долгий прогрев - насос печки?
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 14 February 2007 - 13:03
Когда не работает термостат ( открыт все время) то даже при минус 10 температура не поднимется выше 70 градусов, неговоря уже про мороз -20.
У меня такое было. А если прогревается до рабочей температуры 90-100, то термостат работает.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#22 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 February 2007 - 13:44
у меня идет прогрев примерно до 80, в холод, при движении в пробке, с картонкой на радиаторе, разогрел до 90, при этом печка кочегарила как жаровня, но, стоило проехать 10-15 метров, как пентература упала до 85, а потом и до 80.
Jedem das seine - W124,230,102.982,АКПП,1987 г.
#23 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 14 February 2007 - 15:46
у меня без картонки при -28 не падает, когда едешь , держит 90.
Меняй термостат !!
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#24 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 February 2007 - 16:42
Меняй термостат !!
уже заказал
#25 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 14 February 2007 - 16:50
клапана печки смотрел и чистил
А скажите мне пожалуйста где эти клапана находятся? и на сколько сложно их почистить? :oops:
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#26 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 February 2007 - 17:52
в 124-м обычно перед аккумулятором, а в 123 - х/з, там разве не краны?
#27 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 15 February 2007 - 08:40
Может и краны, я ещё не разбирался из чего печка состоит. Впрыск вот весь узнал что и как работает сам чиню его, 8) а вот печку не приходилось разбирать ещё :wink:
А чё если краны, нельзя чистить их?
#28 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 15 February 2007 - 09:22
имхо тема с кранами уже обсуждалась, в т.ч. и их промывка, посмотри поиском
#29 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 18 February 2007 - 16:09
вколхозил седня газельский тосольный насос, на Щербаковке продавец отнесся с пониманием, када я сообщил о цели его использования :) , но заметил странную байду - печка греет хорошо, но периодически холодеет, после чего сама нагревается, причем независимо от того, стою я или еду. мог я не так поставить насос или установить полярность или же там по-барабану? к старому насосу шил два провода - коричневый и какой-то с черной полосой. я так понимаю, что с полосой это (-), а коричневый (+) или наоборот?
#30 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 February 2007 - 16:11
наоборот, ну померь тестером, все как я и говорил
w116 350 мкпп
#31 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 18 February 2007 - 16:25
vano-sha хотел тебе звякнуть - рядом же крутился, но трубу, в которой твой номер дома на зарядке оставил :( а то глянули бы сразу. а патрубки насоса расположены один вниз, другой вбок, времени не было смотреть че и как - антифриз капал, какой к клапанам а какой в систему идет?
#32 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 18 February 2007 - 23:25
на старом насосе стрелочка направления прокачки нарисована
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#33 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 19 February 2007 - 09:21
имхо он должон быть новый, но чет я не узрел стрелок, сегодня гляну. а направление циркуляци куда идет? от клапанов печки к вебасто и т.д. или наоборот?
#34 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 19 February 2007 - 10:43
злому мародеру
газелевский насос подключеный без реле - не крутится
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#35 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 19 February 2007 - 10:49
:shock: мля... он жужжит у меня, я его подключил к проводке от родного насоса... чет не так??? ежели да, то схема какая там??? кто ставил?
#36 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 19 February 2007 - 11:25
У меня на прямую не жужжал .
тут его фото есть
http://oldmerin.club...p=106275#106275
#37 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 19 February 2007 - 11:51
у меня он точно жужжит, т.к. при отсоединении массы на включенном зажигании он замолкает, при подключении дергается и начинает жужжать.
я возможно ошибаюсь, но подключил так - патрубок, идущий от насоса вниз, подключен к трубке, идущей к клапанам печки, а идущий вбок - в систему, идущую куда-то вниз. как я понял, также, как и у тебя. но, возможно я намутил с проводкой, т.к. коричневый проводок, ранее идущий на родной насос я кинул на + газелевского, а полосатый на - газелевского. насос однозначно жужжит, но Ташкент не наступил :( я понимаю, что реле мне не нужно, т.к. насос крутит?
#38 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 February 2007 - 18:15
термостат новый на 92*,
а что значит 92? температура открытия? просто собираюсь менять, т.к. температура движка мала и думаю летом не сильно будет с 92 градусами греться.
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
