Снова по расходу топлива
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 21 February 2013 - 15:38
Всем доброго времени суток!!!
Вот уже всю зиму, меня терзает странное чувство неопределенности в моем впрыске....
Судя по тенденции создания тем про расход топлива в зимнее время, думаю такое чувство не у меня одного.
Следил за темами Форумчан по расходу, как правило они все заканчиваются типо потеплело все прошло...
Моя беда,видится так:
Если температура окружающего воздуха выше отметки -10,-12 градусов все работает великолепно, расход близок к паспортному за городом около 8-9 в городе около 12-13
показания колодки диагностики:
После старта 6.9 статично
t двиг 50 колодка диагн.-8.7-9.2в
t двиг 90 на ХХ 6,8-7.0в при оборотах 2500 об. 6,8-7.0в
По работе двигателя нареканий нет, разгон уверенный без провалов, работает ровно .
Но стоит похолодать до -15, -18 , начинаются проблемы, расход в городе подступает 18-22 литрам. за городом около 10-12.
Картина такая:
После старта 6,9 статично
Машину всегда грею чтоб температура была хотя бы 50-60.
t двиг 50 вкл. колодка диагн.-8.7-9.2в
Начинаю движение разгон не много вялый,ну вроде как холодная особо не терзаю, в движении прогреваюсь до 80-85,
В пути нахожусь минут пятнадцать, останавливаюсь на светофоре мотор не много потряхивает, трогаюсь провал с перетраиванием, разгон туповат.
Останавливаюсь, тестер в колодку диагностики на хх -8.4-8.7в при 2500 около 8.00 в.
Трогаюсь еду дальше, около часа в пути, постепенно все приходит в норму.
В колодке норм.
Так-как по работе мне нужно заехать в несколько точек города и поработать там окола часа я вернусь к остывшей машине, и все фигня повторяется снова и снова в таком ритме расход адский.
Сразу оговорюсь,температурный датчик проверен и кажет согласно графику, смесь отстроена, по показаниям - диф 04, насос в стенку давит больше 10,
По электрике все вроде в норме провода, концевики проверены, подсосов нет,дросельная помыта.
Свечи новые, высоковольтные провода поменял, крышку с бегунком поменял.
Вот вопрос топливная должна перестать богатить когда температура достигнет 60 градусов, что и происходит если на улице не холодно.что мерзнет не пойму???
У меня теперь еще осталось не сколько вариантов....
1. При низкой температуре подклинивает пластина в ЭГРД (остается в обогащении).
2. Коммутатор при низкой температуре дает слабую искру.
3. Реле топливного насоса (хотя пропаяно неоднократно)
Может еще что-то кто нибудь подскажет???
P.S.Пол зимы бегаю с тестером вокруг машины... :redface:
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#2 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 21 February 2013 - 22:02
Не у кого нет ни каких соображений???
#3 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 22 February 2013 - 00:12
Привет.
ДТОЖ утепляй :mrgreen: , а может и ЛЗ :redface: .
В холода у всех жрёт больше, сам же прочитал. Увеличивается время прогрева двигла, быстрее остывает, пробок на дороге больше.
Отложи мультиметр до весны :biggrin: .
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 22 February 2013 - 00:14
180Е 1991 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 22 February 2013 - 07:03
Привет.
Удачи.
Ага, войлоком и обмотать это изолентой :mrgreen:
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#5 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 22 February 2013 - 11:40
Привет.
Удачи.
:rolleyes:
Нет с ДТОЖ все в порядке.
температура на приборке 85, ДТОЖ он у меня двойной, один на впрыск другой на зажг.,на каждом выводе сопротивление 325 Ом
в это же время мерю вольтаж в колодке диагностики кажет около 9.5-9.8 на хх и вокруг 9 плавает на оборотах.
Сегодня у нас минус 19.
И упало обогащение только через полтора часа толканий в пробке по городу.....
А что может быть с Лямбдой, как проверить достоверность её показаний?
И почему она через час полтора начинает нормально работать???
Мультиметр мне теперь спать спокойно не дает! :bangheat:
Сообщение отредактировал powerserg: 22 February 2013 - 12:08
#6 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 22 February 2013 - 18:12
Привет.
Дык отдай до весны жене, или лучше любовнице (хоть не сломает....) :mrgreen: .
Сегодня у нас минус 19. И упало обогащение только через полтора часа толканий в пробке по городу.....
