С трудом заводится пока более менее не прогреется
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 06 April 2013 - 16:41
После замены прокладки клапанной крышки, машина перестала нормально заводиться,заводится,потом обороты начинают падать и глохнет,педалью газа если нажимаешь то глохнет,бывает нажимаешь как немного поработает,все норм (когда температура больше 50-60)При трогании с места машина глохнет,на видео видно как она заводится,на 2м я нажал на педаль газа,что то выстреливает (походу он настроен вообще больше не заводиться) немного погазую,оборотов до 3тыс бросаю газ,и глохнет.Да и еще как тарелку расходомера немного приспускаешь,то отлично работает.Куда лезть ?
Видео:
Сообщение отредактировал tele3: 06 April 2013 - 17:01
WDB2010241A269803
#2 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 April 2013 - 18:22
Соответственно тебе нужно настроить винтом Правильно по Факу СО...я так понял начальное положение НД не правильное...это бывает тогда когда начинаешь в панике крутить СО туда сюда...я бы начал с этого, при этом посмотрел бы соединения резиновых трубок и на засор, т.к. клапанная снималась ещё и контакт на Пусковую Форсунку...
В данном случае 1е самое главное отрегулить смесь... И т.к. ты нажимаешь чуток на НД то соответственно добавляешь топливо руками работа двига выравнивается, так вот соответственно Винт СО по часовой, только по малу...крутанул-проверил и так до победной...
Да и ещё, как уже писалось на ОМ, зазор или свободный ход тарелки составляет от 2-5мм...в этих пределах и пляши...
Сообщение отредактировал mendes: 06 April 2013 - 18:30
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#3 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 06 April 2013 - 18:28
Я думаю крутить не нужно..ибо будет хлеще.Может задел что?Сначала думал после того как отсоединял ДПДЗ,думал попутал провода при подключении,однако заводится и без этого датчика.Все остальное на месте.Единственное что оторвал это провод от датчика муфты вентилятора,но он до меня был оторван.Муфта не работает
Сообщение отредактировал tele3: 06 April 2013 - 18:31
WDB2010241A269803
#4 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 April 2013 - 18:33
Если знать как вернуть всё взад ничего страшного не произойдёт, а вообще если ты уверен что СО в норме то смотри соединения на ДТОЖ и ЭГРД, чуть смахивает на то что пропали прогревочные...
89872075791 Марат
#5 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 06 April 2013 - 18:38
ЭГРД сзади дозатора ?попробую посмотреть..провода от датчика седня прозванивал,вроде бы прозваниваются...СО осенью регулировали..проблем не было почти,ездил на ура и расход тоже отличный.Может после того как я кисточкой промывал всю систему,но никуда ничего не заливалось,вроде...
WDB2010241A269803
#6 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 April 2013 - 18:41
Да, сзади дозатора...И ещё посмотри контакты на РХХ...
89872075791 Марат
#7 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 06 April 2013 - 18:49
не думал что там контакты,они внизу ?
WDB2010241A269803
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 06 April 2013 - 18:53
или оторвал или не надел какойто патрубок, лезь под лопату в первую голову и смотри патрубок под расходомером. Потом внимательно смотри все остальные шланги и пластиковые тонкие шланчики. сто пудово где то воздух сосет.
#9 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 April 2013 - 18:54
У чего внизу?Если ты про РХХ то сбоку бочёнка, а если у тебя клапан дополнительного воздуха я уже не могу подсказать...
89872075791 Марат
#10 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 06 April 2013 - 18:57
Когда двигатель работает,слышно как сосет с под лопаты.Так и должно быть слышно ?
WDB2010241A269803
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 06 April 2013 - 19:00
нет конечно
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 April 2013 - 19:06
Не плоди одинакове темы!
Объединил.
#13 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
нет конечно
значит и вправду шланг..
WDB2010241A269803
#14 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 06 April 2013 - 19:07
Объединил.
Спасибо
WDB2010241A269803
#15 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 07 April 2013 - 00:36
привет,как долезть до патрубка ?туда рука никак не залезет((...на холодную попробовал завестись секунд 10 работает..потом обороты падают,тыр пыр и глохнет
WDB2010241A269803
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 April 2013 - 01:01
Судя по видео нет обогащения на холодную,проверить на работоспособность ДТОЖ,реле перегрузки в первую очередь,ну и посмотреть ток на ЭГРД с запуска,у меня на м 103 +20Ма ,по мере прогрева падает до 0 Ма,по видео же успевает сработать только ПФ,при подгазовке слышно как стреляет в впуск что подтверждает мое мнение о бедной смеси
Сообщение отредактировал janikvovan: 07 April 2013 - 01:03
#17 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 07 April 2013 - 08:37
Это я газануть решил вот и стрельнуло
WDB2010241A269803
#18 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 07 April 2013 - 10:31
Стрельнуло вообще первый раз. Неделю назад заводил,такого не было.Педаль газа не слушается,бывает слушается
WDB2010241A269803
#19 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 07 April 2013 - 11:06
Привет.
При стрельбе очень часто слетает этот самый патрубок под расходомером.
На этом фото http://hd13.at.tut.by/P8140520.jpg ниже трубы коллектора первого цилиндра (ниже РСД) есть проём, туда руку и под верхом шарить по калоше в поисках трубки от РХХ.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#20 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 07 April 2013 - 17:14
Вообщем надеюсь проблема выяснена, глючит проводка к пусковой форсунке. Если это так то буду очень рад.Но старая проблема так и осталась,когда был мороз машина глохла каждые 3минуты (на холодную),пытается набрать и (стрелка эконометра показывает на половину) обороты выравниваются,потом опять падают и глохнет.сейчас при плюсовой температуре,около минуты проходит,падают обороты,пытается набрать и глохнет,потом заводится и все норм
WDB2010241A269803
