Привет всем!Подскажите,сколько должно быть ощутимых переключений до 4-й передачи на 4-х ступке?Тахометра нет.Вот я выбрал D,отпустил тормоз,даю газ-и примерно до 100 км/ч коробка переключает всего два раза,первый хорошо,второй с ударчиком...А я как понимаю,должно быть 3 переключения?1-2,2-3,3-4...?объясните,плиииз?
сколько переключений?
Отправлено 15 March 2013 - 12:11
W201 2,3 л 102.982 лямбда АКПП 722.408
Отправлено 15 March 2013 - 12:16
Смотря как надавить на газ. если плавно то трогается со 2-ой скорости( если бензин)Привет всем!Подскажите,сколько должно быть ощутимых переключений до 4-й передачи на 4-х ступке?Тахометра нет.Вот я выбрал D,отпустил тормоз,даю газ-и примерно до 100 км/ч коробка переключает всего два раза,первый хорошо,второй с ударчиком...А я как понимаю,должно быть 3 переключения?1-2,2-3,3-4...?объясните,плиииз?
Отправлено 15 March 2013 - 13:14
Без кик-дауна со второй стартуем. Впрочем, обычно принято уточнять, о какой коробке вообще идёт речь, хотя бы о каком моторе.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа...
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 15 March 2013 - 13:19
так если просто тормоз отпустить-покатилась,газу потихоньку даешь,разгоняешься-и явно всего 2 переключения...но при скорости около 100-120 км/ч обороты по ощущению где то 3000...то есть,всё таки это 4-я?Смотря как надавить на газ. если плавно то трогается со 2-ой скорости( если бензин)
Отправлено 15 March 2013 - 13:26
авто и мотор какие? 100-120 и гдето 3000об\мин? да.так если просто тормоз отпустить-покатилась,газу потихоньку даешь,разгоняешься-и явно всего 2 переключения...но при скорости около 100-120 км/ч обороты по ощущению где то 3000...то есть,всё таки это 4-я?
Отправлено 15 March 2013 - 14:31
190 Е,мотор 102982,коробка-408...на слух 3000 оборотов-но не факт,это первый мой мерс...авто и мотор какие? 100-120 и гдето 3000об\мин? да.
Сообщение отредактировал Витаир: 15 March 2013 - 14:31
Отправлено 15 March 2013 - 16:02
смотря сколько газу дать. если обычно и год дрестайловый, те переключения 2-3, 3-4
Отправлено 15 March 2013 - 16:03
хотя, "до 100" что имеется ввиду? что последнее переключение на 100? тогда ненормально
Отправлено 15 March 2013 - 17:59
неет,последнее переключение далеко не на 100,раньше...не фиксировал,но где-то 60-70 думаюхотя, "до 100" что имеется ввиду? что последнее переключение на 100? тогда ненормально
Отправлено 15 March 2013 - 18:34
ну и ок, а причем тогда "100"?
Отправлено 15 March 2013 - 20:22
ну так,для ориентира=)...а,еще-первое переключение мягкое,а второе жесткое,почти удар...если масла вдруг перелил,это может быть причиной?ну и ок, а причем тогда "100"?
Отправлено 15 March 2013 - 22:20
нет
модулирующее давление проверить надо, я думаю.
Отправлено 18 March 2013 - 11:36
его на ходу проверяют,как я понял?нет
Отправлено 18 March 2013 - 12:33
да на ходу
там три разных давления,проверяют тремя разными монометрами
Отправлено 18 March 2013 - 13:07
ого!без сткана не разберусь,похоже((да на ходу
Отправлено 18 March 2013 - 22:49
)) не боись это не так страшно
на сервисе это делается)
дело в том что коробки 3, 4 а оссбенно 0,1,2 серий настолько надежны, что дискомфорт доставляют мелочи, главное четко знать принцип работы и тогда все становится яснее ясного))
#18
Отправлено 19 March 2013 - 08:09
А где бы найти доступное объяснение принципа работы?)) не боись это не так страшно
#19
Отправлено 19 March 2013 - 23:34
http://knigi-educati...-7224-7225.html
надеюсь ты способный)) есть на ютубе учебяный фильм 86 года про frgg? очень рекомендую
#20
Отправлено 20 March 2013 - 08:26
я тоже надеюсь,вот пример того,что я делал год назад...http://knigi-educati...-7224-7225.html
