Коробка 722.122. При "пассивном" вождении - все плавно, при "активном" - есть рывки. Надо ли чинить или лучше не лазить? Может скажет кто чего?..
Ремонт АКПП своими силами
#21
Отправлено 10 September 2005 - 10:59
W123 280E 110.980 K-Jetronic 1983 г. АКПП 1993-95
W123 200D 615.913 1982 г. МКПП 1995-97
W123 230CE 102.980 K-Jetronic 1980 г. АКПП 1997 ->
#22
Отправлено 11 September 2005 - 21:06
Тоже можно порегулировать, но при переключении на полном газу должны быть толчки.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#23
Отправлено 12 September 2005 - 10:00
Приветствую, господа! Кому интересно, - последние новости: коробка сдохла!!![]()
В пятницу вечером поехал во Псков, отехал 120 км и остановился на заправке, после этого осталась только первая передача. Разобрал, - привод регулятора скорости в хлам, муфта К2 с трещиной, фрикционы муфты К1 как лезвия. Уже начал потихоньку все энто дело запечатлять на фото.
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
#24
Отправлено 12 September 2005 - 17:57
Иными словами, получается что коробка данного типа так должна работать по определению? Ведь на новых коробках такого не наблюдается (с оговоркой на личный опыт).
#25
Отправлено 12 September 2005 - 18:13
Из персонального опыта: при езде "в пол" 4-х скоростные АКПП делают заметные толчки при переключении, 5-и скоростные - переключение заметно только в определенном диапазоне оборотов двигателя, 6-скоростные - переключение заметно только по тахометру.
#26
Отправлено 13 September 2005 - 02:29
А я думал это моей коробке скоро ремонт предстоит....... а она оказывается как новая)))) Хоть в пол я очень редко езжу)))))
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#27
Отправлено 13 September 2005 - 10:41
Премного любопытно ...
#28
Отправлено 18 November 2005 - 18:13
Господа, может кто подскажет из опыта...
У моей коробки (722.370 w140 500SE) следующие симптомы: переключение скоростей "вперед" (с 1 на 2 и т.д.) в режиме D происходит при отпускании педали газа или снижении нагрузки, кстати очень мягко, в режиме же кикдауна или сильного нажатия на газ происходит как бы пробуксовывание при переключении, т.е. ощутимая (1-2 с) задержка, во время которой двигатель продолжает набирать обороты, и затем с рывком включается следующая, более высокая передача. Также довольно резкий рывок при переключении на пониженную при резком ускорении.
Режим D после, например, N, включается без задержки, но с довольно резким рывком, а вот задняя абсолютно без рывка, но с запаздыванием 2-3 с.
И последнее - как в режиме D, так и R при отпускании тормоза в гору машина вроде стоит, но в более крутую гору (на которой стоит аналогичный w140, правда 320SE) уже начинает катиться.
Ух как много всего написал... Если есть соображения по-поводу того, стоит или нет срочно лезть в коробку, и, может быть, что именно с ней делать, буду очень признателен.
#29
Отправлено 18 November 2005 - 18:34
Ну то что 1-2 с задержкой - это я уже проходил - в конечном итоге вторая вообще пропала - это манжета передней ленты. Точно так же было как ты олписываешь.
Второй симптом - если задняя включается долго и плавно - это тоже нехорошо. Это травит скорее всего задняя муфта. Короче, лучше сделать - поменять манжеты и фрикционы. Но сервис надо выбирать. К народным умельцам лучше не ходить.
VW Tiguan, 1.4, DSG
