Снова 102 ой...((
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 February 2007 - 10:15
Предыстория такова: неделю назад после снятия/установки вв провода перестал заводиться двигатель, машина неделю стояла, вчера поставив новый вв провод, завёлся сразу же... Холодный как всегда поцокал, работал нормально минут 15 цоканье прекратилось, а потом двигатель начал пытаться заглохнуть...кратковременно брякнет что-то, двигатель роняет обороты, чуть не глохнет и тут же снова подхватывает, работает какое-то время нормально, потом всё повторяется... Вобщем после 5-6 раза он заглох, загорелись все лампочки на приборке, а двигатель продолжал детонировать, зажиание выключил, всё закончилось и запахло выхлопными газами...
Стал заводить, пукает тихонько из выхлопухи, стартёр крутит бодренько, но где-то раз в 7-10 секунд кратковременно прерывается и продолжает крутить дальше... Дал отдохнуть минут 10 ему, попробовал запустить снова, двигатель завёлся и сразу же заглох.
Люди, помогите пожалуйста, что с ним может быть такое, машина доехала до дома нормально, неделю постояла,а теперь такое твориться...
И ещё, после того, как покручу стартёром секунд 10-15 из отверстия в крышке кастрюли появляется струйка дымка... по запаху похоже на вхлоп - это нормально???
Чувствую, что такими темпами я погружу его на эвакуатор и отвезу в сервис...(( :(
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 February 2007 - 10:32
повода попутал или порвал, крышку трамблера почисть, стопудово свечи отстойные, менять хоть от таза
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2007 - 10:39
сначала посмотри ВВчасть, т.е. крышку бегунок, провода чтобы сухие были и нормального сопротивления 1-2кОм... крышку и бегун почисти и высуши..
а потом нуна смесью заниматься, т.е. либо передив, либо недолив...
на какой температуре заглохла то?
#4 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 February 2007 - 10:44
Ок, попробую свечи заменить, провода порвать не мог, я кроме вв ничего не трогал...
Дымок из кастрюли - это нормально? Честно говоря я перестремался когда увидел))
С системой вентиляции картерных газов (или как там она называется) это не может быть связано?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 12 February 2007 - 11:09
Свечи менять однозначно, ВВ провода посмотреть, а то что пукает-или бензин такой (92 льешь?) или же смесь богатая.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 February 2007 - 11:29
Игорек, 92 ой залит литров 10, обсох перед домом, а на балконе только канистра с 92ым... но сначала же нормально работал... а пукает не при работе, а при попытке запуска.
Misha190E трястись и глохнуть начал где-то на 80 - 90 градусах, антифриза мало было.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2007 - 11:36
вообще странно, после 60 уже должен по лямбде реботать... видимо большие проблемы со смесью...
#8 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 February 2007 - 11:42
Misha190E но из-за чего? вдруг ни стого ни с сего стал брякать и глохнуть... Причём я ничего не трогал, не крутил, машина просто стояла..А потом вообще не завёлся, может свечи залил?
Но сегодня же свечи поменяю. Меня очень дымок беспокоит из кастрюли...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 12 February 2007 - 11:50
Это и есть вентиляция картера. Сначала давайте заведемся, а потом проверим как там дымок.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2007 - 11:57
если залило то снимаешь реле насоса и заводишь - в этом случае заведется поработает и заглохнет...
почему думок - хез... когда-то видал такое но причину не помню
#11 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 February 2007 - 12:05
Misha190E, не пинайте ногами пожалуйста, где реле насоса находится?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2007 - 12:07
за аккумулятором пластик снимаешь и видишь, прямойгольный черный корпус... это оно
#13 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 February 2007 - 12:09
Misha190E, спасибо, вечером займусь))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#14 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 February 2007 - 10:55
Ничего не понимаю...
Вечером вчера, купил свечи, пришёл к машине, дай, думаю заведу на старых, блин, с полтыка завёлся и нормально работал, как всегда слегка поцокивая... до 70-80 проглелся, снова попытался заглохнуть, я передачу врубил, в сугробе колёсами порылся, погазовал, выехал... так Мерс 20 минут стоял, ровно работал, температура около 90 и не заглохнуть не пытался.
Что за дела не понимаю...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#15 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 13 February 2007 - 11:34
Мистика! :lau:
Ну собсно разумно предположить что проблема у тебя электрического характера. Проверяй все ,провода свечи и т.д.
#16 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 February 2007 - 12:40
PerezMow, да уж)) я в электрике профан полный, надо будет у ребят знакомых хотя бы тестер стрельнуть))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2007 - 13:26
Купи тестер, 200 рублей стоит, еще и температуру меряет.
Раз то работает, то нет, ищи проблему электрического характера.
Разъемы, датчики, реле. Реле перегрузки пропаивал ?
#18 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 February 2007 - 15:23
ЗоМер ничего не трогал, вообще ничего!
Кстати, как тестером пользоваться, что мерить и т.д... :oops:
И по сигналке может кто подскажет... замок двери закрывает, но не пикает, на удары не реагирует, только на открывание срабатывает, мигает, но не орёт, оралка не работает похоже, от неё 4 провода идёт, думаю купить новую оралку, но как её присоединять вместо старой не знаю... самая фишка в том, что не могу понять куда сныкана сама сигналка, провода уходят в блок предохранителей, а оттуда не могу найти куда...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2007 - 15:49
А вот это зря... :D По возрасту авто давно пора...
По поводу сигналки лучше едь в каку-нить контору по установке.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 February 2007 - 15:52
Стыдно должно быть ! :D В школе это проходят . :shock:
