После замены сальника тяжело крутиться руль
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 April 2013 - 15:39
М.......да, а ведь насос 1000 стоит, не текущий...
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 April 2013 - 17:34
Масло есть...вначале была пена,сейчас вроде бы нету
Вроде нет или нет? Масла уровень нормальный? От упора до упора руль крутил, прокачать всю систему?
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 08 April 2013 - 20:11
уровень чуть больше половины..от упора до упора крутил несколько раз,может воздух застрял ???
WDB2010241A269803
#24 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 08 April 2013 - 23:18
Опиши подробно вообще, куда лазили и что снимали?
У меня както был подобный косяк, снимали насос и каким то чудесным образом мусоринка попала в трубку и насосом удачно отправлена в редуктор и руль не крутился. МОжет быть такой косяк.....
Еще раз, что менял, как менял? что Откручивал?
Сообщение отредактировал DanilkoKZ: 08 April 2013 - 23:19
E220 W124 M111 1994г МКПП
#25 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 April 2013 - 08:07
Снимал и делал все по инструкции, поменял уплотнитель между половинками насоса,крыльчатку снимал,ну и сам вал.ничего такого сверхествественного..может в трубку что успело попасть :( всмысле руль не крутился,вообще? у меня подскрипывает,особенно когда крутишь влево
WDB2010241A269803
#26 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
Отправлено 09 April 2013 - 09:26
снимай и разбирай все и чисти. это мое мнение. может ребята подскажут чего...
#27 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 14 April 2013 - 20:39
ГУР сделан, неправильно был установлен овал под штифты,советую 30 раз проверять все прежде чем собирать
WDB2010241A269803
#28 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 April 2013 - 21:12
Молодец........
#29 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 14 April 2013 - 22:56
Молодец........
Гы)
WDB2010241A269803
