Реставривованные рулевые наконечники
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 May 2013 - 15:28
Привет.
Многие именно реставрируют те рычаги, в которых шаровая меняется вместе в рычагом и эти рычаги могут ходить дольше чем новые. так говорят, те кто уже обращался
Я видел, как реставрированную шаровую обварили в рычаге :mrgreen: , теперь она не съёмная, и соответственно - либо замена рычага с шаровой, либо реставрация :biggrin: .
Мне проще купить новые наконечники, но из-за состояния дорог они ни фига не прослужат, поэтому и считаю на сколько попадать - 70, .. 60, ... 40 у.е. :biggrin:. Если восстановление вытянет около 40 или менее, то есть смысл попробовать, чтобы знать - на сколько это выгодно (по сроку эксплуатации), а если дороже, то либо - на фиг надо (ставлю новые), либо мастеру придётся хорошенько постараться, расписывая все преимущества его работы, чтобы уговорить меня на реставрацию :biggrin: .
Спасибо.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#22 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 May 2013 - 15:42
восстановленные есть смысл брать, если сделать наконечники разборными и потом просто менять полеуретановые вкладыши. ПУ кстати можно заказать относительно занедорого, делают почти любой сложности детали. главное качественные пыльники найти, чтобы они не умирали и не набивался потом песок к пальцам
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 May 2013 - 15:53
реставрировать можно, главное найти хорошего специалиста, который будет не рассказывать как он это будет делать, а сделает и что бы их хватало надолго. у нас(город в подписи) на рычаге отреставрировать шаровую стоит 20$. Многие именно реставрируют те рычаги, в которых шаровая меняется вместе в рычагом и эти рычаги могут ходить дольше чем новые. так говорят, те кто уже обращался
тут явно есть смысл, и в 20 баксов могу поверить за работу. вот 10 баксов за наконечник както странно, хотя может по московскому уровню цен сужу. Но в рычагах рано или поздно всерано устает сам метал, и шаровую может и вырвать. имхо очень сбъективно думаю пару раз можно отремонтировать, не более
я слышал, что набивают не ПУ, а фторопластом, но не знаю
#24 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 May 2013 - 16:15
да, ты прав, скорее всего фторопластом. ПУ на замену сайлентов, втулок стабов и т.д. идет, для шаровых надо пожестче. Спасибо что поправил.
#25 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 May 2013 - 16:27
дык может и не фторопласт, я только слышал о таком, но не видел
#26 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 04 May 2013 - 16:46
Отличные вкладыши получаются из капролона. Самоподжимной вкладыш (со спиральной пружиной) "ходит" 3-4 сезона. Резьбовой - в зависимости возможности поджимать прижимную пробку, примерно столько же.
Фторопласт слишком мягкий для этих целей, на сезон не хватает.
Использование всевозможных резиновых вкладышей нежелательно - возни много и "ходят" мало.
В "голодные времена" пробывалось почти всё. :biggrin:
p.s. И самое главное - шар пальца должен быть идеальным, тогда и результат будет удовлетворительным. Иначе самообман и разочарование.
p.s.s. Проще купить...
#27 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 May 2013 - 17:03
Привет.
Ну раз пошла такая пьянка .... :biggrin:.
Тогда последний вопрос - на сколько снижается ресурс эксплуатации реставрированного наконечника (если конечно снижается) в сравнении с новым, при идеальных условиях (палец, пыльник ... всё подобрано и подогнано).
Плюсы пока видны в том, что если с толком переделать наконечник - то в последующем отпадет необходимость покупать новые в пределах 2-х, 3-х замен, появляется возможность экономить на развале и очередную реставрацию проводить самостоятельно..... Блин !!! ... так это уже не слабая экономия. Почему ж тогда ещё не все на восстановленных наконечниках :biggrin: :confused: ?! (шутка)
Спасибо.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#28 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 May 2013 - 17:24
потому что часто рвется пыльник и палец в помойку. и потому что все привыкли ставить готовое, а не возится и вникать/искать материалы и т.д.
если качественно сделать с материалом хорошим для вставок- проходит не меньше оригинала при идеальных не изношеных ранее пальцах(их сферах). но надо искать из чего сделать лучше вставки, поставщика качественного материала а не китайщины и кто их может сделать, не убив и не перегрев материал. Если заморочиться - то результат будет хороший. А пружину можно поставить и под вкручивающуюся крышку
Сообщение отредактировал BRdm: 04 May 2013 - 17:25
#29 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 04 May 2013 - 17:28
... Почему ж тогда ещё не все на восстановленных наконечниках ...
Повторюсь: проще купить новые и не заморачиваться поиском материалов и "грамотных" специалистов, которые это всё сделают. Ибо не все имеют станочный парк, сварочное оборудование, и не у всех есть возможность испольовать "на халяву" труд спецов. А имея всё ЭТО, как-то нет смысла заниматься мелочёвкой.
#30 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 May 2013 - 18:09
При цене рулевой тяги Lemforder меньше 1000 руб, а это два наконечника стоит ли оно того?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#31 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 May 2013 - 18:52
Привет.
... стоит ли оно того?
