совсем на холодную о крутит сильне, но не вполную силу. на горячую на оборотах чето до 4000 газетку должен рвать, потом отключаентся в нейтраль.
Что за штуковина, фото есть
#21
Отправлено 25 April 2013 - 20:08
#22
Отправлено 25 April 2013 - 20:17
Окей, проверю.
#23
Отправлено 26 April 2013 - 05:46
А клапана резиновые на диффузоре вентилятора на месте.
А то если их нету то вентилятор половину воздуха обратно из моторного отсека качает.
#24
Отправлено 26 April 2013 - 10:07
Ну я знаю только, что диффузор на месте и всё, а про клапана первый раз слышу
Они ближе к левой стороне должны быть?
#25
Отправлено 26 April 2013 - 15:11
Вот сегодня проверил, ну первое, на холодную и на прогретую пропеллер рвёт всё что туда ни засунешь. Второе, на прогретой посавил ногу на землю, газанул- ничего, потом уже руку засунул под днище и газанул- почуствовал дуновене тёплое, чуть чуть. И третье, снял с датчика синего разъем, включились доп. вентиляторы. Вот такие дела.
#26
Отправлено 26 April 2013 - 15:49
На диффузоре вентилятора не должно быть отверстий со стороны двигателя а если ани есть то в них должны стоять резиновые клапана которые воздух пропускают только в сторону мотора.
#27
Отправлено 26 April 2013 - 16:48
Это как шторки в одну сторону?) Тогда у меня их два есть, а три дырки без шторок. В что диффузор сильно влияет на охлаждение?На диффузоре вентилятора не должно быть отверстий со стороны двигателя а если ани есть то в них должны стоять резиновые клапана которые воздух пропускают только в сторону мотора.
Сообщение отредактировал Z.z1: 26 April 2013 - 18:11
#28
Отправлено 27 April 2013 - 07:07
Да типо шторок и диффузор очень сильно влияет на охлаждение при стоянии в пробке.
#29
Отправлено 09 May 2013 - 20:03
Что то у меня допы то включаются, то нет. Какой-нибудь датчик шалит?
#30
Отправлено 17 May 2013 - 11:58
Короче такие дела, снимаю разъем с датчика около термостата, с синей каёмочкой, допы не включаются, хотя несколько дне й назад ещё работали и даже сами в пробке включились, что не так?
#31
Отправлено 17 May 2013 - 13:37
Датчик с синей каемочкой меняй, видимо.допы не включаются, что не так?
#32
Отправлено 17 May 2013 - 15:05
не, при поломке датчика вентиляторы работают в аварийном режиме постоянно на полную.
если то рабоате, то нет, то вариант, что проводка
#33
Отправлено 17 May 2013 - 15:10
это плохо.. проводке года 1.5, не больше.
#34
Отправлено 17 May 2013 - 15:44
проводка вентиляторов? ваще часто щетки моторов глючат
#35
Отправлено 17 May 2013 - 15:52
Не, я про проводку которая к датчику идёт. Она же из моторной косы выходит, или я не на то подумал?
#36
Отправлено 17 May 2013 - 17:59
нет, думаю там бы опять аварийный режим выпал. скорее проводка к самим вентиляторам
#37
Отправлено 17 May 2013 - 19:13
Гляну тогда прододку, по ним стукал эффекта не былонет, думаю там бы опять аварийный режим выпал. скорее проводка к самим вентиляторам
#38
Отправлено 20 May 2013 - 13:20
Сегодня попробовал перемычку поставить в разъем, к которому датчик подключается и вентиляторы заработали, похоже датчик умер всё таки? ![]()
#39
Отправлено 20 May 2013 - 15:23
синий датчик на помпе или на фильтре кондея?
#40
Отправлено 20 May 2013 - 16:03
синий, получается на помпе, ну не совсем на ней, но около.
