проблемы регулировки 175 Cd
Сообщений в теме: 51
#21 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 March 2013 - 23:35
включите инжинерную мысль)) как двигатель работает когда поршень закрыт до конца :shock:
Да уж ) тупанул я на радостях ))) на холостых открыт но совсем немного ....
Когда выставлял со конечно после каждого вращения перегазовывал ... Иглу заказал как раз за 1800 ... Обещают 5 числа ... Седло пока не стал заказывать ... Родное внешне выглядит не плохо ....
В общем если нет подсосов ... Валить все нужно на иглу с моей проблемой ?)))
Сообщение отредактировал sphinx: 25 March 2013 - 23:37
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
#22 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 26 March 2013 - 03:21
я бы заказал и седло родное, понимаю что 1200 тоже деньги но где вероятность что опять не будет приключений с карбюратором?))
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#23 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 March 2013 - 06:57
:gigi: Включили. И возник вопрос. А есть ли хоть какая-то разница между понятиями "закрыт до конца" и "опущен до конца"? :insane:
Что-то мне подсказывает, что в данном случае она существенна. Особенно, если учесть, что на поршне закреплена игла, которая и регулирует проходное сечение жиклёра. А поршень там нужен лишь для равномерного(без перекосов) перемещения иглы и пр. "второстепенных" задач.
#24 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 26 March 2013 - 07:34
про инжинерную мысль написано для sphinx, мы с одного универа, квалификация такая - инжинеры)))
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#25 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 26 March 2013 - 07:44
Из "второстипенных задач" регулирует количество воздуха! Здесь больше подходит именно ЗАКРЫТ, когда это сделали принудительно, а как двигатель работает без воздуха - ВОПРОС!!
#26 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 March 2013 - 08:02
Количество воздуха регулирует ДЗ. :smoke:
#27 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 26 March 2013 - 08:28
ДЗ регулирует кол-во смеси
#28 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
A007 . Давай не будем смешить народ? :dont:
#29 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 28 March 2013 - 15:43
ладно вам ) ...
ну ладно свалили все на иглу и седло ... )
Но почему же положение поршня на холостых меняется после перегазовок .. ?
#30 ОФФЛАЙН   Asd1984
Asd1984
  • Cообщений: 8
    w124 102.922
Отправлено 28 March 2013 - 17:48
Так все же,что делать))у меня такие же проблемы не могу выставить СО .Расход 30-35л 10 литров на 20 км с прогревом.При запуске на горячую приходиться давить акселератор ,не набирает обороты сам. Карб 175 cd стоит новая мембрана ,все манжеты целы...карб более менее работает если в крутить електро клапан до конца.Свечи в мокрой шапке ,но перелив не как не могу устранить .Возможно на впускном коллекторе должен быть какой то штуцер для подачи доп. воздуха :bangheat:
#31 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 28 March 2013 - 18:37
ладно вам ) ...
попробуй без АТF , поршень свободно ходит
#32 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 28 March 2013 - 18:40
посмотрите игольчатый клапан, высоту поплавков
#33 ОФФЛАЙН   Asd1984
Asd1984
  • Cообщений: 8
    w124 102.922
Отправлено 28 March 2013 - 18:58
Игольчатый заказал будет позже, а что делать с поплавковой камерой??? И так загиб лепестка большой... :neutral: как правильно загибать лепесток??? :bangheat: если можно какую ни будь картинку или фотку :rolleyes:
#34 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 28 March 2013 - 19:22
Прикрепленные файлы
#35 ОФФЛАЙН   Asd1984
Asd1984
  • Cообщений: 8
    w124 102.922
Отправлено 28 March 2013 - 19:58
Завтра еще раз по книжке переберу карб) :applause:
#36 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 28 March 2013 - 23:00
да и без нее и с ней ходит нормально .... ни где не закусывает ... разница в положении поршня около миллиметра может два ...
думаю тут магия ... буду ждать иглу и главный жиклер ... потом разбираться дальше ... а то пока слишком много проблем и не понятно что именно не так ...
Спасибо всем кто помогал! Если бы не вы я бы уже с ума сошел с этим стромбергом один на один )
Сообщение отредактировал sphinx: 28 March 2013 - 23:09
#37 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 29 March 2013 - 08:20
с ATF вверх должен идти с усилием. поршень поднимается вакуумом, в зависимости от разрежения положение...
#38 ОФФЛАЙН   KaYr
KaYr
  • Cообщений: 1
    W123, M115, 1978
Отправлено 11 May 2013 - 20:43
[quote name='Asd1984' date='28.3.2013, 18:58' post='1636088']
Также мучился переливом. Разобрал карб, снял поплавки ( в виде буквы П), заинтересовало то, что по ощущению один поплавок был явно тяжелее другого, и на нем были следы как от напильника. Т.е. сама проверхность поплавка глянцевая, но в двух местах глянца нет, а материал под глянцем как бы пористый. Попробовал уравновесить поплавки, (вернее проверить свои подозрения) на острие ножа в середине П-образности, но не получилось. Пришел к выводу, что при использовании этилированного бензина свинец как-то попал на эту пористость. Запчасть нигде не нашел, поступил по-нашенски. Из тонкой латунной фольги вырезал развертку поплавка, предварительно потренировавшись на бумаге, а затем спаял оловом и припаял к самой скобе. Потом путем нескольких проб пришлось регулировать загиб лепестка. Перелив пропал.
P.S. У меня карб. без электроклапана. Но это ничего не меняет.
Кстати подсос воздуха лучше искать проливая бензин из мягкой бутылочки с трубочкой по всем соединениям: впускного коллектора с головкой, с карбом, болтов-заглушек при работающем (троящем) движке. Если где-то есть неплотность, то при попадании бензина на это место обороты двигателя явно возрастут. Бояться воспламенения не надо, но и лить на раскаленный выпускной коллектор тоже не стоит. Способ проверенный и очень результативный. Удачи в ремонте.
Сообщение отредактировал KaYr: 11 May 2013 - 20:53
#39 ОФФЛАЙН   Роман89
Роман89
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 May 2013 - 18:03
стесняюсь спрашивать. Скажите пожалуйста.... У меня тоже нет подъема оборотов на холодную. только хх. и никак не выставляется co. на х х заливает дико а даешь обороты и co в норме что такое??? Ну пожалуйста помогите закалебусь же!!!((( HELP!
#40 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 May 2013 - 19:48
Почему? Но для начала необходимо знать, с чем имеем дело. И поподробнее про "холодную". Заливать на х.х. может по причине неработающей "треугольной" диафрагмы. Посмотрите ветку "Stromberg" - там есть ответы на почти все вопросы.
