WDB1240501B325937
471-ая опция - ASR. Что и требовалось доказать.
Отправлено 03 April 2013 - 21:44
WDB1240501B325937
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 03 April 2013 - 21:47
и зачем она нужна...471-ая опция - ASR. Что и требовалось доказать.
Отправлено 03 April 2013 - 21:48
Буксует меньше.
Отправлено 04 April 2013 - 13:54
да, легче по сугробам ползать, . эту зиму без лопаты прокатал. и лучше блокировку с кнопки сделать(имхо) - с сигналом на лампу приборки. ( есть темка в разделе, видел наверно?)На нынешнюю машину буду ставить АСД, попробую теперь блокировку. По идее, на скользком покрытии должна быть эффективнее.
Отправлено 04 April 2013 - 16:26
Пока не вникал в подробности, но задумывался уже о принудительном включении. Думаю, дело не хитрое. Пока что имею полный комплект АСД, снятый с донора и жду тепла. ![]()
Сообщение отредактировал Infra-Red: 04 April 2013 - 16:28
Отправлено 04 April 2013 - 21:54
Не бывает. Под них идут разные редуктора и блоки АБС. Для АСД используется трёхкнальная АБС, для АСР - четырёхканальная. Пять лет отъездил с АСР - прикола системы не понял. Машина успевает пробуксовать, прежде чем система заработает, на скорости это приводит к заносу, при старте на скользком покрытии скидывает газ и мешает тем самым реализовать потенциал сцепления шин. Сугубо личное мнение. На нынешнюю машину буду ставить АСД, попробую теперь блокировку. По идее, на скользком покрытии должна быть эффективнее.
Ну собственно системы разработаны двадцать с лишним лет назад, идеального функционала сложно ожидать. Даже просто АБС работает довольно грубо. Современные трекшны вполне себе эффективны.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 04 April 2013 - 22:58
Да, у товарища на Е39 не в пример шустрее срабатывает. Вот только антибукс это не трекшен. Это именно антибукс.
Отправлено 04 April 2013 - 23:18
трэкшн-контроль (опелевская нейма вроде, изначально., как система) в просторечии - антибукс . трэкшн - предотвращяет пробуксовку ведущих колес, душит излишки тяги срывающей в букс колеса., давая возможность использовать момент двигателя именно на разгон, а не на дрифт., антибукс - делает тоже самое . (так ведь?
Отправлено 04 April 2013 - 23:51
В моём понимании то, что нарицательно называют трекшеном, в отношении Мерседесов - ESP, система динамической стабилизации.
Отправлено 05 April 2013 - 00:03
неверно, это совсем разные вещи) хоть в отношение мерседесов, хоть фольксвагенов, хоть бмв...) ЕSP- курсовая устойчивость, антизанос проще говоря) трекшн,антибукс -другая операВ моём понимании то, что нарицательно называют трекшеном, в отношении Мерседесов - ESP, система динамической стабилизации.
Отправлено 05 April 2013 - 06:13
Traction control (управление тягой) = антибукс = ASR на мерсах. Система стабилизации - отдельная тема, она не только тягу контролирует, а путем подтормаживания любого из колес пытается вытягивать машину на траекторию, задаваемую рулем.
упд: а 124 умеет ASR-ом подтормаживать одно из задних колес отдельно? Ежели так, то понятно, его почему с ASD не агрегатируют - это и есть имитация блокировки диффа.
Сообщение отредактировал Kon_An: 05 April 2013 - 06:22
Отправлено 05 April 2013 - 06:32
Да умееет=)упд: а 124 умеет ASR-ом подтормаживать одно из задних колес отдельно?
Отправлено 05 April 2013 - 06:38
Да умееет=)
А как конструктивно устроена система подачи давления на задние тормоза? В гидроблок встроен электронасос?
Отправлено 05 April 2013 - 09:05
300й дизель мощная машина)) гыгы) поднял настроение с утра)Приветствую мерсоводы!
Владею w210 e300 turbodiesel машинка мощная... и есть на ней опция ASR, не спорю в движении в поворотах она помогает, но вот блин когда на месте стоишь то толку от неё нифига...
Причём буксует всегда только правое колесо, левому пофиг почему то, а вот и вопрос так и должно быть?? Или у меня что то не работает??? Как проверить правльность работы ASR???