Дык прогревается кто-то и начинает нормально работать (ДТОЖ, ЛЗ, ЭГРД, зажигание).
Может помереть :grob: . Мультиметром её проверить можно только условно, помимо самих изменений показаний важен период этих изменений, это только осцилограф из новых (с памятью) может сказать.
Если очень уж руки чешутся - то насобирать всяких версий причин этого глюка и методом проверки и исключения искать причину. Если до весны не управишся, то будет гарантированная развлекательная программа на следующую зиму :biggrin: .
А форсы чего говорят?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 22 February 2013 - 22:07
Привет.
Хорошая версия! :applause:
Здесь по порядку.Включая логику.
-Насчет ДТОЖ уже писал выше, его исключаем.
-ЛЗ конешно к смесе образованию имеет непосредственное отношение, но если брать во внимание тот факт что неиспраность имеет прямое отношение к температуре. думаю что как раз ЛЗ и нагревается одним из первых и уж всетаки уже через 15 минут работы двигателя при любом морозе там уже серьезная температура.
-С ЭГРД тоже не однозначно у меня уже по лету несколько раз были случай когда эгрд клинил и не давал разность давлений, правда это все было при регулировке правилось легким постукиванием ключем на 17 и только им :rolleyes: . Дамаю его только заменой проверить, больше ни как...
-Вот коммутатор все хотел домой забрать, отмыть посушить, Проверить я так думаю тоже ни как не смогу! тут темка соседняя была по нему .
Налив смотрел по осени, было все в допуске где-то 5-7мл разброса по каналам на max около 170, но когда по току выставлял еще не много побагаче делал, так что думаю все ровно около 180. Пылить начинали не синхронно пара на пару.после закрытия одна подкапывала, по ходу и до си пор она мне помогает с пол оборота сразу стартовать немного перетраивая-зараза:neutral: ....
Жаль было денег отдавать за новые,я думаю еще походят.
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 22 February 2013 - 22:54
Привет.
.... Пылить начинали не синхронно пара на пару.после закрытия одна подкапывала.......
???? :confused:
Так как же добиться идеальной работы.....? :insane:
А комутатор погреть имеет смысл, на 103-х движках бывает актуально.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 February 2013 - 23:16
форсы и лямду в топку ...
#10 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 22 February 2013 - 23:41
Час на морозе покатаешся и форсы чинятся, ровно до следующего морозного утра????
По теме пока коммутатор.....
evgeniy_rozhd -спасибо завтра сниму просушить...
по итогам отпишу!
Спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 February 2013 - 05:54
Иногда КЕ работает без всякой логики.
Конечно походят.Тогда и не ищи причину большого расхода топлива, и такого поведения двигателя.
Это ведь советуют не на пустом месте.
Это можно объяснить. Форсунки это обычный механический клапан. Внутри стоит пружина. При нагревании наверное, по законам физики, возникают какие-то процессы, которые на нормально работающих форсунках не сказываются.
Вместо мультиметра возьми в руки калькулятор и посчитай сколько ты уже сэкономил на форсунках.
Давай вместе. При расходе в 18-20 литров,ты перерасходуешь в среднем пять литров на сотню, это чтобы было легче считать, а может и шесть или семь. При перерасходе пять литров это, если в среднем бензин тридцать рублей, получается 150 рублей, при шести 180, при семи 210. На тысячу пробега это уже 1500 руб, 1800 и 2100. Другими словами, на тысячу пробега со своим расходом ты мог бы покупать две форсунки.
Конечно форсунки еще походят. Продолжай экономить.
#12 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 23 February 2013 - 10:42
Привет.
Х.з. что там чинится, а что ламается.
Ну ты ж столько времени ковыряешь КЕ, ты не можешь не знать, что система это - механическая. При косяках в механике (гидравлике) - електроника ничего хорошего не скажет. И KOTYARA и tolstun66 100% правы, без замены форсов танцы с мультиметром светют тебе ещё на долго. Возможно с потеплением всё пройдет и ты счастливо докатаешь до следующих морозов, а возможно со временем капающая форса начнёт тупо лить, ты увидишь косяк в работе двигла, а искать опять будешь перетряхивая весь КЕ и электронику.
Обидно не будет за потраченное время?
Удачи.
