Может кто то сталкивался и подскажет
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 26 March 2013 - 19:10
Всем привет! Проблема такая. У меня 104 мотор. На холостых оборотах с легка подтряхивает, но это еле заметно. Когда едешь то нет тяги. Газ в пол жму, а машина еле разгоняется. При этом бензин буквально в трубу выливается. Буду признателен за любой совет..
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 March 2013 - 19:13
Приветствуем тебя на форуме, машину пропиши в подписи, не понятно что за мотор, если с ХФМ, в одну ветку, если с КЕ, в другом направлении копать нужно.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 26 March 2013 - 19:29
W463 G320 m104 (Гелендваген)
Форсунки проверял льют нормально
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 March 2013 - 19:35
На гелик только с ХФМ ставили, в роди. Перенес в соответствующий раздел. Вот тут все собрано по электронным системам http://www.oldmerin....showtopic=22974. Начни с диагностики, может пропуски из за катушек.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 26 March 2013 - 19:48
Спасибо. Завтра буду смотреть. Вечером отпишусь
#6 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 26 March 2013 - 21:23
Город какой?Если Питер,приезжай старом почитаю твой мотор.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#7 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 27 March 2013 - 04:56
Год 94. Да только вот до Питера 4000 км. Я из ЯНАО
#8 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 27 March 2013 - 09:06
цепь солиноида регулеровки опережения зажигания y49 распредвала: обрыв замыкание на землю и Система HFM Sequential Multiport Fuel Injection - Digital. вот такие ошибки он дал. диагностировал лаунч х431
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 11:33
без фазовращателя машина становится тупее, но не каждый это заметит...
попробуй
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 11:34
попробуй снять с него разъем - произойдет ли изменение в работе двигла? точно больше никаких ошибок? и в параметрах все хорошо и расходомер провреяли в разных режимах в том числе тапка в пол?
может там ВВ часть хромает - катушки, наконечники свечи посмотреть бы
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 March 2013 - 11:34
#11 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 27 March 2013 - 16:24
Пропусков в зажигание нет. Только вот эти 2 ошибки. Фишку снимал. Разницы не ощутил. Пробил ее контролькой- На одном слаботочный плюс, а на другом нет не чего, но когда фишка одета на фазовращатель этот передается и на второй провод. Когда обороты на под 4 тысячи, то переключается в нормальный минус (не слаботочный). Так то да машина вообще не тянет- газ в пол, а она еле-еле набирает. Гудит а тягла нет. Переключаю на пониженую так сразу разница. Рвет из под себя. Короче не знаю что уже думать :bangheat:
#12 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 27 March 2013 - 18:03
и расход топлива просто безумный
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 18:37
на фазовращатель приходит нормалоьный плюс на одну ногу и контролька должна нормально гореть на одном контакте...
какая вторая ошибка то ? ты тока одну написал... второе это обозначение системы впрыска
#14 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 27 March 2013 - 18:52
лаунч показал это как две текущие ошибки
#15 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 27 March 2013 - 18:57
еще дымит
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 18:58
ну это бред... надо было фото сделать или переписать точно (там код ошибки так же должен быть)...
может там есть ошибка на питание ЭБУ, типа 110\111, что логично было бы..
#17 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 27 March 2013 - 19:02
ща погоди, найду распечатку
#18 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 27 March 2013 - 19:07
На работе остался((( Но если я не ошибаюсь, то 111 ошибка была и расшифровывалась она как раз вот той "системой" которая там не по русски написана была
#19 ОФФЛАЙН   antoha-n86
antoha-n86
  • Cообщений: 21
    w463 g320
Отправлено 27 March 2013 - 19:12
090 и 111 код106 Вот эти ошибки текущие в распечатке.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 19:32
питание ЭБУ восстанавливай...
оно идет на пины 27 и 39 и 40 ЭБУ ХФМ разъем один (где 2 отдельных контакта)... на 27 нет его видимо...
не знаю как на гелике, а в 202\124 оно с реле перегрузки идет... по гелику надо смотреть, если он из последних со 104-ым то там может быть некий блок где релюхи и преды... в обещм схему рыть... может кстати тупо пред сгорел, но я не знаю какие номера на G :)
