Зачем ставить вазовскую катушку, родная не работает.
карбюратор солекс
#21
Отправлено 22 March 2013 - 17:18
#22
Отправлено 22 March 2013 - 17:24
вот и думаю, что мощности искры не хватает под нагрузкой. потому и хочу попробовать.Зачем ставить вазовскую катушку, родная не работает.
поставил прокладку потолще и чуть добавил уровень. заодним подрегулировал воздушку- на 60 гр она почти открыта теперь. поеду с работы- проверю. свечи пока не дергал
Сообщение отредактировал mike4444: 23 March 2013 - 11:28
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с ![]()
#23
Отправлено 23 March 2013 - 19:43
по ходовым испытаниям имеем на сегодняшний день: чих и тупление осталось ( поставил толстую прокладку и чуть увеличил уровень, перерегулировал воздушную заслонку). стал поколбашиваться на драйве. как мне кажется, все же из-за зажигалки( свечи, малая мощность искры и т.д.) но! запуск как на горячую, так и на холодную (+20гр) гораздо лучше- как дизель, с полоборота. раньше приходилось крутить несколько секунд. завтра увеличу время впрыска и покопаю зажигалку. может, еще кто присоветует что? буду признателен.
#24
Отправлено 23 March 2013 - 19:44
#25
#26
Отправлено 23 March 2013 - 19:58
смотреть зажигание, т.е. его элементы.
#27
Отправлено 23 March 2013 - 20:03
завтра перелопачу и отпишусь. трамблер в порядке, уверен. подозрение лишь на катушку и свечи. провода осмотрел сегодня. спасибо! какое лучше калильное число?17? 14?смотреть зажигание, т.е. его элементы.
Сообщение отредактировал mike4444: 23 March 2013 - 20:05
#28
Отправлено 23 March 2013 - 22:34
калилка по бошу 7, по чемпиону 9, но здешниуй российский бош лучше не брать ( как и гомно типа ngk)завтра перелопачу и отпишусь. трамблер в порядке, уверен. подозрение лишь на катушку и свечи. провода осмотрел сегодня. спасибо! какое лучше калильное число?17? 14?
Москва контакты в личке
#29
Отправлено 24 March 2013 - 05:11
ога)) спсб! найду чего нибудь из этого.калилка по бошу 7, по чемпиону 9, но здешниуй российский бош лучше не брать ( как и гомно типа ngk)
#30
Отправлено 17 April 2013 - 16:26
в опчем... есть еще засада- хреново работает при прогреве. низки обороты и колбасится, троит явно. раскручивается хорошо, ровно, а на прогревочных троит. свечи, провода, и вообще зажигалка в норме. прогретый до 60 выравнивается... всю бошку изломал. регулировки крутил, продувал, проверял и перепроверял. хуже получается, а лучше-увы. хелп ми.... плиз..
#32
#33
Отправлено 17 April 2013 - 16:43
А не проверить ли клапан добавочной смеси при прогреве ? (стоит сверху электроклапанов хх, крепится 2мя винтами, срабатывает от нагрева антифриза) На холодном моторе он должен быть хотя бы на половину открыт (в это время года), а на прогретом - закрыт, над этим клапаном есть маленький рег.винт качества этой добавочной смеси - нормальное его положение когда он отвернут на 1.5-2 оборота от упорав опчем... есть еще засада- хреново работает при прогреве. низки обороты и колбасится, троит явно. раскручивается хорошо, ровно, а на прогревочных троит. свечи, провода, и вообще зажигалка в норме. прогретый до 60 выравнивается... всю бошку изломал. регулировки крутил, продувал, проверял и перепроверял. хуже получается, а лучше-увы. хелп ми.... плиз..
#34
Отправлено 17 April 2013 - 17:38
рогатку (ТПУ) регулировал, где то попалась инфа- 2 мм при 20°, там все ок, плунжер ходит адекватно... винт сейчас чуть больше, где то 3,5 об, пусковой зазор воздушной заслонки-4 мм...А не проверить ли клапан добавочной смеси при прогреве ? (стоит сверху электроклапанов хх, крепится 2мя винтами, срабатывает от нагрева антифриза) На холодном моторе он должен быть хотя бы на половину открыт (в это время года), а на прогретом - закрыт, над этим клапаном есть маленький рег.винт качества этой добавочной смеси - нормальное его положение когда он отвернут на 1.5-2 оборота от упора
#35
Отправлено 17 April 2013 - 17:40
3.5 много... дальше - регулировка клапанов на моторе и поиск подсоса воздухарогатку (ТПУ) регулировал, где то попалась инфа- 2 мм при 20°, там все ок, плунжер ходит адекватно... винт сейчас чуть больше, где то 3,5 об, пусковой зазор воздушной заслонки-4 мм...
#36
