Не заводится М103
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
    W124 230TE WDB1240831F189370
Отправлено 23 February 2013 - 17:08
Приветствую уважаемые форумчане! Проблема у меня, соб-сно описана в названии.
Мотор заводится только когда отсутствует свободный ход диска расходомера.
Что сделать. Укажите направление, пжалста...
S124 260TE WDB1240901F059502 Дорестайл продался и уехал в Башкирию
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 February 2013 - 17:10
Проверь на подсосы, читай похожие темы, опиши с чего все началось.
#3 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 23 February 2013 - 17:35
Когда разъем с рхх снимаешь, около 900 оборотов на прогретой, большая беда что не заводится при установленном свободном ходе а только когда зазора нет совсем..
с.т. +79232170838
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 February 2013 - 17:51
Когда стартером крутишь тарелка засасывается или нет?
Кто -нибудь, что нибудь крутил?
Зазор, это в смысле люфт напорного диска?
#5 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 23 February 2013 - 18:07
Прошу простить за неинформативность... Конечно крутил шестигранником, а потому что не заводился он иначе, когда стартером крутишь диск проседает и появляется тонкая щель во впускной...
с.т. +79232170838
#6 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 23 February 2013 - 18:08
Зазором обозвал свободный ход нап. диска, для краткости, так скажем... :biggrin:
с.т. +79232170838
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 February 2013 - 18:16
Когда крутишь стартером, под напорным диском создается разряжение. Напорный диск засасывается и через рычаг другим концом бьет по штоку плунжера. Если плохо засасывается, значит есть подсос воздуха. Любая не герметичность системы.Свободный ход диска должен быть 1.5-5мм. Если есть подсосы то кручение винта СО ни чего не даст. Не будет создаваться вакуум под диском, и нечему будет давить на плунжер.
#8 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 23 February 2013 - 18:24
ок... Будем искать...
с.т. +79232170838
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 February 2013 - 20:16
Как вариант - неправильно выставленный зазор регулировочной втулки плунжера ....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 24 February 2013 - 11:31
имеется ввиду заглубление относительно гайки дозатора? оно базовое - 0.6мм.
Сегодня снял корпус расходомера и дозатор, поставил корпус с заведомо исправным потенциометром, калошу с титаническим трудом натянул на дроссель как следует и при попытке завестись с холодного удалось только при люфте диска примерно 1мм. При прогреве обороты составили 1000 об. немного убавил шестигранником.
стрелка экономайзера по мере роста температуры ушла в ноль, при 80 градусах отрегулировал обороты х.х.
После пробной поездки вывернул свечи и увидел то что ожидал- свечи черные, только сами элетроды металлического цвета... Вобщем, смесь богатит... куда рыть дальше пока не представляю.
А впереди еще пробный пуск с холодного, даже не знаю как заведется. Наверно стоит пробовать тока завтрашним утром...
с.т. +79232170838
#11 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 24 February 2013 - 12:29
Если подсосов не обнаружено,ну это итак можно увидеть через тахометр на ХХ обороты ближе к 900 - это подсос компенсированный большим вливанием топлива...А норм от 650 я думаю и до 800...Так вот Можно посмотреть Буксу дозатора вынуть её и на свет,поглядеть щели в области ХХ хода.Я вот думаю ты можешь завести только при отсутствии люфта тарелки,Может щели просто засрались в зоне ХХ?ХЗ я бы посмотрел...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#12 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 24 February 2013 - 12:30
Если подсосов не обнаружено,ну это итак можно увидеть через тахометр на ХХ обороты ближе к 900 - это подсос компенсированный большим вливанием топлива...А норм от 650 я думаю и до 800...Так вот Можно посмотреть Буксу дозатора вынуть её и на свет,поглядеть щели в области ХХ хода.Я вот думаю ты можешь завести только при отсутствии люфта тарелки,Может щели просто засрались в зоне ХХ?ХЗ я бы посмотрел...Ну это конечно разбор дозатора, а раз разобрал то и перебрать нуно правильно...
89872075791 Марат
#13 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 24 February 2013 - 14:32
Привет.
....попытке завестись с холодного удалось только при люфте диска примерно 1мм...
Проверь пусковую. Получается, что заводишся на холодную только при подаче бенза с рабочих форсов, соответственно накручиваешь винт СО и имеешь:
После пробной поездки вывернул свечи и увидел то что ожидал- свечи черные...
.... переобогащённую смесь.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 24 February 2013 - 14:34
180Е 1991 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 24 February 2013 - 16:36
Премного благодарен но я уже один такой разобрал и перебрать видно тяму не хватило, собрал как есть и теперь дюже сомневаюсь в его работоспособности... Хоть к peremazу отправляй теперь...
Вот утром проверю свободный ход диска и по утреннему морозцу попробую крутнуть, если заведется для меня это уже будет каким то достижением.
Вобчем утро вечера мудренее...
с.т. +79232170838
#15 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 24 February 2013 - 16:40
Привет.
Удачи.
При запуске на горячую присутствует подброс оборотов где то до 1300 и падает на 750 это на что нить указывает?
это её выкрутить нада? Так ведь? И крутить стартером-смотреть распыл?...
с.т. +79232170838
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 24 February 2013 - 17:38
Привет.
На что угодно : подсос, РХХ, реле перегрузки и т.д., надо разбираться... :redface:
Не обязательно выкручивать, хотя распыл по другому не проверишь.... Для начала проверь приходит ли импульс на неё (лампочка 12В и два провода в фишку и заводи), если есть импульс - выкручивай форсу, если нету - реле бензонасоса и проводку к ней копать, заодно реле перегрузки пропаивать.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 24 February 2013 - 17:39
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 24 February 2013 - 18:17
Привет.
Удачи.
Сделаю предположение что подброс при запуске от бенза протекшего из хвостовика плунжера сквозь дроссельную и испарившегося в теплом впускном коллекторе... замечал там лужу бенза но давненько... то есть из дозатора капель...
с.т. +79232170838
#18 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 24 February 2013 - 19:08
Привет.
Дык это лечить надо в первую очередь.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 February 2013 - 21:07
Параллельно нужно проверить пусковую. При течи пусковой, при холодном запуске из глушака воняет бензином, немного плавают обороты, повышеный расход топлива, нет остаточного давления. Симптомы похожие с текущими форсунками. Для проверки нужно вывесить пусковую, несколько раз включить зажигание, чтобы сработал насос, не заводить, или принудительно нагнать давление насосом через колодку реле.
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 February 2013 - 22:27
Подброс до 1300 при заводке-нормальное явление,это срабатывает пусковая форсунка,у меня так же(ПФ срабатывает при каждой заводке ,изменяется только время впрыска от температуры ДВС)
