602й 250d
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 March 2013 - 15:03
Расскажи как замеряешь расход.
Велик colnago  :wub:
#22 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 07 March 2013 - 20:20
колеса не греются? накат нормальный?
#23 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 March 2013 - 10:15
как только загорелась лампочка, заливаю 10 литров, проезжаю ~50км лампочка загорается, ещё раз повторюсь, на мерине уже 4 года катаюсь, тут любые отклонение сразу чувствуются, с головы ничего не беру :neutral:
накат отличный, сегодня поеду ещё раз все пересматривать, откручу впускной коллектор, посмотрю что к чему в районе насоса поближе так сказать
#24 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 08 March 2013 - 11:20
мой нынче жрет около 15 литров, тоже надо чтото делать=)
#25 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 March 2013 - 18:36
значить так, тока приполз с гаража, открутил впускной коллектор , пересыпал все вакуумные трубки вокруг насоса...собрал, появились прогревочные обороты, звук работы мотора изменился, завтра на тестдрайв :)
#26 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 12 March 2013 - 18:54
Будем надеяться на лучшее)))
124-2,5D
#27 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 March 2013 - 00:23
Отпишись потом в чем проблема была
После того как пошаманил с вакуумными трубками расход заметно упал, но не до прежнего уровня, начал рыть дальше, нарыл, воду в баке.... нарыл случайно, прихватило на морозе прямо там, залил подогретой соляры + удалитель влаги с топлива и мерин зашуршал как молодой :rolleyes: Отсюда вопрос, что из этих двух моментов могло повлиять на расход?
#28 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 13 March 2013 - 05:25
есть прогревочные. У тебя AKПП?
да АКПП, прогревочных нет работает стабильно
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#29 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 13 March 2013 - 05:30
Что сделал с вакуумными трубами? Где смотреть? Сфоткай по возможности. У меня в последнее время двери через раз открываются с пульта, - сил не хватает -кнопа начинает подниматься и опять закрывается.
Казахстан, Жез.
#30 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 March 2013 - 07:52
Двери и вакуум двигателя это каца 2 большие разницы.
Двери закрываются от насоса под задним сидением. Там и смотри.
#31 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 13 March 2013 - 08:39
у меня стоит какой-то колхозный привод замка в водительской двери - на морозе тоже обмерзает и не дает нормально открываться, приходится ловить момент открытия задней двери. по теплу все в сток верну. Может, тоже что-то мешает кнопке подниматься?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#32 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 13 March 2013 - 09:37
Ну пральна))) у тебя половина солярки в двиг уходила а другая замерзала в баке)))
124-2,5D
#33 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 April 2013 - 23:21
в общем все фигня и домыслы что было до этого, в плоть до вторника продолжалась борьба с расходом....все прояснилось после того как машина постояла на сухом, банально сгнила трубка подачи топлива, причем текла не сразу после остановки, а секунд через 40-50 и текло все в снег, соответственно запаха ноль, вырезал кусок,заменил шлангом и о чудо, нормальный старт с утра и расход в норме, извините что дурил голову себе и людям из за собственной невнимательности :redface:
#34 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 12 April 2013 - 10:53
тоже такое было как то...причем дырочка в трубке, как будто просверлили тонким сверлом...пока стоишь...капает по чуть-чуть...а как завел на подъемнике, так увидели струйку толщиной с иголку
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#35 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 13 April 2013 - 23:29
:applause: Класс! :applause:
#36 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 14 April 2013 - 01:03
подскажи в каком месте трубка сгнила у бака или под капотом?
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#37 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 14 April 2013 - 09:04
В местах их крепления к днищу.
У меня так.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 14 April 2013 - 09:05
#38 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 April 2013 - 20:13
Подкапотное пространство, под гидроусилителем, там где подача и обратка максимально близко к друг другу, а так вся магистраль в идеале , можно так сказать. Столько вопросов сразу решилось, просто ппц, этж мне на подаче ещё и воздух через эту дырку сосало, мало того что жрет как сволочь, так ещё и не едет нифига, ща катаюсь душа радуется.
#39 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 20 April 2013 - 21:44
спасибо за ценную инфу :hi: . Теперь тоже буду знать
#40 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 21 April 2013 - 21:40
ЗдОрово!
