авто 124,103мотор 2.6 KE-Jetronic
На холодную заводится раза с 10 и то с полиной нажатой педалью газа.Работает 2-3минуты и глохнет итак бесконечно,работает на низких оборотах.Помогите что делать...
С трудом заводится
Отправлено 08 April 2013 - 12:14
Отправлено 08 April 2013 - 12:23
искать поиском: "пропали прогревочные" и усё... смотри проводку на дтож, на эгрд и т.д. Да и первым делом глянь на предохранитель на Реле Перегрузки...авто 124,103мотор 2.6 KE-Jetronic
Сообщение отредактировал mendes: 08 April 2013 - 12:25
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
Отправлено 08 April 2013 - 13:03
приезжай ко мне чиниться. 1,5-2 часа.. и машина самолет .
Сообщение отредактировал global-alex1: 08 April 2013 - 13:03
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 08 April 2013 - 16:32
А заводится потом сразу или хватается хватается и потом попердывая оживает?
Сообщение отредактировал tankist: 08 April 2013 - 16:33
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 08 April 2013 - 19:57
Когда схватывает такое ошущение что акум сдох,хотя заряжен и ещё в бензобаке какойто вакум создается при открывание кришке щипит.А заводится потом сразу или хватается хватается и потом попердывая оживает?
Сообщение отредактировал QWEC: 08 April 2013 - 20:07
Отправлено 08 April 2013 - 21:47
Привет.
Это как? Может сдыхает и даёт слабый пусковой ток?Когда схватывает такое ошущение что акум сдох.....
Сколько лет аккуму? Как обслуживался?
Тута почитай на досуге: http://www.oldmerin....howtopic=111188
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 08 April 2013 - 22:13
Два варианта-или ехать к мастеру или потратить пару дней на прочтение и понимание тем про КЕ третьего не даноКогда схватывает такое ошущение что акум сдох,хотя заряжен и ещё в бензобаке какойто вакум создается при открывание кришке щипит.
Отправлено 08 April 2013 - 22:36
Акум новый
Отправлено 08 April 2013 - 22:47
Да АКБ то тут при чем? Если в первом посте с 10го раза,те ты 10 раз крутил стартером,при дохлом АКБ двух раз хватило бы,на холодную должна сработать ПФ потом ток на ЭГРД не меньше 20 Ма на прогреве,ну и давление насоса минимум 8,5 Кг на шланге который приходит на дозатор,это поможет?Все это влияет на холодный пуск при условии что ДТОЖ рабочий,прими предложение в третьем посте,я полгода разбирался что там и как при всей жизни проведенной на СТОАкум новый
Сообщение отредактировал janikvovan: 08 April 2013 - 22:50
Отправлено 08 April 2013 - 23:00
Спасибо завтро буду разбиратся.
Отправлено 09 April 2013 - 10:11
После зимы походу у всех такие проблемы...и решение скорее всего одно, но никто его не знает, пока все топливную не перезаменяют и не потратят кучу бабла
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 09 April 2013 - 12:46
движок такой же, машина простояла 3 месяца, зимой заводил нормально, но глохла на светофорах, потом опять поставил и вчера решил завести, вот что получилось... *((( завоитдся и сразу глохнет, стрелка оборотов играет как хочет, что то в стороне печки хрустит, подскажите где искать...
Сообщение отредактировал SnikerS: 09 April 2013 - 12:47
MB W124 Pullman M103 260E AКПП 160 л.с. 1990 г.в.
Отправлено 09 April 2013 - 12:57
Начни с этого:заводил нормально, но глохла на светофорах, потом опять поставил и вчера решил завести, вот что получилось... *((( завоитдся и сразу глохнет
http://www.oldmerin....mp;#entry235968
Проверь предохранитель в реле перегрузки, проверь плотность и чистоту контактов в колодке реле. Ножки реле наждачкой не чистить!!!
Сообщение отредактировал tolstun66: 09 April 2013 - 13:06
Отправлено 09 April 2013 - 19:58
Севодня купил реле перегрузки,поставил,завелась с пол оборота.Появились прогревчные и всё нормальноавто 124,103мотор 2.6 KE-Jetronic
Отправлено 09 April 2013 - 21:22
Молодец! Я так и предполагал, только у тебя получается предохранитель на реле был цел, а само реле барахлило...Неужели за столь долгое время одна починка, а то сплошная Санта Барбара в КЕ...Севодня купил реле перегрузки,поставил,завелась с пол оборота.Появились прогревчные и всё нормально
всем спасибо а старое реле сгорело.
89872075791 Марат
Отправлено 09 April 2013 - 22:16
спасибоМолодец! Я так и предполагал, только у тебя получается предохранитель на реле был цел, а само реле барахлило...Неужели за столь долгое время одна починка, а то сплошная Санта Барбара в КЕ...
Отправлено 09 April 2013 - 22:47
Начни с этого:
Проверил предохранитель - живой. Реле перегрузки прозвонили живое. Но что то в той стороне трещало. Что еще смотреть мужики?
Сообщение отредактировал SnikerS: 09 April 2013 - 22:48
#18
Отправлено 10 April 2013 - 06:57
Реле бензонасоса и реле перегрузки пропаять. Не прозванивать, не смотреть на него и говорить, что оно как с завода, а пропаять, или заменить на заведомо рабочее.
#19
Отправлено 10 April 2013 - 11:20
Я честное слово прочитал тему про то как пропаивать реле перегрузки - и нихрена не понял что именно паять, то есть как находить то, что нужно паять. Может словами объясните? Ну, так то я обычно врубной...честно...
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#20
Отправлено 10 April 2013 - 12:00
Мудрёного ни чего нет. Вскрывается реле и пропаивается все пайки, заново. По данной ссылке указанно, что со временем появляются кольцевые трещины, почти не заметные даже вооруженным глазом. Прочтите еще раз кликните по картинке, обратите внимание где написано, что косяк находится на острие скальпеля.
