сообщении номер №4 я тебе писал начать с ВВ...Снял коммутатор, дома его отогревал два дня на батарее.... Сегодня поставил на место.. проблема не ушла
Сообщение отредактировал mendes: 22 February 2013 - 18:27
89872075791 Марат
#25
Отправлено 22 February 2013 - 18:52
Не экономь. Дешевое хорошим не бывает, есть опыт покупки новой, практически не рабочей крышки, и не у меня одного.
#26
Отправлено 22 February 2013 - 20:03
у меня есть жигули 2104 ))) там накушался))) от биби не отезжая поменял 4 датчика температуры двигателя))) 4 рабочий оказался)))
Если проблема действительно в этом (это подтвердит "завтра"), то покупать врятли пуду крышку трамблера ибо машину к продаже готовлю...
А высоковольтные провода и свечи новые.... менял летом завтра отпишу
w124 мотор 102 КЕ
#27
Отправлено 22 February 2013 - 21:02
Был у меня ВАЗ2104 )) Ностальгия б...я ... На этом автомобиле 150 реально летишь . Руль уже не нужен , надо закрылками шевелить начинать , иначе всё ) Жаль только до установки К-джетроника дело не дошло )))))))))))))))) Хоть комплект и был уже припасён .у меня есть жигули 2104 ))) там накушался))) от биби не отезжая поменял 4 датчика температуры двигателя))) 4 рабочий оказался)))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#28
Отправлено 22 February 2013 - 21:43
Издеваешься?))) на жигуль КЕ ставить?))) Вот скажу честно... 2104 машина хорошая особенно для мой работы... я бы даже может новый куплбы... НО ЕСЛИ БЫ ХОТЯБЫ ГИДРАЧ ПОСТАВИЛИ НА НЕГО!!!))) после мерседеса содишься и офигеваешь )))Был у меня ВАЗ2104 )) Ностальгия б...я ... На этом автомобиле 150 реально летишь . Руль уже не нужен , надо закрылками шевелить начинать , иначе всё ) Жаль только до установки К-джетроника дело не дошло )))))))))))))))) Хоть комплект и был уже припасён .
w124 мотор 102 КЕ
#29
Отправлено 22 February 2013 - 21:59
Ставится от шнивы всё . Вперёд с песней )
#30
Отправлено 23 February 2013 - 00:18
поподробнее)Ставится от шнивы всё . Вперёд с песней )
w124 мотор 102 КЕ
#33
Отправлено 24 February 2013 - 13:36
нет это РХХ - регулятор Холостого Хода, то што находится под дозатором вся вот эта установка вместе с тарелкой - это Расходомер
89872075791 Марат
#35
Отправлено 24 February 2013 - 18:37
ну вот человечек смотрел диогностировал... сказал что плавающие обороты из за этой приблуды на холостом ходу
w124 мотор 102 КЕ
#36
Отправлено 24 February 2013 - 18:41
Снимай, промывай. Если промывка не поможет, тогда ищи замену.
#37
Отправлено 24 February 2013 - 18:52
Может кривой сигнал на него поступает от потенца?и оттуда и гуляет ХХ вверх вниз вверх вниз?проверь потенц...ну вот человечек смотрел диогностировал... сказал что плавающие обороты из за этой приблуды на холостом ходу
89872075791 Марат
#38
Отправлено 24 February 2013 - 19:04
Каким образом можно его промыть?
w124 мотор 102 КЕ
#39
Отправлено 24 February 2013 - 19:07
потенца? это я так понимаю потанциометр? Можно поподробнее
как он выглядит и как его проверить
w124 мотор 102 КЕ
#40
Отправлено 24 February 2013 - 19:26
Да потенциометр, ещё почитайпотенца? это я так понимаю потанциометр? Можно поподробнее
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
http://www.mb-faq.au...dfaq/3F8795.htm
http://www.oldmerin....showtopic=22932
или пробуй в поиск типа Плавают обороты..Куча всего...
89872075791 Марат
