проблемы регулировки 175 Cd
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 13 March 2013 - 21:09
Стромберг 175 cd ... заменил иглу седло .... поехал выставлять СО ...
Попытаюсь объяснить доступнее ... Вставляем газаанализатор ... обороты 800 СО 10% супер ) ... вкручиваю клапан на пол оборота СО сразу падает до 0,2 % и двигатель начинает страшно трясти ... делаю еще пол оборота СО опять подымается до 9-10 % работает ровно ... еще пол оборота опять 0,2 и тряска .... 20 минут мучений и ни какого результата ... тряска и низкий уровень СО либо ровная работа и СО зашкаливает ...
С чем это может быть связано ?
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
#2 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 March 2013 - 07:32
Седло новое? Скорее всего игла и седло от разных карбов. Получается жиклер "полностью" открыт СО% зашкаливает, начинаешь убавлять сразу перекрывается проход.
Пол оборота при регулировке СО это много, там градусов на 5 поворачиваешь, чтоб поймать %
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#3 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 14 March 2013 - 08:56
прикол в том что начинаю убавлять он закрывет жиклер полностью .... убавляю дальше и со опять растет )) ;;;
на 5 градусов ... нифига ... хм я не думал что там все так нежно ....
#4 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 14 March 2013 - 15:06
В питере нет ни кого кто бы мог помочь с регулировкой СО? .... 20 литров на сотку не очень сексуально звучит )))
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 March 2013 - 21:00
Всё зависит от круга общения. :gigi:
#6 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 14 March 2013 - 22:22
хаааа )))))))
Кто нибудь может дать совет по регулировке ..... может я что то упускаю ?....
Плюс проблема с иглой ... для моего 102 двиг двух литрового нужна игла с маркировкой СС ... а все что я нахожу с маркировкой МВ для двигателей 2.3 ...
Сообщение отредактировал sphinx: 14 March 2013 - 22:29
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 March 2013 - 17:36
хаааа )))))))
ставь только оригинальные седло и иглу - ремкомплектовские работать толком не будет... пусть не новые но более менее уцелевшие
Москва контакты в личке
#8 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 16 March 2013 - 19:00
хаааа )))))))
у меня две иглы, одна точно оригинал, маркировка на обеих UC
#9 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 24 March 2013 - 18:33
Похоже нашел главную проблему .... перебрал последний раз карб .... и заметил такую вещь ... холостые обороты прыгают сильно .... точнее меняются например после того как газанешь или проедешь .... обороты или очень низкие и двигатель троит либо нормальные и работает ровно .... так вот снял я патрубок ( хз как назвать от фильтра воздушного к карбу ) машина работает на низких оборотах троит .... надавливаю пальцем на главный поршень что бы он закрылся до конца и машина начинает работать ровно ) идеально в общем )
так и вопрос почему поршень может не доконца опускаться ... через раз .... диафрагма новая ( фэби) ... пружина возвратная целая ... как эту проблему решить ?
Сообщение отредактировал sphinx: 24 March 2013 - 18:49
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 March 2013 - 19:53
Или диафрагма короткая (я менял на оригинал и проблем небыло цена около 1000 руб) или иглу в гнезде крепления опусти, что не есть правильно. Но чтото мне подсказывает, что феби енто кака.
#11 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 24 March 2013 - 21:16
спасибо за совет! сейчас на экзисте оригинал стоит 500 р ... наверное закажу .... по моим догадкам так есть .. короткая ... и достаточно жёсткая ..
а кто какими диафрагмами пользуется ?
#12 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 March 2013 - 06:46
Поршень и не должен быть закрытым до конца, его вакуум поднимает. Посмотри, когда глушишь поршень "падает"? А еще посмотри подсос воздуха, карб - коллектор - двигатель!!
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 March 2013 - 06:52
Каким образом она может быть "короткая", если при опущенном до конца поршне, диафрагма находится практически в свободном состоянии?
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 March 2013 - 06:55
Приятель ставил Феби - всё нормально.
#15 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 March 2013 - 07:42
я феби ставил 40р. на екзисте, один в один оригинал, в соседней теме писал. не там проблема
#16 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 March 2013 - 10:51
Да короткая диафрагма .. это глупость уже сам понял ...
не могу найти проблему .... я проверил уже все на подсосы ..... переходник от карбюратора к коллектору поменял ... прокладки новые везде ... карб весль вылизал ...
а на холостых так и троит ... раньше это было постоянно ... а сейчас как писал в начале темы через раз ....
какие есть советы друзья ( ?
Сообщение отредактировал sphinx: 25 March 2013 - 10:52
#17 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 25 March 2013 - 12:16
Вспомнил такая же ситуация произошла когда поставил новый распредвал, обороты стали больше( 1000 где то) стал убавлять мотор затроил, и еще пропала эта вещь когда заводишь мотор, обороты сперва подымаются, а потом опускаются в режим холостого хода. не стал гадать решил перебрать карб и все патрубки связанные с воздуханом- посмотрим что получится попозже.
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#18 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 March 2013 - 16:02
Уже все испробовал ... Обороты выравниваются и перестает троить только после того как увиличиваю СО ... До 5-7 %...
#19 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 March 2013 - 19:21
а перегазовки делали когда <со> выставляли? если да,то я соглашусь с 007 разный диаметр иглы и седла. у меня тоже игла с маскировкой <сс> на 102 моторе хотел заказать новую а её сняли с заказа говорят типа пока кончились,проверяйте на сайте через неделю должны появится цена 1800 руб.
#20 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 March 2013 - 19:29
включите инжинерную мысль)) как двигатель работает когда поршень закрыт до конца :shock:
