сколько переключений?
Сообщений в теме: 53
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 March 2013 - 09:58
)) не боись это не так страшно
на сервисе это делается)
дело в том что коробки 3, 4 а оссбенно 0,1,2 серий настолько надежны, что дискомфорт доставляют мелочи, главное четко знать принцип работы и тогда все становится яснее ясного))
это в москве сервис?
#22 ОФФЛАЙН   Carrera
Carrera
  • Cообщений: 44
    300 D 1979 г.в.
Отправлено 20 March 2013 - 11:08
я думаю любой уващающий себя сервис по АКПП может это проверить если они работают с этими коробками.
Витаир)) я тоже всю сознательную жизнь проработал в КБ, построил и отремонтировал не один летательный аппарат, но не могу до сих пор понять некоторые моменты и принципы а гидравлической АКПП(. это все просто, я уверен)) понимание - как озарение, приходит мгновенно))
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 March 2013 - 14:04
я тоже так думал, пока не решил обратиться в такой сервис. Лет 5 назад манометра не просто не было, все мастера категорически заявляли о его бесполезности
#24 ОФФЛАЙН   Carrera
Carrera
  • Cообщений: 44
    300 D 1979 г.в.
Отправлено 21 March 2013 - 00:08
попробуйте тут, но они не охотно этим занимаются, технический директор довольно умный мужик
http://center-at.ru/
#25 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 23 March 2013 - 10:48
короче,вчера пронаблюдал-первое переключение на 30км/ч,второе почти сразу за первым на 40км/ч...и всё,дальше сколько не разгоняй-никаких переключений...и,по ощущениям-расход большой,литров 17...что скажете?
W201 2,3 л 102.982 лямбда АКПП 722.408
#26 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 March 2013 - 12:28
сертификат ZF очень порадовал, выдан в 97 году, фирме всего 15 лет, но в сертификате сказано, что он выдан в связи с многолетним опытом. ну и сам текст руским немецким несет
#27 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 24 March 2013 - 12:23
товарищи,ну выручайте уже!)
#28 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 March 2013 - 14:20
а чем выручать? вроде выяснили, что все ок
#29 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 March 2013 - 14:22
теперь ваще ниче не ясно. найди пустую прямую, нажми стабильно чуть меньше полгаза и опиши когда что переключает.
#30 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 24 March 2013 - 15:47
ок,сегодня попробую
#31 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 26 March 2013 - 10:59
вот проехал по прямой,газ медленно увеличиваю-первое переключение почти на 30 км/ч,второе на 38-40 км/ч,причем при таком плавном наборе скорости удара на втором переключении нет.После второго переключения коробка в разгоне не участвует,так сказать...газ больше-скорость больше,газ меньше-скорость меньше...Нормально это?и как вылечить удар второго переключения при резком наборе скорости,всё таки?
#32 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 26 March 2013 - 11:12
#33 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 March 2013 - 20:09
Смотря как надавить на газ. если плавно то трогается со 2-ой скорости( если бензин)
если чуть давить газ, то со 2, и следвоатетельно она и переключит рано, и следовательно далее 4 он не переключит. вопрос был где переключение при нормальном обычном разгоне
#34 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 26 March 2013 - 21:24
ну при обычном разгоне ведет себя так же...
#35 ОФФЛАЙН   Carrera
Carrera
  • Cообщений: 44
    300 D 1979 г.в.
Отправлено 26 March 2013 - 22:13
ну у тебя на лицо отсутствие работы клапан дросселя, тяга или тромик котрый приходит на тягу газа
какая коробка (серия)
#36 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 27 March 2013 - 00:14
коробка 722.408 ,тросик присоединен,с небольшим провисом.как написано в книге-отсоединив трос,шаровый захват длинее на 3 мм должен быть...я так и сделал,то есть трос с небольшим провисом подсоединен...при выжимании полного газа(педалью) трос вытягивается из коробки не весь,еще немного можно подвытянуть вручную...Как по-правильному отрегулировать,подскажи?
#37 ОФФЛАЙН   Carrera
Carrera
  • Cообщений: 44
    300 D 1979 г.в.
Отправлено 27 March 2013 - 07:21
Хм...
у тебя все верно
тут сразу столько мыслей непонятных...
давления надо измерять. если, например, масло старое или фильтр забит, рабочее давление маловато будет.
у моего товарища на 404 кпп такая фигня была(это 123 2.4 дизель, коробка только с вакуумным уравлением была, без троса), у него модулятор закис в одном положении и все.
у тебя куча вакуумных трубок, проверяй их для начала.
#38 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 27 March 2013 - 07:36
Хм...
у тебя все верно
к коробке идет одна единственная,как раз на модулятор,из коллектора впускного...сам модулятор я ума не приложу как проверить...в трубку дул-сопротивляется,масло через нее в коллектор не бежит...как у твоего товарища поняли,что он(модулятор) закис?
#39 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 27 March 2013 - 08:29
Я бы трос подрегулировал, очень похоже, что надо чуть натянуть
А когда отодвинется точка второго переключения, подрегулировать модулятор, если оно будет с ударом.
W126. 1988. 604 мотор в в процессе установки
#40 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 27 March 2013 - 15:17
ок,сегодня подтяну немного...модулятор регулируют не снимая коробки ведь?Под резинкой ключик?