Дык чтоб знать, надо попробовать .... :redface:
Ещё раз повторю, дорог у нас сейчас нет, вот кино: , что бы я сейчас не поставил - всё равно долго не проживёт. Смысл - хочу сэкономить, к осени обещают только что-то залатать :moderator: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#32 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 May 2013 - 20:30
Абсолютно верно-капролон.
По ресурсу:
1) средняя тяга на моём 190 стоит уже давно. Брал машину в 2006 году она уже стояла переделанная, с резьбовыми крышками. Два года назад потебовалась подтяжка, я её снял, разобрал, помыл, заложил новую смазку, поменял пыльники от от старых наконечников и поставил. до сих пор всё впорядке. (итого примерно 7-8 лет, пробег 320 000 км.) Впечатляет ???
2) правая рулевая тяга, на том же 190, реставрировалась в 2008 году (способом описанным мной выше, просто развальцовкой, капролон, завальцовка ) и стоит до сих пор, правда на наружном пыльник менял. Впечатляет ???
левая рулевая тяга, за это время, перебиралась с заменой наконечников (муг, лемфёрдер) уже раза два как минимум (пыльников не было, чтоб под реставрацию).
Звонил тому же "гаражному" токарю, на сегодня, переборка тяги (2 наконечника) стоит 500 руб. срок - в течении дня, материал -капролон, взятый из какого то сальника судового вала (от парохода короче :biggrin: ). Левую тягу к нему повезу, он же автор предыдущих ремонтов, в том числе и на 41 Москич мне когда то делал.
В общем от мастера и материала зависит много.
Да, кстати. На 124, в прошлом году поставил среднюю ТРВ, новую за 2100 руб. Смотрел 10 ней назад, пыльники как новые, а состояние - вот вот застучат.
Что касается цен. Не знаю, как там в столице, а у нас на 124, рулевой наконечник муг 750-800 рублей за штуку (и это дёшево ещё). Два передних тормозных диска под заказ (заказывал неделю назад) ТРВ 5200 рублей, колодки к ним же 2400 рублей. Думал "началось" в любимом магазине.... Звоню в Краснодар, те же диски дешевле чем за 3200 за штуку не нашёл, колодки 3100 руб. за комплект передних, датчик колодки 250 руб за штуку.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 04 May 2013 - 20:49
#33 ОФФЛАЙН   Altaec71
Altaec71
  • Cообщений: 121
    E220
Отправлено 04 May 2013 - 21:17
если позволите то и я вставлю свои "пять копеек".Материал капролан однозначно, я реставрировал шаровые опоры задних амортизаторов 124 универсала около 5 лет назад заметте что они ходят под нагрузкой и постоянно на них давит вес авто, пробег около 100 тыс за это время и недавно снимал рычаг ходит туго- туго вобщем как по мне так рестоврацыя наконечников вполне оправдана если зделать на подтяжке то можно наточить сухарей из капролана и патом только менять их опять же экономия на развале один раз потратится и потом долго ездить с минимальными затратами а по поводу комплектующих можно на разборе подобрать "убитые" с хорошими пыльниками у нас в киеве можно купить два наконечника за 2,5 доллара. Как умрут мои психану и сделаю себе разборные
s124 e220touring 1994г мкпп
#34 ОФФЛАЙН   Хитрая морда
Хитрая морда
  • Cообщений: 30
    W211
Отправлено 06 May 2013 - 19:00
не знаю кто о чем, но у нас реально люди меняют наконечники на новые, а реставрируют только рычаги. дороги у нас намного лучше чем в России. но Я бы попробовал все же поискать спеца, который будет реставрировать и проверить потом его работу. не понравится найти другого и так каждому по 1 элементу давать на реставрацию и можно найти нормального кулибина, который будет нормально делать. возможно и этот наконечник будет ходить дольше чем новый. все надо пробовать. тока не забывайте про развал-схождение. стоит ли экспериментировать и постоянно платить за р/сх
Сообщение отредактировал Хитрая морда: 06 May 2013 - 19:01
twitter для людей
#35 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 May 2013 - 21:27
При реставрации, схождение делать не придётся, смотри выше. :biggrin:
#36 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 06 May 2013 - 21:48
Нефигасебе я то думал шо СССР мёртв. :roll:
W126, S280, АКПП, 1980г.
#37 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 06 May 2013 - 23:38
Привет.
Всем Христос Воскрес.
.... все надо пробовать . ...
Будем пробовать. Левую сторону к реставратору, правую - в магазин.
USSR - forever !!! :biggrin:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#38 ОФФЛАЙН   Хитрая морда
Хитрая морда
  • Cообщений: 30
    W211
Отправлено 07 May 2013 - 11:04
я бы наоборот
правая страдает всегда сильнее
и некоторые запчасти по правой стороне бывают стоят дороже. это как специалист по продажам говорю. не все и не всегда, но бывает
twitter для людей
#39 ОФФЛАЙН   Хитрая морда
Хитрая морда
  • Cообщений: 30
    W211
Отправлено 07 May 2013 - 11:07
упс
почему то 2 раза одно и тоже отправилось сообщение
Сообщение отредактировал Хитрая морда: 07 May 2013 - 11:10
twitter для людей
#40 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 10 May 2013 - 17:22
Езжу на реставрированных наконечниках. Мне нравится. Ставил 2 года назад, на прошлой неделе смотрел, всё отлично.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
