Мужики помогите с топливом! не хватает ума или логики
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 02 February 2007 - 21:14
При включении зажигания и отработки насоса остается жжужание или гул в правой части панели (думаю что это от туда где мозги стоят). Плавают обороты при остатке В 10 литров в баке(бак только помыл). Подозрения остаются на фильтр и на насосы. Так как предыдущий хозяин говорил что ему мастера сказали поменять насос(причину неисправности не узнавал) но оказалось, что не в нем причина. Я думаю что может второй насос не работает. Так как звучание какого то насоса меняется при работе.
В таком состоянии машина до 110км/ч набирает нормально, затем до 140 км/ч потихоньку, больше 140 км/ч не едет (педаль в пол).
Подскажите где искать истину, а то уже запутался.
:!: :?: :oops:
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 02 February 2007 - 22:24
А кто сказал что два насоса?По идее один должен быть.Два видел только
на 5 и 6 литров.Все таки думаю проверку надо начинать с фильтров
(вот их точно не меньше двух)о котором меньше всего думаем стоит на
входе в распределитель(снять и продуть).Если не поможет остается насос.
Худо-бедно 20 лет.Может ведь и устать.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 02 February 2007 - 22:35
Два видел только
на 5 и 6 литров.
Два насоса стоит на 103 моторе. это 2,6 и 3 литра.
А вообще какое давление и производительность перед дозатором посмотри. :roll:
#4 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 02 February 2007 - 22:47
Первичный насос стоит сразу у бака, вторичный подполом правого заднего пассажира рядом с фильтром. Завтра буду менять фильтр, убеждусь еще раз(а то заглядывал через защиту) .
Симптомы указывают на эту причину или может еще что быть?
И еще раз что за жжужание после того как насос отработает в правой части панели?
#5 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 02 February 2007 - 22:51
Такое расположение на 3 литровом сарае, а у тебя 2,3 может кто что переделывал :roll:
#6 ОФФЛАЙН   vik124
vik124
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 February 2007 - 22:56
если не тянет то меняй насос - редко фильтры ТАК забиваются.
вероятность - 90%(но и фильтр тоже поменяй)
жужжит вентилятор, прокачивающий воздух к датчикам климата(маленький такой, стоит в районе правого динамика в торпеде)
вроде больше и нечему
мондео3 03г
124\260 88год акпп
#7 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 02 February 2007 - 23:09
фильтр обязательно поменяю и сеточку почищу.
Климы у меня нет, думаю что и датчика не должны быть.
А на счет насосов в книге по ремонту написано, что на универсалы ставили два насоса. буду менять фильтр еще раз гляну.
#8 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 02 February 2007 - 23:13
Он же датчик печки, точнее воздухозоборник на датчив температуры стоит где подсветка салона и управление люком а взле правого динамика моторчик и сам датчик.
#9 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 02 February 2007 - 23:22
Если не трудно, расскажи смысл его работы если климы нет. а температура регулируется вручную
#10 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 03 February 2007 - 00:07
Но откуда клапанам знать какая температура в салоне? вот и стоит датчик температуры, а чтоб не наревался в верхней точке, прокачивает черезх него воздух.
#11 ОФФЛАЙН   vik124
vik124
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 February 2007 - 10:23
вентилятор есть по любому он прогоняет воздух к потолочному и правому датчикам. А по поводу климы - изучайте матчасть(автоматическое управление печкой на всех 124-х) У тебя наверно особенный 124 с краном печки типа жигулевского...
А по поводу фильтра - меняй(хуже все равно не будет)
Но 96% побежишь за насосом
Кстати он у тебя один, только расположен отдельно от сборки фильтра и аккумулятора давления.
Желаю удачи!!!
мондео3 03г
124\260 88год акпп
#12 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 03 February 2007 - 23:11
Сегодня поменял фильтр. и убедился еще раз что у меня два насоса. Один под баком другой рядом с фильтром и аккамулятором топлива.
Заметил одну странность, (может это глупо(опыта не хватает)) решил прозвонить насосы. Ставлю один штекер тестера на минус другой на кузов-звонится, ставлю одну на плюс другую на кузов-тоже звонится :!: .(такое ощущение что его закоротило) Так как на другом насосе плюс не звонится на кузов.
Только не смейтесь если что не так!
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 February 2007 - 23:48
ну естественно звонится, лучше проверь чтобы все работали, вот это важно, скорее всего побежишь за новыми
#14 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 04 February 2007 - 00:23
Я уже об этом подумал. Что только не проверил сегодня их, да питание. Все равно под машиной лазил.
#15 ОФФЛАЙН   vik124
vik124
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 February 2007 - 00:26
ты провода не отсоединял при замере?
померяй сопротивление насоса если обрыв - п....ц беги за насосом
померяй на яме напряжение при заведеннном двигуне
а вообще на 2,3 достаточно одного исправного насоса(у меня на сарае был один)
мондео3 03г
124\260 88год акпп
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 04 February 2007 - 12:56
на все бензиновые инжекторные 124 сараи ставилось по два насоса!
#17 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 04 February 2007 - 17:32
Мерил сегодня напряжение. Насос , что у бака=11В; вторичный, что у фильтра=13В
#18 ОФФЛАЙН   vik124
vik124
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 February 2007 - 19:00
померяй сопротивление насоса...
А насчет 124 сараев, то 2 насоса у меня было только на машине со 103 мотором, а на 102 только 1(4 сарая со 102 у всех по одному и расположен он отдельно от сборки)
мондео3 03г
124\260 88год акпп
#19 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 04 February 2007 - 19:38
Проверил напряжение на насосах. На том что возле бака=11В, а на том что возле фильтра 13В. Разность напряжений влияет на что-нибудь?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 February 2007 - 20:06
главный для тебя насос то что у фильтра. на нем напруга в норме - значит ок.
