Холостой ход, вернее выход на холостой ход
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 29 April 2013 - 09:00
Бывает контакт плохой в ногах реле ARA/ELR и реле-перенапряжения. От этого может отрубаться временами эл. стаб-я хх. Я бы начал с реле. Разобрал почистил и проверил, как работает с заведомо хорошим контактом.
#22 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 April 2013 - 12:49
у меня так было когда жгут весь рассохся и коротил... после перепайки проводки остался только глюк с секундной просадкой после отпускания педальки...
реле еще вскрою мож там че еще окислено
#23 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 04 May 2013 - 14:34
Всем спасибо, проблему решил. Сначала скинул разъем с ELR? обороты очень сильно упали и мотор в итоге заглох, одел обратно, подкрутил шестигранником, отрегулировал на снятом разъеме и все стало отлично работать и скидывать обороты)! Всем мир, всех обнял)!
ЗЫ. Реле не трогал.
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#24 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 14 May 2013 - 22:16
Против часовой поднимаются а по часовой опускаются.
С отключенным разъёмом нужно настроить примерно 600 об.
что крутить то? ткните пальцем.
у меня, как двигатель нагреется глохнет на холостых,(развернуться вперед-назад целая проблема) я уже хотел трос акселл. подтягивать
w124 300dt 1991г. акпп
#25 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 15 May 2013 - 22:02
Законтрогаенный шестигранник отмеченный красным!
#26 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 16 May 2013 - 17:47
[quote name='Владимировыч' date='15.5.2013, 23:02' post='1671432']
премного благодарен!
#27 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 19 May 2013 - 23:27
подкрутил у себя стало лучше но всеже немного осталось...покатаюсь может еще крутну
#28 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 22 July 2013 - 13:02
Сообщение отредактировал melevgen: 29 July 2013 - 14:36
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#29 ОФФЛАЙН   M.A.F.IA.
M.A.F.IA.
  • Cообщений: 122
Отправлено 22 July 2013 - 20:33
Крутил у себя на 606 моторе стало гораздо лучше,остался совсем еле ощутимый перепад оборотов,думаю еще крутнуть.Щас обороты 650 на холостых
Мерседес-Бенц Е300Diesel W124 ОМ606.910 5МКПП 1993г.
#30 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 03 August 2013 - 19:51
я покатался чуток тоже норм стало )
#31 ОФФЛАЙН   arshinoffff
arshinoffff
  • Cообщений: 120
    w201
Отправлено 25 September 2013 - 16:22
У меня на месте шести гран ника вакуумный регулятор , как на трамблерах, как тогда регулировать?
Сообщение отредактировал arshinoffff: 25 September 2013 - 16:25
ауди А4 95г.-разбит
ВАЗ 2107 палёный-отдан ментам
bmw 318 86г-продан
w201 190 2.5d 91г.- рулит :-)
#32 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 September 2013 - 18:33
лезть внутрь насоса. Поищи тему про установку на 604 мотор насоса от 601, там я картинку давал
#33 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Ослабляеш контргайку и крутиш вакуумник.
#34 ОФФЛАЙН   arshinoffff
arshinoffff
  • Cообщений: 120
    w201
Отправлено 25 September 2013 - 18:42
Пасиба, больше.
ауди А4 95г.-разбит
bmw 318 86г-продан
