602й 250d
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 March 2013 - 23:19
собственно около 20л на 100
началось около месяца назад, сначала грешил на трубки обратки, нашел, две подтекали, заменил все, мотор сухой все счастливы расход не упал :(, сгонял на подъемник, проверил трубки от бака, нет даже намека на подтеки, заменил возд.фильтр (топливный менял 3 мес назад) мотор работает ровно, посторонних звуков нет, насос настраивался полгода назад вместе с форсунками (менялись распылители и шайбы), месяц назад менял свечку №4 хз мб там что зацепил, смотрел, вроде все ровно, а ещё менял шланг вакуумного насоса, но это после того как жрать начала(грешил на него), на насосе рычаг вакуумной глушилки, как то он припущен и из под его крепления незначительно сочится соляра (очень мало, буквально пару капель размазанных), машина не дымит, не коптит, едет отлично, куда соляра выливается я хз, а и еще, нет прогревочных оборотов, не знаю важно или нет. Помогите люди добрые советом, извелся я весь ) Спасибо. П.С форум курил, ничего не нашел
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 March 2013 - 23:29
Под рычажком глушилки колечко резиновое надо поменять, 12 внешний диаметр, 8 внутренний. Открутить гайку на 6, снять лапку, шайбу железную, выковырять колечко, поменять и закрутить обратно. Больше ничего там вынимать не надо.
Но течёт оттуда масло, а не солярка, так что на расход течь не влияет.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 05 March 2013 - 00:11
может кто помогает?............ из бака шлангом
#4 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 March 2013 - 00:21
бак на на центральном замке, там нереально (
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 March 2013 - 07:25
Распылители какие ставил?
Впрыск попозже попробуй чутка поставить.
#6 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 March 2013 - 08:33
распылители BOSCH, на текущих настройках проездил полгода, я не думаю что насос сам угол поменял :) погоню послезавтра на стенд эх (
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 March 2013 - 08:58
Отпишись потом в чем проблема была
#8 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 05 March 2013 - 09:04
Тоже очень интересно.Автозапуска нет ? На заправках не могут дурить? Какой город?
124-2,5D
#9 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 05 March 2013 - 09:12
Я может выскажу крамольную мысль, но может быть двигатель просто все время работает именно на прогревочных оборотах, и оттого
расход велик. Прошу сильно не пинать это только предположение.
Всем удачи
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 March 2013 - 09:20
не не не..
тут тупо повышает обороты тнвд механическим способом..
кстати да. зимнюю солярку лопает побольше..
но не на столько же...
#11 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 05 March 2013 - 11:35
[/quote]
Ну да. Я в 10 укладываюсь зимой в городе
124-2,5D
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4287
    W201.126
Отправлено 05 March 2013 - 17:07
Уровень масла в картере какой? Солярой не пахнет?
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 March 2013 - 17:32
Тоже хотел спросить, но с таким расходом оно бы уже через маслозаливную горловину выливалось бы.
Как вообще замер расхода происходит?
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4287
    W201.126
Отправлено 05 March 2013 - 18:07
да нереальный расход, соляра из трубы должна литься....у меня с текущими штуцерами на тнвд такого расхода не было, хотя лужа под машиной была....
#15 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 05 March 2013 - 19:25
Интересен вопрос замера расхода, может бак сплющило, при такой штуке стрелка уровня топлива на глазах ,,сердце разбивает!!!!,, Правда конечно и и при заправке лихо идет вверх, вы бы заметили наверное.....=)
Сообщение отредактировал Пионер Северодвинска: 05 March 2013 - 19:26
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#16 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 06 March 2013 - 06:57
Тоже последнее время жрет, 300турбо, хотя турбиной не кручу, по городу 16-18 бывает, пробок нет, дыма нет, вроде нигде не течет, Грею минут 3-5.
Прогревочных никогда не было, работает стабильно наверно у 6 горшков нет прогревочных?
Непонятно почему начала жрать, прошлой зимой 12-13 укладывался.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4287
    W201.126
Отправлено 06 March 2013 - 08:32
есть прогревочные. У тебя AKПП?
#18 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 March 2013 - 23:59
уровень нормальный, солярой не пахнет
обычно, на машине уже 4й год, оно сразу видно, я уже его чувствую как родственника :rolleyes:
завтра еду на стенд форсунки, насос смотреть, расскажу что к чему. ПС живу в Беларуси, соляра норм у нас
#19 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 March 2013 - 13:27
в общем тупик, только что от дизелистов, насос норм, распылители - факел нормальный ( предположили что может быть больше чем нужно, но сомневались), короче куда дальше рыть я не понятия не имею :bangheat:
#20 ОФФЛАЙН   Мессершмитт
Мессершмитт
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 March 2013 - 13:32
