Не могу найти в чём проблема
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 12:54
Доброго всем времени суток!!!
Ребят суть такая: потихоньку восстанавливаю свой мерен
Двигатель откапиталил
Дошло дело до системы впрыска
Вообщем что сделано и поменяно:
1. Регулятор перебрал и промыл ультразвуком ( заменена диафрагма ) , (получилось только со 2 го раза, тк провернул буксу при закручивании гайки в первый раз=)) )
2. Фильтр на входе топлива в дозатор новый
3. Заменил форсунки
4. Откалибровал налив ( 155 мл/мин ) на каждый канал, разброс менее 2%
5. Системное давление, создаваемое насосом, 5,5 очков
6. Заменил и отрегулировал ЭГРД (на б/у) - при отключенном разъёме перепад давлений 0,4 очка, расстояние до болта 6,6 мм ( мой ЭГРД тёк )
7. Заменил РХХ
8. Отрегулировал исходное положение НД
9. Отрегулировал положение плунжера ( 0.6 мм )
10. Расстояние от ролика до площади соприкосновения дозатора 22,4 мм
11. Заменил Потенциометр ( отрегулировал: опорное 4,93 В, соответОригинальный номер: 7H0945096G
ственно по графику напругу между 2 мя верхними ножками 0,57 В)
12. Прозвонил всю проводку идущую на ЭБУ ( всё в порядке )
13. Пропаял Реле перегрузки и Реле топливного насоса ( холодная пайка присутствовала и реле перег и реле топлив насоса)
14. Заменил ДТОЖ ( старый умер )
15. Также заменил свечи, катушку, бегунок, трамблёр.
Всё настройки проводил не порядке их перечисления здесь, а по книжке ( "Системы впрыска Bosh, KE-Jetronic" ) и по теме "Важно" (параметры из таблицы )
Вообщем теперь суть такая:
Мотор на холодную заводится и обороты около 2000
НА горячую ЧЕРЕЗ РАЗ ЗАВОЖУ: то обороты в районее 700, завожу ещё раз 2000, завожу ещё раз 700, ещё раз 2000
Уважаемые знатоки...у меня уже голова кругом...Куда теперь лезть ?
Перечитал больше полуфорума..но не смог найти ответа на мою проблему..ссори может быть за свою невнимательность
Сообщение отредактировал Kuste'c: 19 April 2013 - 14:52
Mercedes-Benz w201 2.6 103.942
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 19 April 2013 - 13:06
А не пробывал РХХ промыть :)Я думаю ты не новый поставил?
Сообщение отредактировал игорёха: 19 April 2013 - 13:08
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 April 2013 - 13:08
Расстояние от ролика до привалочной плоскости расходомера должно быть 22,2-22,4 мм
Но дело не в этом. После того как настроишь СО , настраивай потенциометр. Попробуй выставить не по показаниям, а по работе двигателя.
Или пробуй ставить 0.6, 0.65, 0.7В.
Сообщение отредактировал tolstun66: 19 April 2013 - 13:09
#4 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 19 April 2013 - 13:12
Какое остаточное давление , как быстро падает?
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#5 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 14:39
РХХ новый Bosch
#6 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 14:40
Сори сори 22.4 мм, описался
#7 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 14:41
После выключения насоса давление падает до 2.6, и никуда больше не убегает
#8 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 19 April 2013 - 15:06
тяги, 2 пружины инжектора на месте , ход педали, ДЗ не заедает?
РБ
#9 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 19 April 2013 - 15:17
:confused: я бы на подсос воздуха проверил. на 103 моторе есть одна труднодоступная трубка идущая, от pxx к впускному коллектору и сверху в нее вставляется пусковая форсунка. очень часто люди про неё забывают. она со временем трескается.
#10 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 15:25
тяги, пружины на месте, ход педали плавный без заеданий
пролил все возможные места ( форсунки, шланги РХХ, место крепления пусковой форсунки, весь корпус расходомера ) карбклинером и вд 40, никаких изменений не заметил в оборотах.
Сообщение отредактировал Kuste'c: 19 April 2013 - 15:29
#11 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 15:28
складывается следующая ситуация:
на холодном двигателе завожу: обороты растут до 2000 примерно, и так при каждой заводке
на горячем двигателе завожу: обороты 700, завожу ещё раз - 700, ещё раз - 700, ещё раз - 700 =)))а вот на 5 раз или на 6 раз обороты растут до 2000, если при этом скинуть разъём с РХХ обороты снижаются до 900
Сообщение отредактировал Kuste'c: 19 April 2013 - 16:12
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 April 2013 - 15:30
А если после заводки разъем с РХХ снять ?
Мозги другие подтыкать пробовал ?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 April 2013 - 15:31
если при этом скинуть разъём с РХХ обороты снижаются до 700
Угу. Попробуй мозги другие подоткнуть.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 April 2013 - 15:42
Вот еще попробуй :
http://www.oldmerin....h...c=81442&hl=
несмотря на то, что глюки в теме и у тебя разные.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2013 - 15:44
кто-то много воздуху пускает. это может быть либо дроссель неподпружиненый (плохой возврат), либо клин РХХ (постучишь когда 2000 и обороты упадут), либо кривая установка потенца, из-за чего ЭБУ сильно открывает РХХ
#16 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 15:58
=))) а где их взять то на попробывать =)))
#17 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 16:00
дроссель 100% подпружиненный, когда завожу и обороты 700 разиков десять нажимая на газ, всё ок, потом глушу, завожу 700 об, потом снова глушу и завожу обороты 2000
кривая установка потенца? может может.....блин...но я выставлял при опорном 4,93 В выставил 0,57 В ( по графику )
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 April 2013 - 16:16
На разборке, или у форумчан-барыжников. :gigi:
#19 ОФФЛАЙН   Kuste'c
Kuste'c
  • Cообщений: 12
    w201 2.6 103.942
Отправлено 19 April 2013 - 16:19
Вот еще попробуй :
хм, очень интересно..но я сам в блок не полезу ( я там полный профан ), я отдал своему человеку, которые с блоками управления давно дружит, он вскрыл посмотрел, что то прозвонил, померил...и сказал что по внешним признакам блок исправный..хотя мб есть какие то нюансы, которые он может и незнает, поэтому ему нужен такой же блок ТОЧНО исправный и сравнить... =)) вот всё..пока что так.... незнаю что делать уже)
#20 ОФФЛАЙН   jjurius
jjurius
  • Cообщений: 201
    w0
Отправлено 19 April 2013 - 16:20
я так понял если скинуть клемму с pxx то тогда у тебя всегда 700 ? если так то потенциометр надо по факту крутит. а не по книги. это сугубо мое мнение :redface:
