Бак повышенной емкости
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 13 March 2013 - 22:01
на моём 126.. при цене бензина в 10р за 1 литр. и емкости бака 90дитров. Хватает его от силы на 350 км... ибо двигатель 5.6...
этотж с какой скоростью ты по эмиратах летишь?тама на банах 120,а если в городе,то явно хрень с топливной.лучше вместо играния с охлаждением усилка,топливной занялся. :insane: без обиды.
#22 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 13 March 2013 - 22:02
то есть бак такой должен быть.
так на обшивку заднюю (та, что бак закрывает) посмотри
симметричная - 90 литров
с правой стороны прямая - 70 литров
и соответственно бак должен быть практически вплотную к ней
#23 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 13 March 2013 - 22:04
Симметричная или нет -- врать не буду, посмотрю. Но полный танк меньше двух тысяч получается )))))))), а должен быть почти три )))
Х
#24 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 13 March 2013 - 22:08
да, должно быть около 3-х
мож он "сдулся" - вентиляция забита
#25 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 14 March 2013 - 08:17
Вентиляции нету -- это правда ))))))))). В программе текущего ремонта есть такой пункт да.
Х
#26 ОФФЛАЙН   vovan-vitebsk
vovan-vitebsk
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 29 March 2013 - 15:42
130 литров
Номер кузова WDB2010241A405381
Модель 201.024 190 E AUSTRALIA
Двигатель 102.962 12 074962
Трансмиссия 722.400 02 539107
#27 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 29 March 2013 - 16:23
это к чему?
если такой объем у разваренного бака - так покажи картинки, вместе порадуемся
#28 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 29 March 2013 - 18:16
И если не затруднит подправьте подпись. Нет смысла выкладывать расшифрованный вин, а то так каждое ваше сообщение будет длиною в километр. Надеюсь на ваше понимание.
Пешеход
