Короче все дело в жгуте... Буду востанавливать... Спасибо за помошь!!!! ![]()
Может кто то сталкивался и подскажет
#21
Отправлено 27 March 2013 - 19:41
#22
Отправлено 29 March 2013 - 17:18
Вскрыл сегодня моторный жгут, там п..ц! Половина проводов просто осыпались. Заменил эти провода.Заизолировал остальные проблемные участки. Все это дело упаковал обратно в тряпрочную изоленту. Посоеденил, а машина как не работала-так и не работает((( Кроме того еще и обороты на хх плавать стали от 500 до 1100 примерно. На попробовал проехать-тяги как не было, так и не появилась. ![]()
#23
Отправлено 29 March 2013 - 18:08
разьемы вскрывал? внутри разьемов провода тоже обсыпаются, только там они замыкают, в отличии от жгута, где провода стянуты и зажаты между собой обсыпавшейся изоляцией
#24
Отправлено 29 March 2013 - 18:13
На форсунки у меня новые разьемы, а на катушки проверял. Так мне интересно что с оборотами произошло? И еще у меня болтается 2 фишки не подключенные в районе датчика распредвала. куда они идут ума не приложу
#25
Отправлено 29 March 2013 - 18:21
Еще разъем расходомера и его проводку обязательно перебери и лямбды.
#26
Отправлено 29 March 2013 - 18:35
ДМРВ перебрал, а лямбда зонда у меня нет.Еще разъем расходомера и его проводку обязательно перебери и лямбды.
#27
Отправлено 29 March 2013 - 23:09
Разъем ДМРВ распиливал?Или так новые провода припаял?
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#28
Отправлено 30 March 2013 - 04:30
Распилил, а то они тамм под корень обломились
#29
Отправлено 30 March 2013 - 17:38
Сегодня помыл дросель, форсунки. Заменил топливный фильтр. В результате проделаной работы. Тяга не появилась. Заметил что обороты плавают только на D, а на холостых держаться 1100 ровно
#30
Отправлено 30 March 2013 - 18:07
и ще у меня какая то вакуумная трубка идет от коробки и лежит сзади мотора не куда не подключеная. Что за трубка и куда подключается не знаю
#31
Отправлено 30 March 2013 - 19:11
надо еще колеса накачать...
я тебе сказал где мерить напряг и где должно быть... твоя задача схему найти или к электрику обратиться - он раскопает...
#32
Отправлено 01 April 2013 - 00:05
Проверь земли и питания блока ЭБУ
+7-963-312-50-25
#33
Отправлено 10 April 2013 - 13:12
Те же проблемы, отпишись если разберешься.
W210 m104 2.8
#34
Отправлено 15 April 2014 - 23:01
присоединюсь
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#35
Отправлено 17 April 2014 - 18:23
Если обороты на холостых стоят, а на D плавают - это подсос воздуха. Смотрите трубки МОТ, те что идут на вакуум в салоне, и на АКППприсоединюсь
#36
Отправлено 01 June 2014 - 17:37
скажите как правильно замерить напругу на пинах 27 39 и 40, разъём снят или одет на мозги? как считать пины? ключ в зажигании повёрнут? если напруги нет где искать? w210, м104, 3.2л, 95г
#37
Отправлено 01 June 2014 - 22:20
разъемы с ЭБУ сняты. подготовил лампу 21Вт с 2мя проводками. один проодок на кузове,
включил зажигание.
тыкаешь вторым проводком в 27,39,40 и лампа должна гореть ярко...если нет, то смотришь по схеме откуда идет питалво... там 40 это постоянное вроде,а 27,39 идет с блока K40, он там же рядом, к нему много проводков красных идет (но лучше схемы глядеть)
#38
Отправлено 02 June 2014 - 10:04
проверил мультиметром. лампочку не нашёл. на 3 пинах напруга была 9.8в и на аакуме 9.8. подключил пускозарядник постоял немного 1-2 часа. напруга стала 13.8 завёл на холодную и всё работает нормально прогревочные есть немного потреслась и на холостые. при работе двигла вольтаж просел до 12.6в. получается дело в акуме?
#39
Отправлено 02 June 2014 - 10:15
аккум кривой, или сосет что-то из него, вот и просел так... как завелся - не понимаю...
вольтметром такие вещи не проверяют - при плохом контакте вольтметр покажет гуд, а в реале проблема
#40
Отправлено 02 June 2014 - 10:47
ок щас найду лампу проверю ещё раз. акум у меня зимой уже замерзал я его реанимировал но не думал что изза него проблемы могут быть. в -34 заводилась с пол пинка в принципе. щас на аккуме при рабочем двигателе напруга примерно 12.6в. и есть прогревка а так каждое утро троила и не было прогревочных, я так понимаю форсы открывались чаще?
