Замерил компрессию был в удивлении 11атм Om 615 940
Сообщений в теме: 71
#1 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 24 February 2013 - 21:55
Отрегулировал клапана. Сделал компрессометор померил компрессию и очень удивился увиденному 1- 11атм, 2-12атм, 3- 14 атм, 4- 12 атм. Такое вообще возможно???? он же заводится все видели на видео, или оборотов не хватает? акб 100 только с зарядки. Машина правдо в гараже при -5 стоит уже неделю.
вот ссылка на видео как заводится. http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Форсунки дизелист сказал менять.
Почему такая компрессия???
Сообщение отредактировал lepis007007: 24 February 2013 - 21:55
#2 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 24 February 2013 - 22:07
Если он в -5 у тебя так заводится то компрессия наверно померяна правильно.
Это не заводка а эбля какая то...
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 24 February 2013 - 22:13
+ 100500
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 February 2013 - 22:43
Компрессия замеряна неправильно, а более вероятно компрессометр врот. Для более точного диагноза фото компрессометра ф студию.
По поводу заводки - налицо проблемы с топливной системой и тнвд, т.к заводится и не держит холостые.
#5 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 24 February 2013 - 22:48
Даже с полностью убитым насосом и хорошей компрессией машина должна завестись пораньше а не 10 минут маслать стартером.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 February 2013 - 22:53
На видео машина заводится и через секунду глохнет. Так что смотреть топливную. С компрессией 11-12 даже вспышек бы не было.
#7 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 24 February 2013 - 23:05
Я тоже думаю что компрессометор врёт завтро скину его фотки.
Дизелист сказал форсунки ссут 4 из 4-х под замену заказал Денсо но пока не пришли. и Клапана все были не в порядке. Замерять компрессию решил по рекомендации.
Сообщение отредактировал lepis007007: 24 February 2013 - 23:06
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 February 2013 - 01:01
мотор холодный как задница, вот оборотов и не держит.
Соглашусь, что компрессия занижена - имхо по факту там очков 18, с 20-21 эти моторы уже худо-бедно при температуре -5 заводятся без таких телодвижений.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 25 February 2013 - 05:48
А такой запуск из за распылителей негодных может быть? И расход примерно 10-11 по трассе тянет плохо больше 100 не едет по прямой.
#10 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 25 February 2013 - 06:48
Вполне. Советаю:
1. Замерить компрессию заведомо исправным компремометром можно у нескольких разных людей, я за 13 лет не одной машине ее не мерил
2.Если не утешительно, снимать голову и смотреть тандем- Гбц поршневая, может и клапана с седланами негодны, а может поршня болтаютя.
3.. Проверка топливной системы всей, начиная со всех меток и заканчивая стендом для насоса.
По выхлопу, такое ощущение что топливная система, а по звуку- лязг сильный.
#11 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 25 February 2013 - 14:49
Вот в общем фотки сего чуда конструкция проста внутри обычный золотник от колеса (Камеры) уплотнитель в виде мягкого алюминия. При чем померил старым совковым (на фото последний) манометром результат другой 1- 16, 2-16, 3-18, 4-16 атм. У нас в городе в сервисах не было компресометра.
Сообщение отредактировал lepis007007: 25 February 2013 - 14:52
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 February 2013 - 17:00
Мотор 2,0D? Если так, то расход для полумёртвого мотора вполне в норме и больше 100 в таком состоянии ему тяжело ехать. Другой вопрос - почему спидометр до 180? такие спидометры ставились на 300D и ещё куда-то, на 615 и 616 дизеля ставились спидометры до 160, по факту скорость может быть иная.
После замены распылителей будет заводиться лучше.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 25 February 2013 - 17:47
у меня спидометр от 240 и сильно врет по навигатору проверял. надо порыться в сарае должен быть на 180 у меня 2 таких второй 240 по зап частям.
#14 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 25 February 2013 - 20:54
Как думаете замена колец на долго это вылечит?
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 February 2013 - 20:58
lepis007007
Надо замерять.
Разбирать и замерять.
#16 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 25 February 2013 - 23:56
10-20 тыс км. Лучше вскрыть мотор, отценить масштаб разрушения, потом принять решение- замена двигателя или ремонт, остатки можно продать всегда.
#17 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 26 February 2013 - 08:07
Вполне. Советаю:
Я бы начал с третьего пункта, а уже потом по необходимости 1 и 2.
#18 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 27 February 2013 - 11:12
так как оба мономера врут если в цилиндр масла со шприца залить через форкамеру 10 кубиков и посмотреть сколько будет качать давление
Я так понимаю это будет максимум для этого движка или не факт?
#19 ОФФЛАЙН   lepis007007
lepis007007
  • Cообщений: 81
    W123 240D
Отправлено 27 February 2013 - 12:32
залил 6мл в 1-й цилиндр давление показало 20 атм. В остальные не стал.
Сообщение отредактировал lepis007007: 27 February 2013 - 12:34
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 27 February 2013 - 12:36
Замер с маслом покажет
- степень изношености поршневой(весьма приблизительно)
- состояние клапанов
Максимамальную компрессию - нет.
