После ремонта двигателя расход масла
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 15 July 2013 - 17:11
Добрался наконец то до аво, снял ГБЦ.
Во 2,3,4-ом цилиндрах нагар черного цвета - горело масло. В 1-ом чисто.
ЦПГ в отличном состоянии.
Приобрел направляющие клапанов, оригинал.
Промерил стержни клапанов - 6,955 мм впуск. Выпуск сегодня не успел, завтра промерю.
Клапан впуска в направляющих , которые в головке еле ощутимо люфтит. В направляющих новых - ощутимо люфтит.
Я так понимаю что грозит мне замена и клапанов в том числе.
Какие клапана (какого изготовителя) посоветуите, кроме оригинала?
AE ставил на трактор по размерам годные оказались но ес ть небольшие отличия от партии к партии
а так TRW и KS лучше
сам не делай елси нет опыта и инструмента работа как уже писали кропотливая и тонкая
#22 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 15 July 2013 - 17:12
скока в итоге капремонт башки выходит , 4-х ... 6-ти цилиндровых ., (104 , 111) /для сравнения , . гарантии
я в механике себе делал вышло порядка 20К на 24 клапана
#23 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 15 July 2013 - 19:14
Дык сам и не собирался делать.... Но клапана ведь в любом случае мне покупать....
Промерял сегодня выпускные клапана, диаметр измерял в трех поясах ножки клапана: 6,955 : 6,955 : 6,954.
Смотрел по каталогам в Экзисте, диаметр клапана 7 мм. А по ВИСу (или что там за программа такая есть) какой должен быть?
Люфт в направляющих выпускных клапанов ощутимый, во впускных меньше конечно, но тоже ощутим хорошо. Неужели через этот зазор так лить могло, что литр на 1000 км доливал????
ChebuRashka
Я вовсе не Ваш клиент, поверьте мне... Вредный, подозрительный, да и далеко до Вас. Мне проще местным отдать (берут только мерседесы в ремонт) и им мозг съесть )))) Не отрицаю , что возможно и в ущерб качеству... просто не знаком с Вашими работами...
Кстати направляющие брал у официалов в моем городе, сказали что оригинал мерседес, упаковка полиэтилен, наклейка как на всем оригинале мерседесовская.... Клеймо мерседес на направляющих должно быть??
Сообщение отредактировал burguin: 15 July 2013 - 19:20
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
#24 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 15 July 2013 - 20:33
Клапана выпускные 6.97-6.95, клапана впускные 6.98-6.96 в этих пределах, втулка 7.00-7.01 максимальный допуск по посадке втулка - клапан 0.06мм. Твои клапан а в идеале, по допуску!
Нужно мерить нутромером втулки в ГБЦ. Не во всех случаях втулки бывают изношены.
Все втулки нужно промерять после покупки, из того китайского товара что у нас на рынке в России только Freccia соответствовали реальному размеру. Все остальные имели размер от 7.01 до 7.08))) и оригинал там же. Ну нет у нас оригинала!
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 16 July 2013 - 07:28
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#25 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 15 July 2013 - 21:25
что то не верится что у дилера его нет :redface:
#26 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 15 July 2013 - 21:26
я бы на сами тарелки сначала глянул еще...
#27 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 15 July 2013 - 21:29
тарелки в норме, хоть и в нагаре, но визуально, без замеров инструментом, около 1-1,5 мм по пояску толщина.
гдеб еще нутромер на 7 мм взять??
#28 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 July 2013 - 22:04
Я ставил Фрессию-хорошие направляйки,но почитав ваши замеры клапанов-не должно "лить " через них,тем более пишете ,что люфт впускных еле-еле,я когда свои проверял(две недели назад)там так болтало,и то такого расхода масла не было,проехал я после таких же процедур на ДВС км 500-масло на том же уровне,но сизый дым после работы на ХХ при прогазовке 99% "льет " сверху,но если люфт улапана в направляющей небольшой с этим справляется новый МСК PS клапана менять не надо
Сообщение отредактировал janikvovan: 15 July 2013 - 22:05
#29 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 July 2013 - 13:04
Нашел нутромер, завтра повезу мерить все....
#30 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 19 July 2013 - 11:32
Промерили.......
Направляющие в головке блока - 7,01 мм
Напрвляющие новые, не установленные:
- оригинал - 7,04
- TRW - 7,05
- Febi - 7,05
Клапана:
впуск - 6,96
выпуск - 6,95
Новый клапан фирму не помню впуск - 6,96.
И что при таких размерах лило масло тогда????
И что делть дальше??
Сообщение отредактировал burguin: 19 July 2013 - 11:33
#31 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 19 July 2013 - 12:28
Промерили.......
- оригинал - 7,04
- TRW - 7,05
- Febi - 7,05
Клапана:
впуск - 6,96
выпуск - 6,95
Ну вот и все отлично! Все в допусках как на всех 111х моторах) - это были колпачки, если до этого ни кто не менял направляйки и не повредили тело ГБЦ.
Собирай гбц, ставь МСК и все будет гуд.
#32 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 19 July 2013 - 12:53
так колпачки то менялись при ремонте... ставил элринг....
#33 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
щас купил тоже Элринг.. зелененькие такие..
#34 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 19 July 2013 - 12:55
даи потом .. этож как должен колпачок пропускать то????
#35 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 19 July 2013 - 15:03
чета тут не ладно...
в кольца поршневые нормально замки ориентировали? трещин в гбц нет? трещин в блоке? неровности плоскости блока и гбц? что ч вентиляцией картера? может масло через впуск засасывало?
Сообщение отредактировал Podmarev: 19 July 2013 - 15:04
#36 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 19 July 2013 - 16:00
Замки по мануалу, трещин нет, головка шлифована, блок чистился перед установкой головки.
вот через впуск может быть.. если возможно это.....
я когда вентиляцию смотрел, там отложения на стенке были масляные, счистил сколько смог,
Сейчас конечно не снимал вентиляцию, но шланг, который идет до тройника внутри масляный, хотя и не сильно..
Впринципе возможен такой расход масла через вентиляцию???
Опять же почему в первом цилиндре нагара нет, когда во втором , третьем и четвертом нагара много......???
Сообщение отредактировал burguin: 19 July 2013 - 16:01
#37 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 20 July 2013 - 05:48
как проверить вентиляцию и исключить ее??
#38 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 20 July 2013 - 19:41
Сегодня промерили еще раз головку,
направляющие впуск 7,015 выпуск 7,02 мм.
клапана впуск 6,95 выпуск 6,95 мм...
Максимальный зазор в сопряжении клапан-направляющая - 0,07 мм....
Вопрос по проверке вентиляции открыт!! КАК???
#39 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 25 July 2013 - 09:41
Вобщем собираю голову, ставлю на место. Клапана и напрвляющие оставил родные, клапана притер. затра запуск надеюсь совершить и проверить вентиляцию картерных....
#40 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 26 July 2013 - 07:47
Поставил голову на место, ДЫМИТ!! все также, после интенсивной езды скидываем газ, едем накатом, при нажатии на педаль газа - сизый выхлоп..... систему вентиляции ваще отключил для проверки.. никаких изменений..
Заезжал к ремонтникам, один говорит что кольца новые не притерлись, второй говорит - в цилиндрах эллипс, поэтому и жрет масло, нужно точить .....
Руки уже опускаются.......
Сообщение отредактировал burguin: 26 July 2013 - 07:50
