Автозапуск на М102 Stomberg
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 01 April 2013 - 08:09
Кибернетизация в действии)) я ни чего не понял но смотрица как на Робокопе)) главный вопрос работает?
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#22 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 01 April 2013 - 13:05
да, только проверить получилось при -10, ниже не было погоды, запустил без нажатия на педаль, на ХХ сам вернулся
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#23 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 April 2013 - 20:17
здорово!!! я думаю и в -30 должен запустится главное что бы пусковое было исправно.
#24 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 01 April 2013 - 20:28
А ведь всё гениально просто ! И почему бы при разроботке карба не сделать это сразу ?! Хотя сделали - поменяли на 2EE
Отписывайся по результату.
Сообщение отредактировал vlad190: 01 April 2013 - 20:30
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#25 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 02 April 2013 - 07:38
Пока полет нормальный))) Если кому что интересно - спрашивайте.
Перехожу в раздел "Электрооборудование"
"подключение сигналки"
#26 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 April 2013 - 19:17
еще скажите педаль 1 раз нажал и сразу же можно отпускать правильно же?
нет, нажимать ничего не надо, термостат при охлаждении приоткрывает дросельную заслонку.
#27 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 09 April 2013 - 21:32
а как же взвод пружины прогревочного? эта функция получается убирается, а работает как подсос?
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#28 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 April 2013 - 07:24
Уже писал, рычаг на заслонку снят, спраль нажимает на столбики, без взвода.
#29 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 10 April 2013 - 20:50
я вот пока сигналку не ставлю, но возникла одна идея, не знаю реально ли ее осуществить, кароче думаю если приспособить активатор электрический, что в дверях на сигу, и зацепить его тягу на тягу ПУ или в другое место, и подсоеденить этот активатор на доп канал, и получится что нажимаем 2 кнопочки на брелке, активатор сработал и отпустился сам, пружина столбики опустит и потом пускать двигло с пульта и по идее все норм пустится) может я в чем то заблуждаюсь, потому что еще не сталкивался)
#30 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 10 April 2013 - 23:59
я то же об этом думал ... что бы от нажатия кнопки происходило механическое нажатие тяги ....
сначала нажал ПУ включилось через пару минут нажал еще раз и оно сбросилось ....
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
#31 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 11 April 2013 - 09:59
А есть какие нибудь плохие моменты ?
#32 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 11 April 2013 - 15:26
а зачем второй раз нажимать? дальше дело автоматики) там же по мере прогрева пружина их на место возвращает
#33 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 11 April 2013 - 16:47
да золотник подымается ... но обычно немного закусывает механизм который добавляет оборотов ... и получается что ДЗ будет приоткрыта и обороты будут фигачить как бешанные )) ... хотя возможно это только в моем случае ...
#34 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 11 April 2013 - 17:25
ну если карб бует нормально сделан то все как часики работать будет)
#35 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 11 April 2013 - 20:06
ПУ выключается только после нажатия на педаль, это заявленная функция, а не особенность твоего карба :wink2:
#36 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 11 April 2013 - 20:11
тоесть получается чтоб столбики поднялись надо повторно нажать педаль? ну тогда не вопрос, нажал привод педаль нажал, пу сработало, завел и через минут 5-10 еще раз кнопочки нажал, привод сработал еще раз и пу выключилось, кароче что то задумывать щас рано, когда ставить сигу буду, буду эксперементировать, а то я так чувствую что такой же термостат я у себя в городе не найду
#37 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 11 April 2013 - 20:13
Есть моменты, не скажу что плохие, ход у термостата около 12мм, для открытия дросселя, на таком рычаге много, почти на треть, получается, что обороты резковато сбрасывает, где-то на 60С с 1800 на ХХ (как настроишь). Рычаг лучше подлиннее делать, плавнее будет работать.
#38 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 11 April 2013 - 20:15
У Сергея Юрича спроси :gigi:
#39 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 11 April 2013 - 20:21
кто такой? :mrgreen:
#40 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 11 April 2013 - 20:23
Беляков)))