толк есть, просто нужно уметь ей пользоваться и ездить на нормальной резине
буксует всегда то колесо, которое легче крутить - читайте принцип работы редуктора (на этой машине свободный дифференциал если что без блокировки)
аср нужная система для безопасности и с ней куда лучше чем без
ну 8000 оборотов это круто, только в сугробах этого делать не нужноу меня была давно бмв-750 - обычная заднеприводная v12 - 326сил - ездил на ней во круг заправки и налоги платил - ну не суть а вот АSR там была и с кнопкой - я однажды в такую кашу заехал - так причем если ее выключить машина не едет вообще только тахометр в 8000 тысяч а тут потихоньку и почти брюхом ползла - так что все в порядке ...
а по сути автору надо проверить работу колодок и датчиков колес .сколь понимаю 210 там есть разьем для диагностики - может там что наколдовали в работе блока
причем тут супорт???я бы начал с буксующего колеса - возможно суппорт не ходит ...перебрать и прокачать + гребенки (но это скорее при том что на ровной дороге треугольник горит) и абс барабанит когда не надо
стоит нагнетательный насос. система всегда под давлением.
осведомлённость у народа конечно как всегда ![]()
гадать будем но почитать как это работает - не дануегонафиг))
Отправлено 06 April 2013 - 16:13
Книгу нашёл читать начал=)гадать будем но почитать как это работает - не дануегонафиг))
177л.с. и 330н\м по моему мнению достаточная мощность=)300й дизель мощная машина)) гыгы) поднял настроение с утра)
Отправлено 06 April 2013 - 16:40
а ты подумай))) тем более сам посылаешь в матчасть)
Принцип работы антипробуксовочной системы
Система ASR предупреждает пробуксовку колес во всём диапазоне скоростей автомобиля:
при низких скоростях движения (от 0 до 80 км/ч) система обеспечивает передачу крутящего момента за счёт подтормаживания ведущих колёс;
при скорости выше 80 км/ч усилия регулируются за счёт уменьшения передаваемого от двигателя крутящего момента.
если суппорт закисший или подклинивающий - система рабоатть не будет правильно, или вобще не будет работать. что скоре всего и происходит у автора - система пытается тормозить буксующее колесо, но суппорт клинит и не дает это сделать
Отправлено 07 April 2013 - 11:01
это вообще не мощностьКнигу нашёл читать начал=)
пока много в работе ABS прояснилось=)
ой несмешите здесь проблема явно не в супортеа ты подумай))) тем более сам посылаешь в матчасть)
Отправлено 07 April 2013 - 15:42
ну не будем отвлекаться от темыэто вообще не мощность
Противобуксовочная система ASR
Имеется три режима движения, когда система ASR вступает в действие. Сигналом для ее включения является разность скоростей вращения колес превышающая 2%.
Пробуксовка одного колеса на скорости до 40км/ч
В случае если ASR распознает пробуксовку одного ведущего колеса, то в первую очередь на него производится тормозящее воздействие для реализации функции блокировки дифференциала. Если тормозного воздействия недостаточно, производится воздействие на двигатель.
Пробуксовка одного колеса при скорости более 40км/ч или двух одновременно
В этом случае система ASR изменяет крутящий момент двигателя, производя притормаживание двигателем. Если воздействия на двигатель недостаточно - производится воздействие на тормоз.
Движение в поворотах на скоростях от 20 до 120км/ч
В случае движения в поворотах производится торможение двигателем в зависимости от поперечного ускорения.
Получается если у меня лампочка не горит постоянно то система вроде как исправна, либо она не диагностирует неисправность... Сигнал при пробуксовке поступает лампочка моргает, но колесо не тормозиться выходит, либо проблема в гидроблоке и от негоне создаётся давление, либо суппорт сам по себе не подтормаживается...
Отправлено 07 April 2013 - 17:29
низачет. слив не засчитан. как выше написали - или гидроблок или суппорт, 50 на 50. проще начать с суппорта.
Отправлено 07 April 2013 - 17:44
+100 там больше ничего и нет ...смотреть как ходит суппорт (даже видно часто как если диск ржавый или частично ржавый то не работает) + толщина дисков и колодок+прокачать систему - особенно если жидкость в бачке темная уже .... все проблемы скорее всего сзадинизачет. слив не засчитан. как выше написали - или гидроблок или суппорт, 50 на 50. проще начать с суппорта.
