Что за штуковина, фото есть
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 23 April 2013 - 15:40
Ну вот в общем, стрелочками показаны интерисующие меня весчи :biggrin:
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 April 2013 - 17:26
сам свое фото видел? это электрический разъем для соеденения проводов
#3 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 23 April 2013 - 17:49
А что с чем соединяет и для чего, религия не позволяет рассказать?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 April 2013 - 17:55
ну очевидно датчики включения кондея и пропелеров, а сбоку просматривается нечто, похожее на пропелеры
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
зеленый на эл вентилятор, остальные это на датчики давления хладогента
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 23 April 2013 - 17:57
W124, 230TE, 1990
#7 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 23 April 2013 - 18:00
ну вот вам очевидно,а мне не очень.
#8 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 23 April 2013 - 18:02
Понял
#9 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 23 April 2013 - 18:05
Если на зелёный подать напругу, то вентиляторы должны заработать?
И если те провода жёлтым указаны, в печальном состоянии, то какие могут быть спец эффекты?)
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 April 2013 - 20:52
да, либо замкнуть верхние 2 между собой проволочкой, или монетку под них подсунь - включится 1 скорость ( кондей в салоне естественно включен и мотор заведен)
#11 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 23 April 2013 - 20:53
желтые это датчик мин давления фреона , если давления нет компрессор не включится !
красный это датчик повышения температуры фреона ( и как следствие давления ) включает вентиляторы
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 24 April 2013 - 06:01
Красный это датчик минимального и максимального давления фреона и отвечает за включение компрессора.
Жолтый датчик давления на 15 бар и отвечает за включение электро вентиляторов на 1 скорость.
Зелёный разъём подключения электро вентиляторов.
#13 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 24 April 2013 - 09:59
Ну вот у меня вентиляторы молчат в этом году :fingal: Стоял в пробле, температура полезла, 100, 105, 110, по идее уже должны были заработать допы, а нет, тишина. Если они сами рабочии, то какой датчик дурит? А если не рабочии, то их не реанимировать?
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 April 2013 - 12:08
подай напругу и проверь вентиляторы на исправность, можешь немножко сткунть молоточком, чтоб щетки пошевелить.
Под фарой есть большой реостат, он бывает сгнивает в москве, прозвони.
если все работает, то на термостате есть синий датчик, просто сними с него фишку и вентиляторы включатся через секунду. Реанимировать можно все, основаня сложность в их снятии, нужно бампер и фары снимать
#15 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 24 April 2013 - 17:33
Понял, завтра буду щупать всё :biggrin: А ещё вроде реле есть или это не отсюда?
#16 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 25 April 2013 - 18:23
А какой датчик или ещё что, отвечает за срабатывание вязкомуфты, моя походу того, сыграла в ящик :fingal:
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 April 2013 - 18:58
вязкомуфта иесть датчик
#18 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 25 April 2013 - 19:01
Понял, тогда если на холодную пропеллер не остановить не то что газеткой, а только трубой железной, скорейшая замена? Может быть в этом причина быстрого роста температуры в пробке?
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 April 2013 - 19:07
ну ваще на холодную тоже сильно крутится, но остановить газетой можно. главное на горячую проверь в легкую - в пробке открой дверь и поставь ногу на землю, газани- если по ноге обдувает теплом из под машины, то все ок,а лучше конечно газеткой на горячую. радиатор после зимы бывает что помирает
#20 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 25 April 2013 - 19:13
Радиатор новый до зимы поставил, behr. То есть он должен на холодную газеткой останавливатьс, а на горячую разрывать её? Мне кажется он всегда с одной скоростью крутиться, но проверю. На холодную точно не осатновить, пробовал журналом таким прочным, срывает сильно.
