Еще раз всем привет!
Существует такая проблема, неважно, перегазовка или просто сброс оборотов с высоких или со средних, выход на холостые происходит так, обороты падают, двигатель как бы практически останавливается, стрелка тахо падает почти в ноль, после этого двигатель вздрагивает и выходит на холостые. Холостые примерно 550-600. Прогревочных нет, на холодную и на горячую холостые не меняются. Такой сброс оборотов, на холодную немного грубее чем на горячую. Иногда с высоких оборотов ровно встает на холостые, а бывает и с тысячи вздрагивает. Поиском не пользовался, так как не знаю как описать проблему коротко)!
Заранее благодарен!
Холостой ход, вернее выход на холостой ход
Отправлено 25 April 2013 - 10:25
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
Отправлено 25 April 2013 - 10:58
сними разьем с электромагнита ELR на холостом ходу, если обороты не изменятся, нужно проверять систему
у меня недавно глючила система,
снял и разобрал реле, а там зеленое болото
пропаял и все гуд
Отправлено 25 April 2013 - 13:07
Электромагнит ELR это приблуда на торце ТНВД?сними разьем с электромагнита ELR на холостом ходу, если обороты не изменятся, нужно проверять систему
пропаял и все гуд
Какое реле и где оно стоит, подскажи пожалуйста?
Отправлено 25 April 2013 - 18:59
да, на торце сверху
реле за аккумулятором, на нем сверху будет написано 6 zyl ELR
Отправлено 25 April 2013 - 20:38
Так там Мкпп. Электромагнит?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 25 April 2013 - 21:17
отпишитесь кому помогло че... тут в соседнем топике подобная проблема тож
Отправлено 25 April 2013 - 21:48
у мкпп еще ставится ARA( противорывковая система)Так там Мкпп. Электромагнит?
Отправлено 25 April 2013 - 22:48
Да да отпишитесь кто решал такую или подобную проблему
Мерседес-Бенц Е300Diesel W124 ОМ606.910 5МКПП 1993г.
Отправлено 25 April 2013 - 23:03
у меня были симптомы в виде отсутсвующего холостого( 500 оборотов без нагрузки и глох под нагрузкой), а иногда обороты подскакивали до 1000 по тахометру и после передергивания зажигания устаканивались
Отправлено 26 April 2013 - 10:41
Если после отсоединения штекера с электромагнита двигатель глохнет, необходимо выкрутить шестигранник законтрогаеный, который сверху электромагнита, до 600 об. Мне помогло, теперь обороты не проседают.
W140, 3,5ТД, 1995г.
W201, 2,6 Микас 7.1 МКПП, 1991.
W201, 2,0 Микас 7.1 АКПП, 1992 продан.
Отправлено 26 April 2013 - 11:02
на фото можете показать? для наглядности
Отправлено 26 April 2013 - 13:44
в какую сторону на сколько
Сообщение отредактировал Podmarev: 26 April 2013 - 13:44
Отправлено 26 April 2013 - 15:30
Против часовой поднимаются а по часовой опускаются.
С отключенным разъёмом нужно настроить примерно 600 об.
Отправлено 26 April 2013 - 15:35
пасип попробуем )
соленоид сам может чем то загадиться и заедать? или еще как то? опыт его снятия у кого есть?
реле ELR кто нить смотрел внутри?
Отправлено 26 April 2013 - 15:47
Эта фигнюшка наверное выполняет тот же принцип что и потенциометр на бензиновых машинах? У меня такая же вот проблема, но на 102 моторе, и вроде как заменой потенца лечится...я надеюсь
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 26 April 2013 - 17:32
Только все начинается с датчика коленвала.
Но опять же - это только на АКПП. А у автора механика.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 26 April 2013 - 20:38
у него еще есть ARAТолько все начинается с датчика коленвала.
если есть кондиционер, есть и ELR, независимо от типа кпп
#18
Отправлено 27 April 2013 - 09:24
Да покрути услышишь подымаются обороты или нет.Мне впринципи помогло но не до конца.Скажем так процентов на 60-70 стало лучше но до конца проблема не исчезла.Возможно надо чуть больше холостой открутить(это в моем случае)в какую сторону на сколько
#19
Отправлено 27 April 2013 - 11:58
Кондей есть, а вот ARA не знаю, изначально АКПП была, механику сами ставили.у него еще есть ARA
#20
Отправлено 27 April 2013 - 20:43
значит и ELR есть, сними разьем с красной пимпы на насосе, если заглохла или обороты упали то елр работает, нужно выставить холостой ход около 580 оборотов, и одеть разьем на место
также рекомендую разобрать реле и пропаять
