Дык и есть стыдно...
я просто тестер в руках не держал никогда, на Уазике всё время лампочкой ползал проверял провода... Буду методом тыка))
А не трогал ничего потому как машину эту купил совсем недавно, да во дворе не очень то и поковыряешься на морозе-то... жду тепла и поездок на дачу, там буду и марафет наводить и музыку ставить)).
Снова 102 ой...((
#21
Отправлено 13 February 2007 - 16:06
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#22
Отправлено 19 February 2007 - 11:22
Снова прошу совета...
На машине сейчас не езжу, раза 2 в неделю прогреваю его минут по 20-30. Всё-таки заменил свечи, проверил вв провода, визуально всё ок, менялся проводами с знакомым, у него всё нормально, а у меня глючит...
Глюк заключается в следующем: заводится холодный мгновенно, обороты 1000-1100, 5 сек и падают до 500! Двигатель работает нормально, при трогании заглох (сцепление бросил, машина в снегу стоит). Завёлся, но уже чуть хуже, чем на холодную, заглох ещё раз
И заводиться не захотел, посхватывал чуть чуть и всё, дальнейшие попытки завести приводили к лёгкому пуканью выхлопухой... Минут через 15, после того, как я расчищал снег под колёсами и пробовал затолкать его на место, завёлся, но не так бодро как на холодную. Заехал на место, погазовал, при нажатии на педаль газа, такое ощущение будто хочет снова заглохнуть, потом при резком нажатии обороты поднимаются до 2000-3000, но как-то вяло. Если так дальше немного погазовать, то вся вялость проходит и обороты уже 3000-4000 набирает резво без провалов. На хх держит 500 оборотов!
Ещё 2 недели врятли смогу отогнать в сервис, а решить проблему хочется!
Предыдущий владелец говорит, что не было такого у него. Я как машину купил, поставил во дворе, немного поездил, потом не рассчитав бензин обсох во дворе, залил 92 ой (что на балконе стояло с месяц примерно), и заменил центральный вв провод, всё, до глюков больше ничего не делал...
Почему Мерс стал себя так вести не понимаю...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#23
Отправлено 19 February 2007 - 12:37
мне в этом случае посоветовали проверить предохранители самой сигналки. Типа один отвечает за замки, второй-за сирену и т.д.замок двери закрывает, но не пикает, на удары не реагирует, только на открывание срабатывает, мигает, но не орёт, оралка не работает
А по поводу движка, у тебя пружинка, которая включает микрик холодного пуска, на месте?
#24
Отправлено 19 February 2007 - 13:06
надо будет посмотреть, по-моему на месте она.у тебя пружинка, которая включает микрик холодного пуска, на месте?
дык я не могу найти сам блок сигналки!)) Куда его засунули хз...мне в этом случае посоветовали проверить предохранители самой сигналки. Типа один отвечает за замки, второй-за сирену и т.д.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#25
Отправлено 19 February 2007 - 14:12
Как там смесь настроена?Глюк заключается в следующем: заводится холодный мгновенно, обороты 1000-1100, 5 сек и падают до 500!
Ты когда завел машину прогрел,понажимай быстро на педаль тормоза.Если обороты придут в норму-смесь богата.Если упадут знач бедная.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#26
Отправлено 19 February 2007 - 14:23
похожие проблемы были когда глючило реле бензонасоса
оно то нормально работало, то нет.
Вставь вместо него скрепку и посмотри как будет работать.
Соответсвенно еще неплохо было бы сам насос проверить, похожие симптомы тоже были перед смертью.
Вполне возможно, что осушка бака его добила ![]()
Datsun On-DO 1,6 МКПП '14
Peugeot Partner Tepee 1,6 МКПП '12
ex Citroen Xsara Picasso 1,6 МКПП '09
ex Ford Mondeo Turnier 1,8 МКПП '97
ex Suzuki Grand Vitara XL-7 2,7 AКПП '05
ex Ford Focus 2 3d 1,6 АКПП '06
ex 190D 2,5 W201 OM602 АКПП '87
ex 230E W123 M102 МКПП '84, отзыв о нем тут: http://reviews.drom..../e-class/38153/
#27
Отправлено 20 February 2007 - 10:25
gerkoff, посмотрел, пружинка на месте.
Mercedes W126, как смесь настроена не знаю((
Сегодня попробую вариант с педалью тормоза и со скрепкой.
В норму - это поднимутся до 750-800?
Avick
бензонасос жужжит уверенно без перебоев, а без бензина он не проработал даже минуты...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#28
Отправлено 20 February 2007 - 13:30
а мож просто бензин с балкона хреновый? доползи до заправки, плесни нормального..
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#29
Отправлено 20 February 2007 - 13:59
Бензонасосу хватит и несколько секунд, более 10000 об/мин крутит. Нормальныго топлива нуна а лучше смесь 95 и 98, посмотри состояние свечей - нагар, состояние бегунка и крышки, состояние центрального провода в катушке.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
#30
Отправлено 20 February 2007 - 14:00
жужать он мож и жужжит, а вот давления в какой-то момент не дает
#31
Отправлено 20 February 2007 - 14:14
Была мысль о хреновом качестве бензина...
Доживу до выходных там и проэксперементирую, залью 10 литров 98, думаю ничего страшного не случится...
Свечи заменил, на старых был нагар.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#32
Отправлено 20 February 2007 - 15:23
Блок сигналки вероятнее всего стоит в салоне под магнитолой спрятан очень трудоемкий процесс. Будешь искать -сигнал ,что это он дополнительные предохранители прямо в проводке. Подлезть можно с водительской стороны но очень аккуратная процедура от мерсовских отличаются округлостью форм.
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#33
Отправлено 20 February 2007 - 20:51
Именно так.А какой расход сейчас?Есть черный дым в выхлопе или нет,бензином выхлоп не воняет?В норму - это поднимутся до 750-800?
#34
Отправлено 21 February 2007 - 10:34
Mercedes W126 расход не замерял...
Дым белый, никакой черноты нет вообще. А бензинчиком дым попахивает, а как ему не пахнуть, 92 ведь залит.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#35
Отправлено 21 February 2007 - 13:55
Сделай это для начала,а далее посмотрим.Думаю смесь бедноватакогда завел машину прогрел,понажимай быстро на педаль тормоза.Если обороты придут в норму-смесь богата.Если упадут знач бедная.
#36
Отправлено 25 February 2007 - 16:56
Вобщем на нажатие педали тормоза обороты никак не реагируют...
Около 80 градусов снова начинает терять обороты, через 2 -3 секунды набирает и так пока не заглохнет, 20-30 минут постоит, заводится...
Если ногой держать обороты 900-1000, то глохнуть и не пытается...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#37
Отправлено 25 February 2007 - 20:52
Знач проблема не в дозировке топлива.Может быть глюк кроется в РХХ,а может не фурычит подогрев впускного коллектора.Возможен вариант с ДТОЖ.Может дурить систему.Чем холоднее датчик,тем больше сопративление.по нему мозги богатят смесь на холодную,если он кончился будет давать меньшее сопративление.
#38
Отправлено 26 February 2007 - 10:09
Ок, Mercedes W126, спасибо! Буду искать дальше... Если сам не справлюсь, погоню в сервис. Пока так поезжу, вроде потепление обещают к концу едели, посмотрим, что будет))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