P.S.: между комутатором и кузовом есть слой термопасты (обеспечивает теплообмен), когда будешь ставить обратно - не забудь восстановить (продаётся в магазинах радиодеталей, такая же как в компе между кулером и процем).
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 23 February 2013 - 11:04
180Е 1991 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 09:58
Привет.
Удачи.
Привет ...
Здесь такой интересный факт вскрылся :redface: ....
На выходных выдалось не много времени и я еще раз проверил весь прогрев и работу не много после, в колодке диагностики ...
Когда начинается процесс лямбда регулирование, выпадает 2,80 вольта, на форуме посмотрел это датчик температуры воздуха в фильтре стоит..
Увидел только вчера ранее не замечал, искал везде, про него очень мало информации, типо он и не очень важен и все такое.
Вносит ли он какие нибудь коррективы при морозе в работу двигателя??? (сейчас получается он у меня вообще в обрыве, сегодня завтра буду смотреть проводку, разбираться)
Вреде читал что проверяется как ДТОЖ, какие у него характеристики по сопротивлению ???
#14 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 25 February 2013 - 10:11
Привет ...
2.8 в в данном случае не факт что этот датчик, а предел обогащения...
89872075791 Марат
#15 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 25 February 2013 - 10:12
Привет ...
89872075791 Марат
#16 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 10:56
День добрый...
Во первых огромное спасибо всем за помощь, это очень не мало важно в наше время...
Очень ценю ваш опыт, тем более за отсутствием своего, прислушиваюсь к любому совету,в свою очередь в силу своих знаний стараюсь помогать окружающим.
Но я всегда придерживался такого правила, я должен 100 % знать о не исправном устройстве, только после этого принять решение о покупке нового.
То что форсунки у меня не первой свежести, и требуют замены я знаю, если я бы знал наверняка что эта плавающая хрень точно форсунки, ни на секунду не задумался и поставил новые.
Это принцип русского сервиса, без правильной диагностики, менять все что по логике подходит или вокруг стоит, и рано или поздно, можно придти к успеху.
Еще не мало важно аудитория т.е. мы с вами, не от жизни красивой мы ездим на двадцати летних машинах и ковыряемся c КЕ........ :neutral: при всем моем уважении к Mercedes///
Надеюсь ни кого не обидел!
#17 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 11:45
Нет нет , если бы это был предел обогащения при нажатии и поднятии тарелки расходомера будут изменения, их нет,
И он как будто то, бегает вокруг 7 вольт, то 2,8.прыгнет....
Так что вопрос актуален!!!
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 February 2013 - 12:31
Мы здесь тоже сидим не для того, чтобы делать пакости. :biggrin:
Как ты не поймешь, что с текущими форсунками не возможно что-то отследить, или правильно настроить. Когда форсунки ссут, плавают обороты, сбивается смесь, ЭБУ все время пытается это компенсировать. Форунки могут работать не равномерно, то ссать, то нет. Идет сбой смеси, отсюда перерасход топлива. Если форсунки не держат в состоянии покоя, то не будет остаточного давления, будут проблемы пуска. Тем боле сам писАл, что форсунки работают в разнобой, какие тебе нужны ещё 100%? Конечно дело может быть не в одних, только форсунках. Но, устрани хотя бы одну известную причину.
Главное, чтобы сам не обижался.
#19 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 February 2013 - 12:42
Я думаю одна две капли после закрытия это не очень критично, да и не все так страшно с моими форсами, меняли около 2 лет назад, да открываются не все вместе слышал и новые попадаются такиеже, у отца audi 100 2.3 AAR мотор, форсунки у него хуже чем у меня на много.
Два года назад как настроил у него больше не лазили туда, изучал КЕ кстати на этой машине, а AAR наверное знаете на много капризнее любого мерсовского мотора.
А я без обид... :rolleyes:
по датчику температуры воздуха подскажите????
#20 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 25 February 2013 - 12:51
Если на момент измерений в колодке диагностики датчик подключен, то проверить соответственно сам датчик и проводку к нему. Можно попробовать отключить датчик и посмотреть что скажет колодка.
Не подключенный датчик измерить сопротивление по таблице глянуть соответственно температуре воздуха, можно просто подержать в руках по мере прогрева датчика от тепла рук сопротивление должно понижаться.
Провода можно от ЭБУ прозвонить, или же если от ЭБУ, хотябы на одном относительно массы должны быть вольты. у меня вроде 5v (не помню точно)
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
