С трудом заводится
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 12 April 2013 - 23:30
Реле бензонасоса и реле перегрузки пропаять. Не прозванивать, не смотреть на него и говорить, что оно как с завода, а пропаять, или заменить на заведомо рабочее.
вот ты умный ))) Ты что из людей дураков то делаешь?? прозвонили - соответственно все пайки рабочие... люди и без тебя знающие есть... а паять рабочие пайки смысла не вижу...
починил без твоих советов - залил все контакты (под капотом) ВДшкой, пока машина стояла наверно вода попала.
PS За подсказку (где искать) - СПАСИБО :)
Сообщение отредактировал SnikerS: 12 April 2013 - 23:32
MB W124 Pullman M103 260E AКПП 160 л.с. 1990 г.в.
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 April 2013 - 06:47
Ни кто из тебя дурака не делает. Могу покопаться и десятка два ссылок накидать где люди говорили, что вскрыли реле а там все как с завода девственно чисто. А после плясок вокруг КЕ пропаивают или меняют и неполадки уходят. Так же проверяют глазами ВВ провода предохранители крышки трамблера и бегунки. ЗоМер про это в "элетрооборудовании", в неделю по несколько раз говорит, устал уже биться. Если у тебя есть какая-то подготовка, то это не значит что все такие как ты. И если такой умный, что здесь делаешь?
Спасибо за спасибо.
#23 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 April 2013 - 20:51
Ну и сколько ты проездишь на контактах залитых ВДешкой?Толстун 66 дело говорит а ты в бочку лезешь,тут люди советуют исходя из опыта приобретенного с годами ковыряния в КЕ,а ты самый умный оказался_Вдешкой контакты забрызгал и машина полетела,ну-ну...
#24 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 13 April 2013 - 23:18
WD или припой тут ? что долговечнее. сам паял и трещины в лупу наблюдал и на разборках тыкал.
Севодня купил реле перегрузки,поставил,завелась с пол оборота.Появились прогревчные и всё нормально :applause: :biggrin: всем спасибо а старое реле сгорело.
лампа ABS горела когданить, горит ли при включении зажигания, работает ли ABS? загорается в движении или не загорается вообще никогда?
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#25 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
РБ
#26 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 15 April 2013 - 10:44
Да дело в том что недавно его паяли уже и под капотом нет резинки, и когда зимой она стояла там был сугроб, ты четко сказал где искать, за это спасибо... а реле проверял хороший электрик, поэтому я так и написал...
ладно, без обид давай а то засрем весь форум))
а что будет то? неполадка ушла? - ушла. или рабочее реле надо обязательно пропоять чтобы проездить подольше?????
это я в курсе что люди советы дают, а такие как ты только сидят и делают вид что очень умные, а совета от тебя я так и не увидел... tolstunу спасибо
Сообщение отредактировал SnikerS: 15 April 2013 - 10:51
#27 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 April 2013 - 11:19
В инструкции по WD написано, что средство после обработки оставляет защитный слой и не является электропроводным. Как не электропроводный слой может влиять на качество соединения? На мой взгляд только отрицательно. (ИМХО)
В интернете мнения по обработке электрических контактов жидкостью WD (по сути это высоко очищенный, ароматизированный керосин) разделились, есть как противники, так и сторонники. Для обработки контактов и плат есть специальные средства.
Сообщение отредактировал tolstun66: 15 April 2013 - 21:11
#28 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 16 April 2013 - 00:57
не, плату я не трогал, забрызгал именно под капотом контакты где влага была, саму реле не трогал...
