Фароочистители
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   cctr
cctr
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 April 2013 - 01:26
Невозвращение поводков связано с продолжительностью импульса нажатия на торец рычага омывателя.
ерунду не пишите... при появлении "импульса".... маленькие шестеренки делают один оборот и выключают "импульс"... криво встают тк срабатывает термопредохранитель.
1242011193369500
+79262185271
#22 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 April 2013 - 06:55
извини бред... ровно не встают по причине срабатывания термопредохранителя из-за повышенного тока и изношенных моторов.
как раз бред то что ты сказал, если термопредохранитель уже начал срабатывать их давно уже на ревизию пора я не про такие случаю разговор веду
#23 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 April 2013 - 06:59
Отдельный пучок проводки искать видимо не иммеет смысла. Он является неотъемлемой частью проводки передних фар и омыва стекла. Его приходится выплетать, убирать в кембрик и подпаивать к своему. Инициализация наступает при появлении плюсового импульса на моторчике омывателя лобового стекла и при включённом габаритном освещении. На его контакте двойной провод. Плюс можно подавать и отдельной кнопкой, используемой на универсалах для заднего стекла, убрав автоматическое срабатывание. Отсоединение контакта от моторчика омывателя, дезактивирует систему для экономии омывайки, или сохранения щёток... Невозвращение поводков связано с продолжительностью импульса нажатия на торец рычага омывателя. Слишком короткое нажатие, при некоторой недостаточной подвижности моторчика или повышенного трения щётки о стекло, не успевает довести его до момента самозаканчивания цикла. Поэтому надо взять в привычку не менее чем 2-х секундное нажатие на подрулевой рычаг.
рукалицо, ну зачем велосипед изобретать, в оригинальном исполнении система и так самодостаточна, вам с батарейкиным объединится надо он тоже считает что в штутгарте дурачки сидят
#24 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 April 2013 - 07:00
да оба ерундописатели :biggrin:
#25 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 April 2013 - 07:58
При включении габаритов на моторчики фароочистителей приходит постоянный +.
При нажатии на омывайку приходит питание на моторчики и дворники сдвигаются с положения парковки.
При этом замыкаются контакты внутри моторчиков и дворники делают два взмаха и встают в положение парковки.
#26 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 April 2013 - 08:12
в третьих, не надо заморачиваться родной проводкой. 150 евро в машине можно найти и гораздо лучшее применение. самому протянуть три проводка совсем не проблема. а при большом желании это можно сделать даже очень красиво.
+100
Что я вижу: самые злостные поборники оригинальности на форуме рекомендуют колхозить своими руками?
Тремя проводками, по-уму, отделаться не получится, ибо нужно ещё реле ставить, которое задаёт длительность подачи импульса на ведущий моторчик. Без этого реле щётки и будут криво парковаться. А так-то - да , можно и
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 05 April 2013 - 08:36
