Выплевывает антифриз
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 March 2013 - 18:00
Лет 15 на 102 моторе откатался и открывал эту крышку и на прогретом работающем моторе ,ну нифига в бачке не бурлило.Видимо на самом деле прокладочка-с под головкой.
#22 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 25 March 2013 - 18:50
Какие?Что при работе двигателя в системе охлаждения нет давления?И что на крышках написано лабуда про давление?
Газов конечно быть не должно.Но давление там есть сто пудов.Если будут газы,то печка работать не будет и машина(двигатель)очень быстро нагреется и закипит.Проверено на личном опыте.
Давление в прогретой системе есть, ибо так задумано, чтобы повысить температуру вскипания антифриза (и уменьшить вероятность образования кавитации в насосе -> уменьшить вероятность срыва потока на лопатках насоса при повышении температуры ОЖ выше 100 градусов ), но удельное расширение ОЖ при нагревании в разы меньше, чем у газов, поэтому если и будет пшик, то небольшой и в основном за счёт раздувания резиновых патрубков.
Если помпа нормально качает, то и печка будет греть нормально. Она не будет греть только в том случае, если в системе охлаждения не хватает как минимум трех литров ОЖ.
#23 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 26 March 2013 - 08:37
М-да, замена крышки не помогла. Значит буду менять прокладку. По производителям, что порекомендуете?
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#24 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 March 2013 - 09:24
Если честно,на 102-м у меня появился расход антифриза небольшой.Тогда я заменил крышку бачка и забыл надолго .Но ничего не бурлило и не выплёвывало.Как то сам по себе испарялся он.
#25 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 09 June 2013 - 19:58
М-да. Поменял прокладку, а антифриз как выплевывало так и выплевывает :confused: Что делать?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#26 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 June 2013 - 20:38
Патрубки оба горячие?Не каменные?Остается две вещи(с которых тоже вначале надо было начать)термостат и помпа,но я все таки думаю воздушит систему
#27 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 09 June 2013 - 21:00
Патрубки: горячие оба, не каменные. Помпа новая, а вот на счет термостата - вариант. Систему от чего может воздушить? Спасибо.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
