На холодный двигатель авто заводится с пол оборота, но проходит пол минуты.обороты падают,потом пук пук и глохнет.Завожу,опять тоже самое и так до 4-5 раз,как только стрелка достигает 40 град.или выше-все прекрасно! Почитал тут на форуме, что причиной может служить реле топливного насоса,оно у меня стоит чуть другое.Может ли быть проблема из за него ?
С трудом заводится пока более менее не прогреется
#21
Отправлено 09 April 2013 - 08:16
WDB2010241A269803
#22
Отправлено 09 April 2013 - 08:25
Ну сам же прочитал,что может. Вынь реле, заведись на перемычке и посмотри будут ли изменения в поведении мотора. Перемычку нужно будет вытащить сразу же после глушения мотора или первой вытащить перемычку.И заводится сразу после вставки перемычки, желательно делать с помощником. Отключать насос, при достижении требуемого давления, будет нечему.Почитал тут на форуме, что причиной может служить реле топливного насоса,оно у меня стоит чуть другое.Может ли быть проблема из за него ?
Сообщение отредактировал tolstun66: 09 April 2013 - 08:28
#23
Отправлено 09 April 2013 - 08:28
Какой перемычке?что то плохая затея..со старым реле насос вообще не включается (что то сгорело) отдали вместе с машинойНу сам же прочитал,что может. Вынь реле, заведись на перемычке и посмотри будут ли изменения в поведении мотора. Перемычку нужно будет вытащить сразу же после глушения мотора или первой вытащить перемычку.
WDB2010241A269803
#24
Отправлено 09 April 2013 - 09:19
разве реле топливного до 40ка градусов может то работать то не работать?По моему оно либо работает либо нет...На холодный двигатель авто заводится с пол оборота, но проходит пол минуты.обороты падают,потом пук пук и глохнет.Завожу,опять тоже самое и так до 4-5 раз,как только стрелка достигает 40 град.или выше-все прекрасно! Почитал тут на форуме, что причиной может служить реле топливного насоса,оно у меня стоит чуть другое.Может ли быть проблема из за него ?
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#25
Отправлено 09 April 2013 - 09:24
тоже верно...может тогда дело либо в дтож или в клапане хх, потому что прогревочных оборотов нету.даже если он пытается заглохнуть,педалью газа удерживаешь некоторое время,но он все равно умудряется заглохнуть как бросишь газ,потом заводишь,видишь что температура уже в 40,и все отличноразве реле топливного до 40ка градусов может то работать то не работать?По моему оно либо работает либо нет...
WDB2010241A269803
#26
Отправлено 09 April 2013 - 09:34
Сообщение отредактировал mendes: 09 April 2013 - 09:37
89872075791 Марат
#27
Отправлено 09 April 2013 - 09:37
правильно...прямой симптом "Пропажи" прогревочных...Мозги какие (БОШ,ВДО)? Фишки на ЭГРД на месте? На потенце? На ДТОЖ? У тебя есть обогрев впускного коллектора?тоже верно...может тогда дело либо в дтож или в клапане хх, потому что прогревочных оборотов нету.даже если он пытается заглохнуть,педалью газа удерживаешь некоторое время,но он все равно умудряется заглохнуть как бросишь газ,потом заводишь,видишь что температура уже в 40,и все отлично
89872075791 Марат
#28
Отправлено 09 April 2013 - 09:42
да вроде бы все на месте.мозги Bosch.и на датчике,правда до меня на них были отрезаны провода,непонятно по какой причине...может из за нерабочего или глючного датчика ?потом все восстановили как было,провода прозваниваются..правильно...прямой симптом "Пропажи" прогревочных...Мозги какие (БОШ,ВДО)? Фишки на ЭГРД на месте? На потенце? На ДТОЖ? У тебя есть обогрев впускного коллектора?
WDB2010241A269803
#29
Отправлено 09 April 2013 - 09:48
на каком датчике был обрез?да вроде бы все на месте.мозги Bosch.и на датчике,правда до меня на них были отрезаны провода,непонятно по какой причине...может из за нерабочего или глючного датчика ?потом все восстановили как было,провода прозваниваются..
89872075791 Марат
#30
Отправлено 09 April 2013 - 10:20
Который к KE идет...двухконтактныйна каком датчике был обрез?
WDB2010241A269803
#31
Отправлено 09 April 2013 - 10:30
ты про ЭГРД?Который к KE идет...двухконтактный
89872075791 Марат
#32
Отправлено 09 April 2013 - 10:44
ну понятно... Это ДТОЖ Двурогий - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости, обязательно проверить на работоспособность, и то что провода были обрезаны-проверь правильность подсоединений... Прямая связь ДТОЖ с прогревочными...я хз куда он подводится
Да и ты не ответил, есть у тебя подогрев коллектора впускного? Реле перегрузки (в нём предохранитель, вытащи посмотри)
Сообщение отредактировал mendes: 09 April 2013 - 10:47
89872075791 Марат
#34
Отправлено 09 April 2013 - 10:47
Сегодня буду проверять,а как узнать правильность подсоединений ?ну понятно... Это ДТОЖ Двурогий - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости, обязательно проверить на работоспособность, и то что провода были обрезаны-проверь правильность подсоединений... Прямая связь ДТОЖ с прогревочными...
WDB2010241A269803
#35
Отправлено 09 April 2013 - 10:52
Правильность подсоединений на двурогом не важна, хоть местами поменяй ничего не будет, главное чтобы д мозгов без обрывов шла проводка и на зажигание, по видимому ЕЗЛ... Ещё найди на сайте характеристики ДТОЖ при разных температурах и мультиметром проверь сопротивление...У тебя явно где то контакт не фурычит, поэтому и нет прогревочных...Сегодня буду проверять,а как узнать правильность подсоединений ?
89872075791 Марат
#36
Отправлено 09 April 2013 - 10:55
Подогрева впускного нету.ТОлько измерил сопротивление,3900 Ом,температура щас наверно около 10град.предохранитель целый,на той неделе раза 3 смотрелПравильность подсоединений на двурогом не важна, хоть местами поменяй ничего не будет, главное чтобы д мозгов без обрывов шла проводка и на зажигание, по видимому ЕЗЛ... Ещё найди на сайте характеристики ДТОЖ при разных температурах и мультиметром проверь сопротивление...У тебя явно где то контакт не фурычит, поэтому и нет прогревочных...
Сообщение отредактировал tele3: 09 April 2013 - 11:00
WDB2010241A269803
#37
Отправлено 09 April 2013 - 10:56
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
если показывает всё норм то смотри дальше, все датчики проверяй, которые учавствуют в прогревочных...
Сообщение отредактировал mendes: 09 April 2013 - 11:05
89872075791 Марат
#38
Отправлено 09 April 2013 - 13:09
Может попробовать пробить еще по диагностической колодке?посмотрим что выдаст...http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
WDB2010241A269803
#39
Отправлено 09 April 2013 - 15:09
а датчик который должен стоять возле патрубка воздушного фильтра ?http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
WDB2010241A269803
#40
Отправлено 09 April 2013 - 15:16
не особо важен, если ты про дачтик температуры всасываемого воздуха который вставляется в корпус воздушного фильтра...а датчик который должен стоять возле патрубка воздушного фильтра ?
89872075791 Марат
