Не могу найти в чём проблема
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 16:27
я так понял если скинуть клемму с pxx то тогда у тебя всегда 700 ? если так то потенциометр надо по факту крутит. а не по книги. это сугубо мое мнение :redface:
не 700, а аварийные 900...
может быть и потенц...но мне развжевать бы ткак точно его настраивать на слух или как то ещё...прям по мелочам =)))))))))))
Mercedes-Benz w201 2.6 103.942
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 April 2013 - 16:30
сказал что по внешним признакам блок исправный..
Не по внешним признакам блок исправный, а "визуальных повреждений не обнаружено". Но это не о чем не говорит.
поэтому ему нужен такой же блок ТОЧНО исправный и сравнить...
Ерунда. Как он залезет внутрь микросхем для "прозвонки" ? И ваще термин "прозвонить" пришел из телефонии, где реально можно "прозвонить" один целый провод. У тебя в ЭБУ сотни радиоэлементов, внутри микросхем тысячи элементов и соединений - ну о какой "прозвонке" тут можно говорить ?
Только другие мозги, воткнутые в авто - и сразу станет ясно, ушли глюки или нет.
#23 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 16:46
хорошо, а разве нельзя прозванивать контакты на дорожке в поиске какого-либо обрыва или перегоревшего элемента??
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 April 2013 - 17:01
Дорожки прозванивать можно, только глупо - они никогда не рвутся (если визуально целые).
Сгоревшие элементы видно невооруженным глазом. :gigi:
Вышедшие из строя элементы, теоретически, измеряя "не прозвон" в "живом" и глючащем блоке вычислить можно - только нудно и сложно, ибо много шунтирующих элементов. Например, в одном углу блока разное сопротивление "на прозвон" в одинаковых точках - а "убитый" элемент может стоять в другом углу.
И опять же - чем "прозванивается" блок (измерительный прибор) ? - во время прозвонки элементарно убить микросхемы, ведь при прозвонке на щупах тестера присутствует напряжение, и тыча тестером, хрен знает куда подается это напряжение, и хрен знает, через какие элементы при этом течет ток...
Там по ссылке то элементарные вещи : аккуратно пропаять блок, и заменить все электролитические конденсаторы - с этим твой товарищ легко справится. :)
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 April 2013 - 17:14
И ты не забывай, что у тебя "плавающий" дефект. А если в мозгах вышел из строя элемент - дефект был бы стабильным. Не может же деталь то работать, то не работать.
А вот хреновые пайки и электролитические конденсаторы такой дефект дать могут.
Попробуй подоткнуть другие мозги. Ушел глюк - пробуй лечить свои :) , не ушел - отстань от мозгов. :gigi:
#26 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 17:24
В любом случае спасибо за рекомендации, отпишусь как только решу проблему
#27 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 April 2013 - 10:16
Выставь значение потенциометра на 0.7 при 700 оборотов на прогретую - сними разъём с РХХ , струбциной пережми трубку на ХХ от калоши до такой степени , что обороты станут 700 . Отрегулируй потенц .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#28 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 22 April 2013 - 13:39
Автор, у меня похожая ситуация была с оборотами когда глючил микрик, кнопка на нем. Попробуй отвести чуть тягу газа рукой когда оброты зависнут (но не газуй) и понажимай на кнопку, у меня обороты тут же спадали...
