долгий прогрев - насос печки?
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 08 February 2007 - 10:55
засек сегодня время прогрева - 20 мин. - 80 градусьев, при -20. нормально ли это или должен быстрей разогреваться? при этом обратил внимание, что в салоне мягко говоря далеко не жарко. задние боковые не отогрелись печкой даже за 40 мин., отогрел тока заднее ветровое подогревом. знаю, что тосольный (или как его там?) насос, установленный над Вебасто не работает вообще, хотя питание на него есть. клапана печки смотрел и чистил. может ли такая ботва быть из-за плохой циркуляции жидкости в системе, связанной с отключкой насоса или помпа должна справляться?
Jedem das seine - W124,230,102.982,АКПП,1987 г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2007 - 11:17
у меня сеня было так - за 11 минут догнал до 60*, а там я включил печку - салон то тоже нуна нагревать :)
термостат новый на 92*, Ож в системе не достаточно (вытекает сцука)
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2007 - 11:20
на 124-ом когда насос циркуляции ОЖ не работает, то будет плохая циркуляция и отдача тепла... а вообще в 124-ом классно сделано - с горячем двиглом на стоянке мона просто сидеть с включенным зажиганием и у тя в салоне будет тепло, не то что в 210-ом (насоса нету)
Перепутал цифири - про 201-ый писал, т.е. свой авто :)
#4 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 08 February 2007 - 11:30
короче Миша, как я понял, ты рекомендуешь мне насос пошаманить? уже подумываю от газели вколхозить, а может и старый получиццо оживить - х/з :D
#5 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 08 February 2007 - 11:42
предлагаю лучше термос заменить
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#6 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 08 February 2007 - 12:06
похоже? стоит он недорого, заменять все равно планирую, но так понимаю, что прогрев у меня долгий для -20?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 February 2007 - 12:16
для мерсов актуальна старая добрая картоночка перед радиатором :?
#8 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 08 February 2007 - 12:20
очень похоже... причем у меня такая же хрень, только насос рабочий....
до 80 нагреваюсь через 10 км с закрытым картонкой радиатором...причем выше 80 греется только с выключенной печкой
124 2.3 АКПП 88г.
#9 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 08 February 2007 - 12:21
че-то она в моем случае не актуальна.. ну вааще никак.. :)
124 2.3 АКПП 88г.
#10 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 08 February 2007 - 13:16
мля, тоже думал об этом, но пока хотелось бы испробовать более технические варианты решения проблемы :D
#11 ОФФЛАЙН   Andry210
Andry210
  • Cообщений: 98
    W126 300SE
Отправлено 08 February 2007 - 13:57
В этом ты ошибся!
На 210 есть не только насос, а ищё и кнопочка есть RESTwarm называется :shock: двигатель глушишь на неё жмешь и около часа у тебя в машине тепло! Эл насос антифриз гоняет, а печка вентилятор слегка включает! Сиди кайфуй!
А прогрев может быть долгим из-за приоткрытого термостата, проверить можно 2-мя способами:
1) Пока движок не нагрелся до 80*С радиатор должен быть холодным!
2) На скорости, в холодную погоду, температура двигла не должна падать ниже 80*С
W126 300SE 90г/в АКПП
#12 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 08 February 2007 - 14:54
чесслово не смотрел
стоит ровно на 80
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2007 - 15:19
термос нуна менять если едешь по МКАД например у и тя температура ниже 80*, что я и сделал перед зимой - было 75... в сообщении я не видел такой диагностики по температуре в движении
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 February 2007 - 15:22
Хм, на 123-м быстро греется до 60, но 80 хрен догонишь! Картонка перед радиатором, несколько сот метров или километр проедешь-вроде к 80 подбирается...Радиатор-идеальный, термос вроде тоже ничего, чтобы это могло быть? Салон отапливает хорошо, быстро.
Nissan Murano 3.5 CVT
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2007 - 15:30
Вова, а при движении по МКАД на скорости у тя температура видимо сильно падает?!
#16 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 08 February 2007 - 15:37
неа, покакать где я еду.....ни выше ни ниже 80-ти.... с картонкой... НО если дооолго ездить, температура поднимается к 90 градусам и ниже уже не опускается (т.е. я так понимаю, прогревается большой контур)
124 2.3 АКПП 88г.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2007 - 15:44
без картонки все видно будет... иначе смысл эксперимента теряется = радиатор то не охлаждается набегающим потоком
#18 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 08 February 2007 - 15:48
без нее боюсь сам льдом покроюсь :D
ну сеня вечером, если настроение будет, поэкспериментирую... :)
124 2.3 АКПП 88г.
#19 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 08 February 2007 - 23:01
У меня была похожая фигня.60 при любом ритме движения,с картонкой тоже до 80 добиралась.Проблема оказалась в датчике температуры,а до этого 2 термостата поменял.
#20 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 February 2007 - 11:55
подробнее плз, что за проблема и как выяснил?
