Снова по расходу топлива
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 13:00
Если на момент измерений в колодке диагностики датчик подключен, то проверить соответственно сам датчик и проводку к нему. Можно попробовать отключить датчик и посмотреть что скажет колодка.
Не подключенный датчик измерить сопротивление по таблице глянуть соответственно температуре воздуха, можно просто подержать в руках по мере прогрева датчика от тепла рук сопротивление должно понижаться.
Провода можно от ЭБУ прозвонить, или же если от ЭБУ, хотябы на одном относительно массы должны быть вольты. у меня вроде 5v (не помню точно)
Спасибо огромное... :rolleyes:
Буду проверять, отпишу !!!
На сколько он важен , и что от него зависит???
Дает коррекцию смесеобразованию??
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#22 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 25 February 2013 - 13:13
Да ничо он не даёт, у меня шо с ним шо без....?
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#23 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 13:22
Ребята в Штутгарте просчитались??? :no:
Был лишний не знали куда поставить, для пущего понта на самое видное место воткнули... :D
#24 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 25 February 2013 - 13:28
Мои знания по данному предмету заканчиваются что он влияет на запуск холодного двигателя, а потом вроде вообще перестает на что либо влиять, да и по пуску холодного как то тоже все одно.
у меня не рабочий был - заменил, на расход в положительную сторону это не повлияло.
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#25 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 25 February 2013 - 13:35
Да... :hitrost: купи новый в экзисте и смотри на что влияет... если скажешь что повлияло на холодный пуск и жор с 30л упал до 20л то и я прикуплю... :mrgreen: я езжу без него, обмотал концы и мой расход при перебранном и настроенном дозаторе на акпп зимой 14л с прогревами...
Сообщение отредактировал mendes: 25 February 2013 - 13:37
89872075791 Марат
#26 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 13:38
Ок!!!Проверю отпишу... :mrgreen:
А номерок не подскажите в каталоге не могу найти.... :redface:
Сообщение отредактировал powerserg: 25 February 2013 - 13:40
#27 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 25 February 2013 - 13:42
http://www.exist.ru/...amp;id=4110004B смотри датчик температуры впускаемого воздуха и на всякий зарегся там...
Или всё таки так... http://www.exist.ru/...;flag=385893492
В первой ссылке в общем датчики...
Сообщение отредактировал mendes: 25 February 2013 - 13:46
89872075791 Марат
#28 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 25 February 2013 - 13:45
мой расход от приобритения данного девайса нихр не уменьшился
РБ
#29 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 25 February 2013 - 13:50
Вот............нас уже 2ое... :neutral: давай покупай 3им будешь
Сообщение отредактировал mendes: 25 February 2013 - 13:51
89872075791 Марат
#30 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 14:10
Ошибка висит, не очень приятно!!!
Тк что разбираться нужно по любому с ним, а повлияет или нет хз...
Теплеет :rolleyes: вроде :biggrin:
А там по лету форсы махну ........
#31 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 25 February 2013 - 14:20
Я на 99, 9% уверен что это не тот датчик, а предел обогащения хз мож по лямбде мож ешо што...смотреть надо...
89872075791 Марат
#32 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
89872075791 Марат
#33 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 14:23
Вечером покапаю, прозвоню отпишу...
#34 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
http://www.oldmerin....h...t&p=1266523
№33
РБ
#35 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 15:01
№33
Ох обнадеживаешь!!!!
Но радостно :rolleyes:
Спасибо
#36 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 21:10
Разбирался с датчиком....
Такая картина:
Завел прогрел.пошло лямбда регулирование, сдергиваю датчик 2,8 одеваю датчик лямбда регулирование.
Сопротивление:
на холодном не мерил
80=4,8 кОМ
85=4,5 кОМ
90=4,5 кОМ
Взял в руки пытался согреть =4,5 кОМ
Принес домой комнат температура 22гр=3,7 кОМ
15 минут на батарее 1,7 кОм
как не грел меньше ни как!!!!
Кто нибудь знает характеристики датчика такие же как ДТОЖ или отличаются???
#37 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 25 February 2013 - 21:39
На холодном когда температура двигателя равна температуре воздуха у меня новый датчик воздуха был равен по сопротивлению с ДТОЖ, ДТОЖ меняет сопротивление по мере прогрева двигателя, здесь забор воздуха перед радиатором поэтому в руках грел.
На прогретом двигле они не равны т.к. температуры соот разные.
РБ
#38 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 21:51
Тогда все правильно где то так и выходит по графику, выше 35 градусов я его не нагрел в руках от суда и 1,7кОм, только мой датчик еще и временами в обрыве поэтому и ошибку выдавал....
Придется менять по любому.
Спасибо за помощь,будем дальше искать :neutral:
#39 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 25 February 2013 - 22:08
можт не датчик а проводочки к датчику
РБ
#40 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 26 February 2013 - 21:19
Снова привет!!!
Блин ерунда какая то, сегодня снова наблюдал за напряжением в колодке, около 5 вольт весь день болтается и на хх , и на оборотах...
Температура за бортом +1,
Смесь плавает сама, в мороз до 10в, при положительных температурах 5в.
Все измерения хорошо прогретом моторе.
По работе мотора изменений значительных нет, тяга хорошая мотор не трясет, в колодке кажет хрень какую-то...
Да если по педали тормоза поборабанить обороты стоят на месте.
Может лямбда зонт гонит, может такое быть по симптомам????(он когда помирает вроде зависает в одном положении и все)
Завтра сниму сигнальный провод на хрен. покатаюсь без неё....
Может уже и в правду присмотреться к новой,из аналогов только Bosch, или может Denso кто ставил, или дясятошный Bosch???(у меня на audi работает хорошо)
Сообщение отредактировал powerserg: 26 February 2013 - 21:26
