Если на горячую где то протекает бензин -запуск будет очень затруднителен,никак не связано с "подбросом" оборотов,читай пост вышеСделаю предположение что подброс при запуске от бенза протекшего из хвостовика плунжера сквозь дроссельную и испарившегося в теплом впускном коллекторе... замечал там лужу бенза но давненько... то есть из дозатора капель...
Не заводится М103
#21
Отправлено 24 February 2013 - 22:29
#22
Отправлено 25 February 2013 - 06:57
У меня вот так же как ты описал.и не считаю проблемой... так же зависит от прогрева мотора...Подброс до 1300 при заводке-нормальное явление,это срабатывает пусковая форсунка,у меня так же(ПФ срабатывает при каждой заводке ,изменяется только время впрыска от температуры ДВС)
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#23
Отправлено 25 February 2013 - 13:00
Даже если все считают пусковой процесс нормальным. почему же смесь богатая?... Ну хотя вопрос не по адресу, поиск рулит, буду дальше впитывать знания форума.
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#24
Отправлено 25 February 2013 - 13:40
Ох, не хотелось выдавать (секрет Полишинеля), для себя держал.
Ну уж ладно, попробуй проверить и настроить как здесь:
http://www.oldmerin....showtopic=23842
#25
Отправлено 25 February 2013 - 18:01
Спасибо! Займусь сразу как погода позволит, гаража увы, нет...Ох, не хотелось выдавать (секрет Полишинеля), для себя держал.
с.т. +79232170838
#26
Отправлено 27 March 2013 - 09:42
Проблема запуска решилась только после восстановления питания ПФ просто вместо родного стоит реле топл. насоса более старое, а у него разъем немного не такой поэтому после перекидки проводов двигатель стал запускаться с реальным подбросом оборотов до 1700 где то
и после этого вопще глохнет или приходится поддерживать педалью газа примерно до 40 50 гр.
Отсюда думаю:
1: похоже нет прогревочных оборотов возм. по причине неисправного двухконтактного температурного датчика, т. к. на обеих ногаъх рхх по 12 В отн. массы.
2 еще того хуже на хх. смесь всегда будет богатая т. к. мало воздуха- он вообще не регулируется
3: при снятии разьемов с рхх эгрд и потенца двигатель не реагирует при замене блока изменения невелики;
Система вообще работает механическим способом бкз коррекции вообще?!
Эт ж скока топлива ппросто так сгорает?!...
с.т. +79232170838
#27
Отправлено 27 March 2013 - 17:02
Привет.
По сопротивлению его прозванивай, если б не было 12В - значит ДТОЖ в обрыве1: похоже нет прогревочных оборотов возм. по причине неисправного двухконтактного температурного датчика, т. к. на обеих ногаъх рхх по 12 В отн. массы.
В этом и есть вся прелесть КЕ, на другом бы стояла машинка как вкопаная, а тут даже ехать можноСистема вообще работает механическим способом бкз коррекции вообще?!
Не так уж и много, 60-100мл/мин на ХХ. Пардон, это для 102-го двигла, по 103-му - не знаю.Эт ж скока топлива ппросто так сгорает?!...
Удачи,
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 27 March 2013 - 17:08
180Е 1991 АКПП
#28
Отправлено 27 March 2013 - 17:52
Привет.
Удачи,
Ок... Роем дальше...
с.т. +79232170838
