Мужики помогите с топливом! не хватает ума или логики
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 04 February 2007 - 20:13
Может быть в моём случае такое что насос давит хорошое давление а производительность плохая.
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 February 2007 - 20:18
ну если в упор давит более 8 бар то нормально...
либо давление в системе проверяй не тока при включенном насосе, но и утопив диск расходомера до упора...
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 February 2007 - 20:22
беги в магазин, там манометр на 10-12 бар, недорогой, дальше к нему подберешь уплотнение, открутишь шланг подачи от дозатора и манометр в упор. помошник врубает насос а ты контролируешь давление.
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 February 2007 - 20:25
еще тупой тест на производительность - просто слив в бутыль - смотришь чтобы струя ровная была без пузырей и наливало не менее 3 литров в минуту.... так же мона проверить слив в обратку - в книге дают что в обратку должно идти где-то 1.5 литра в минуту... если меньше- недостаточно...
ишо штуцер с сеточкой в дозаторе куда цепляется шланг нуна оценить и если надо заменить/помыть
http://www.oldmerin....t=10723&start=6
#25 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 04 February 2007 - 22:26
Сеточки у меня не оказалось. Буду искать. На счет проверки: цепляю манометр на шланг подачи, замыкаю реле насоса, жму диск, и смотрю давление.?! Какое должно быть? (наверно не менее 6 т.к рабочее 5,6)
И как я уже писал машина больше 140 не едет (педаль в пол)
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 February 2007 - 09:17
блин, если ты манометр цепляешь в упор на подачу, т.е. насос работает в манометр, то не менее 8 бар. Если замеряешь системное, то давление будет в районе 5.4-5.8бар, и при опускании диска расходомера на пару секунд до упора в низ сильно не просядет. у меня просадка 0.05 бар.
Вроде все ясно написано.
А если у тя нет штуцера с сеточкой там куда шланг подачи прикручивается, то могу тебя поздравить - вся кака полетит у тя в дозатор и забъет сетки там... правда оно и с сеточкой такое бывает, но у тя более вероятно...
по поводу не едет - сначала посмотришь давления насоса, потом посмотри давление в нижних камерах, оно на 0.4 бар меньше системного (разъем с ЭГРД снят).
Далее как нить изловчишся - снимешь трубки форсуночные от дозатора и в бутыль их. далее насос диск в пол и замеряешь - должно лить примерно 180мл в минуту с каждого канала.... Если сильно меньше то это может быть причиной того что машина не едет, тады первая операция это чистка дозатора, например жидкостью wynn"s, только с контролем по окончании фактического налива, чтобы понять эффективно или нет... Или мастера ищи который разберет помоет и соберет...
#27 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 05 February 2007 - 21:45
Большое спасибо.
#28 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 February 2007 - 15:12
[quote=Merin s]Два насоса стоит на 103 моторе. это 2,6 и 3 литра.
А вообще какое давление и производительность перед дозатором посмотри. Rolling Eyes
[/quote]
У меня один насос стоит [/quote]
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#29 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 08 February 2007 - 20:33
Всё сделал как вы советывали, всё гуд.(Огромное спасибо)
Осталась одна проблема: остается в баке литров 10 (стрелка на R, лампочка не горит) начинают плавать обороты 400-1200, иногда перестают не надолго, на ходу вроде бы не чувствуется. доливаю 10 литров, работает нормально.
Бак мыл, филтр поменял, вообщем всё сделал как говорили, а глюк остался.
не очень хочется сверлить дырки в стакане, а если придется, то откуда лучше? Через пробку-сеточку или через отверстие датчика.
У меня универсал, бак горизонтально под багажником.
Посоветуйте, а то уже голова болит
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2007 - 09:02
почитай, эта тема для тебя
http://oldmerin.club...opic.php?t=7817
#31 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 09 February 2007 - 20:12
Поиском пользоваться умею, и тему я эту уже читал.
А суть вопроса в том как лучше просверлить дырку, потому что мыть я уже устал.
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2007 - 20:15
там и спроси... я не знаю.
#33 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 13 February 2007 - 16:15
Жужание в правом углу панели ни коим образом не связано с бензонасосом и реле тоже жужание достает и меня и толко зиммой летом пропадает там стоит воздушный насос только не помню его назначение.
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 February 2007 - 16:17
протягивать воздух через датчик температуры салона что в плафоне
#35 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 17 February 2007 - 00:43
1.Всё сил бороться не осталось. Проделал что советовали, давление, производительность, насос, фильтр, штуцер, бак-------всё в норме. Даже дырки в стакане просверлил. А обороты при остатке в баке 10-15л как плавали так и плавают(500-1200 и заглох). Что ёще может быть?
Осталось поменять обратные клапан на насосах, т.к. стравливает давление
2.Я вот вам тут голову морочу, думаю что может датчик шалит, можно ли его откалибровать или чистка даст какой либо результат.
3.Появился еще глюк. на холостых (не относится к первому случаю)плавают обороты 750+-50 появилась легенькая вибрация
#36 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 17 February 2007 - 00:44
#37 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 17 February 2007 - 16:36
Мужики ни кто ни где не встречал фото или искиз бака в разрезе
