Выплевывает антифриз
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 22 March 2013 - 17:39
Доброго времени суток. Такая проблема: при снятии крышки с расширительного бачка на прогретом авто, выплевывает антифриз. Когда остынет град. до 70-75 не выплевывает. Воздушная пробка или замена крышки?
Сообщение отредактировал CraZY FruiTs: 22 March 2013 - 17:41
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 22 March 2013 - 23:09
Как бы не замена прокладки с шлифовкой плоскости ГБЦ. Я не пессимист, просто тоже начали с замены крышки и термостата, а закончили заменой ГБЦ (оказалась с двухлитрового). И статистика в эту пользу. Хотя, конечно, лучше начать с малого.
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3465
    ML-250
Отправлено 22 March 2013 - 23:10
проблема одна,шаловливые ручёнки,которым нечем занятся,бульбаши говорят:когда собаке нех делать она красит будку.А теперь по существу вопроса:скажи для кого на мерсе висят пиктограмы,на горячую-систему охлаждения не открывать,можно ошпариться.а?система охлаждения работает под давлением,и на горячую в ней создаётся давление,если сдуру открыть,то всё правильно,антифриз оттуда попрёт по пути наименьшего сопротивления.Крышку,если уж такой любопытный,можно открывать только на холодном двигателе,и то это только надо тогда когда долить охлаждайки,а уровень и так виден по меткам.
Сообщение отредактировал индикатор: 22 March 2013 - 23:13
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 22 March 2013 - 23:27
Все правильно про давление, только выплевывать все равно не должно антифриз. Выплевывает - значит где-то собирается воздух, где его быть не должно. Обычно не стоит открывать крышку растительного бачка при перегреве двигателя, т.к. при этом ОЖ нагревается выше температуры кипения при атмосферном давлении; если в этот момент открыть пробку , то ОЖ мгновенно вскипает внутри системы охлаждения, причем во всем об'еме сразу, что приводит в выбросу пара и жидкости наружу, на руки и не дай бог, лицо. А при исправном двигателе, такого, как правило, не происходит. Кстати, открытие крышки бачка на перегретом двигателе - наиболее распространенная ошибка в плане причинения вреда двигателю, т.к. при выбросе ОЖ из рубашки охлаждения, двигатель остается вообще без какого-либо охлаждения и коробление ГБЦ в таком случае почти 100% гарантированно.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 22 March 2013 - 23:29
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   b70
b70
  • Cообщений: 605
    W140,S320,1993
Отправлено 23 March 2013 - 01:31
Доброго и Вам.
Попробуйте сформулировать цель открытия крышки с расширительного бачка на прогретом авто.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 March 2013 - 06:41
Посмотри какая крышка стоит, должна стоять на 1.2 bar. После замены крышки расширительного бачка, при нагревании двигателя до рабочей температуры, жидкость выдавливало через сливную трубку. При дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что на моделях до 87-го года должна стоять крышка 1.2bar. Я же, по незнанию, заказал первую который выдал мне каталог. Она была на 1.4bar. После замены крышки все проблемы ушли. При залитом объёме по норме, жидкость не выходит через сливную трубку.
Попробуй поменять крышку расширительного бачка. А так, уже все верно написали, давление там быть и должно, но на горячем выплескиваться не должно.
#7 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 23 March 2013 - 19:29
Ну так с малого и начинаю...
Крышка стоит на 1.2. Такую же и заказал. Поменяю отпишусь. Заодно и систему развоздушить попробую. Понимаю, что воздух должен из системы должен удаляться автоматически, но на форуме многие развозд. таким образом: задирают морду и при открытой крышке и вкл. на максимум печке некоторое время держат на оборотах. Кстати кто-нибудь может внятно объяснить зачем именно задирать морду?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 23 March 2013 - 20:03
типа чтобы печка , которая расположена в "жопе" мотора стала ниже и весь воздух оттуда вышел в самую высокую часть - морду
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 March 2013 - 20:22
И при этом прожимать все доступные шланги. С осторожностью, может при нажиме выплюхнуть через бачок и обварить. Прожимать и следить за уровнем в бачке. При падении уровня доливать ОЖ.
#10 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 23 March 2013 - 21:39
Спасибо. Когда все сделаю - отпишусь.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 24 March 2013 - 08:24
Не знаю, я ни разу с такой проблемой не сталкивался ни на жигулях, ни на ауди, ни на мерсе : всё само прокачивалось и воздух сам удалялся без проблем и никаких морд на горку не надо было задирать....
#12 ОФФЛАЙН   mersovod1980
mersovod1980
  • Cообщений: 30
    W202; W220
Отправлено 24 March 2013 - 08:36
привет прокладке ГБЦ
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 24 March 2013 - 08:46
больше всего на это похоже, но человек надеется на чудо....
#14 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 24 March 2013 - 09:15
Прокладка миллиард процентов! У меня точно так же было, только у меня потом еще и утром на холодную начало выплескивать))))
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#15 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 24 March 2013 - 11:54
Понятно, что воздух сам должен удаляться, без всяких задираний :mrgreen: , просто уж очень многие на форуме так делали, вот и решил проверить... :redface:
Не то, что бы на чудо, просто согласись, что проще начать с простого, тем более что стоит все это копейки. А то, обидно будет, если поменяю прокладку, а дело окажется банально в крышке :moderator:
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 24 March 2013 - 12:19
Соглашусь, верный подход...
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13607
Отправлено 24 March 2013 - 12:25
Что на Мурзилке при рабочей температуре при открывании крышки выплёскивал(три года откатался)что на Вольке такая же хрень.
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 24 March 2013 - 12:53
Если заливная горловина как на жигулях - на радиаторе - тогда - да, будет выплескивать, а если на расширительном бачке крышка, то выплескивать ничего не должно, ибо по определению уже вся "лишняя" жидкость находится в бачке. Газов в системе охлаждения быть не должно. Делаем правильные выводы.
Да, я бы ещё порекомендовал ТС проверить воздухоотводную трубку....это тонкая трубка, которая в расширительный бачок идет от самой верхней точки системы охлаждения. Проверить её на проходимость, а также патрубок, к которому она подсоединена на двигателе.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 24 March 2013 - 13:06
#19 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 24 March 2013 - 13:43
Привет.
Просто напомню, что в термостате есть отверстие для стравливания воздуха из системы при циркуляции ОЖ и при установке термостата это отверстие должно находиться в верхней точке корпуса, а сам корпус термостата расположен в верхней точке ДВС, потому и развоздушивать после замены ОЖ не надо - само всё произойдёт.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13607
Отправлено 25 March 2013 - 12:11
Да нормальные крышки на расширительном бачке .
Какие?Что при работе двигателя в системе охлаждения нет давления?И что на крышках написано лабуда про давление?
Газов конечно быть не должно.Но давление там есть сто пудов.Если будут газы,то печка работать не будет и машина(двигатель)очень быстро нагреется и закипит.Проверено на личном опыте.
