Замерил компрессию был в удивлении 11атм Om 615 940
Сообщений в теме: 71
#21 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 27 February 2013 - 13:39
Я бы начал с третьего пункта, а уже потом по необходимости 1 и 2.
+1
Можно начать и с компрессии, но пункт 2 и 3 поменять местами однозначно
Впрочем, проблема скорее уже комплексная
PS. большая погрешность в замере компрессии может быть из-за длинной трубки (переходника) на манометре (ИМХО)
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 27 February 2013 - 13:44
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2013 - 14:43
Здаётся мне, по многочисленным темам про замер компрессии, что смысл от измерений есть только при замерах одним компрессометром на двух одинаковых моторах, один из которых исправен и заводится без проблем.
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 27 February 2013 - 14:46
Я свой в отдел стандартизации таскал на завод..
#24 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 27 February 2013 - 15:22
Спасибо за подсказку так сразу то и не догадаешься.
Пока жду распылители думаю почистить в баке сеточку грубой очистки не подскажите как её снять?
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2013 - 15:52
Открутить шланг и ключём на 46 выкрутить.
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2013 - 15:55
А чтоб так сразу догадываться, почитай тему:
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=28217
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 27 February 2013 - 21:21
lepis007007, у вас двигатель капремонту хочет, все остальное - суета :rolleyes:
Сообщение отредактировал Archo: 27 February 2013 - 21:22
W210 E200 CDI 2000г.в.
#28 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 27 February 2013 - 21:23
сильно хочет...
#29 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
А какой расход масла?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#30 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 27 February 2013 - 21:44
что самое интересное расхода нет за 7 тыщ км мах 200 гр
#31 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 February 2013 - 23:00
у меня спидометр от 240 и сильно врет по навигатору проверял
Что врёт - факт. На 200Д ставился редуктор 3,89, на 240Д - 3,69, на 300Д - 3,46. Это - скорее всего стоит спидометр от 300Д. На 240Д ставились спидометры до 160 км/ч, хотя возможно подходят и другие - нужно смотреть число "К".
Очень мало...
W123 240D - продан
#32 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 07 March 2013 - 15:22
IMG_20130307_162445.jpg Наконец то пришли распылители уже установили у дизилиста их в форсунки. Остался вопрос по шайбам между форсункой и гбц куда их ставить и какой стороной??? старых как будто не было или они сильно зажаты и надо выковыривать???
#33 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 07 March 2013 - 20:56
1.старые шайбы могли закоксоваться и остаться внутри, поковыряй хорошенько в форкамерах и хорошо внутри почисти нагар, а потом просто стартером без форсунок покрути, чтобы вся гадасть от туда вылетела.
2.или старый хозяин забыл шайбы поставить.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 07 March 2013 - 20:59
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#34 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 07 March 2013 - 22:01
поставил как на картинке, вот фото похоже шайбы небыло.
Поставил сегодня форсунки покатался по трассе по городу машину не узнать появилась тяговитость и обороты набирает на много шустрее, в общем пока помогло. Дальше посмотрим какой расход топлива будет по трассе.
Конечно ездить пока не привычно немного заносит зад это наверно из-за резины у меня стоит 205/70/14 профоль высоковат на лето планирую 195/65/15.
У меня основная машина передней привод (пыжик 406) наверно надо немного переучиваться.
Заметил что пропускает газ из под корпуса фор камеры на 2-х цилиндрах видимо их надо подтянуть???
#35 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 07 March 2013 - 23:10
Прикалываешься чо ли? Если шайбы не поставить :
а) заклинит распылитель безоговорочно;
б) будет сечь из-под форсунки;
в) попортишь полусферу в форкамере при затяжке форсунки;
Г) попортишь шлифованый торец распылителя.
Нормальный список?
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 07 March 2013 - 23:12
#36 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 07 March 2013 - 23:14
Автор! У тебя на фото шайба стоит! Ты что, поверх нее еще одну бахнул? Вот и сечет у тебя из-под форсунки.
#37 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 March 2013 - 00:09
+2, старого образца:
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=74971
Велик colnago  :wub:
#38 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 08 March 2013 - 07:19
Поторопился и поставил теперь там 2 шайбы а сечёт не из под форсунки а из под фор камеры.
#39 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 08 March 2013 - 16:40
подтянуть можно попробовать, но вероятность большая, что не поможет. нужно доставать форкамеры и менять шайбы под ними. или ждать пока закоксуются.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#40 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 08 March 2013 - 16:42
Нормальный список?
список то нормальный, встречал машины без шайб вообще или не той стороной стоят или вообще не с этой машины
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
